Kylarvätskan minskar
16 inlägg • Sida 1 av 2
zetor 7045 (trådstartaren)
#1 » 21:41:53, 19-11-2012
Hej :smile: .
Har en zetor traktor som jag funderat lite på då kylarvätskan minskat lite det finns inget vatten i motoroljan och jag har nu inte sett några läkage.
Då jag hade igång den ikväll och öppnade kylarlocket kom det något märkligt ljud där ifrån och den var bara igång några minuter och traktorn har stått ganska mycket den här senaste tiden för jag använder den mest på vintern och sommaren :???: .
Vad tror ni problemet är kan det vara att det bara läcker lite under kylaren och jag inte sett det då traktorn står utomhus och det inte varit särskilt torrt ute nu den här senaste tiden eller kan det bara vara några luftfickor och det är ju inga stora mängder som försvunnit.
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
Mikael.Johansson
#2 » 22:50:13, 19-11-2012
Såg du om det rök något ur kylet?
I så fall kan det vara topp-packningen som läcker.
Annars kan du inspektera under vattenpumpens dräneringshål.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 08:32:46, 20-11-2012
Mikael.Johansson skrev:Såg du om det rök något ur kylet?
nej någon rök kom det inte och om toppackningen läcker så borde det väl finnas lite vatten i motorn och oljan på stickan är alldeles gyllene brun så toppackningen tvekar jag nog på och motorn går ju helt perfekt ryker inget särskilt oljetrycket är perfekt och man ser inga läckage runt toppen :grin:
var sitter vattenpumpens dräneringshål?
tack för svaret :smile: :buga:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
Mikael.Johansson
#4 » 10:52:16, 20-11-2012
Dräneringshålet skall sitta på undersidan pumpen, nära motorn, men vanligtvis på den smala delen. Den vätska som letar sig förbi tätningen inne vid impellern skall dräneras ut där så att den inte kommer fram till lagren på pumpaxeln.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#5 » 11:12:39, 20-11-2012
Mikael.Johansson skrev:Dräneringshålet skall sitta på undersidan pumpen, nära motorn, men vanligtvis på den smala delen. Den vätska som letar sig förbi tätningen inne vid impellern skall dräneras ut där så att den inte kommer fram till lagren på pumpaxeln.
ok ska kolla det sen tror jag fyller på nå lite och kör en stund och det kan ju bara vara luftfickor det var bara det där ljudet som jag lite började fundera på men det är ju ingen vits att fundera på det sålänge traktorn funkar och det inte är några större mängder som förasvinner :driver: sen vet jag också att zetor brukar ha problem med att kylarna läcker på dom där årsmodellerna och min kylare har blivit reparerad en gång förr och det gjordes bara med såndär plasticpadding :mrgreen:
för jag läste om nån här på forumet som fått fylla på flera liter då han kört några timmar :sad:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#6 » 11:52:49, 20-11-2012
det borde väl inte vara något allvarligt fel då det inte finns nåt vatten i motorn och den går perfekt :grin:
men vad tror ni kan det vara nåt med hyttvärmaren eller motorvärmaren?
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
Fredrik_
#7 » 19:28:54, 20-11-2012
Förhoppningsvis har du ju glykol i vattnet, och då brukar det synas rester där det läcker även om det torkar!
Vitt/grönt, lite svampigt kan det bli neråt. Bara söka..
En ren kartongskiva under kan hjälpa till att vissa var det droppar, men då får det ju inte komma något ovanifrån(himlen!).
Tidigare lagningen skulle JAG kika noga på :thumme:
Fredrik_
#8 » 20:54:40, 20-11-2012
Fredrik_ skrev:Förhoppningsvis har du ju glykol i vattnet, och då brukar det synas rester där det läcker även om det torkar!
ABSOLUT har jag ju glykol i vattnet bytte det i fjol börjar nog bara tro på att det läcker lite någonstans kanske nån luftficka någonstans och kanske lite vid lagningen var jag sett att det börjat spricka lite ska fixa en bild imorgon och så ska jag fylla på kylarvätska och ha den och gå en stund och det är ju kanske på 10 timmar som en halvliter försvunnit :smile:
tack för svaren :buga:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#9 » 16:09:04, 21-11-2012
hade igång traktorn just och om den här skruven som varit röd kan ha något att göra med dräneringen för den var uppskruvad lite mer än vanligt och jag vet vem :vissla: som varit och fingrat på den
hursomhelst så minskade inte vattnet något då jag skruvat skruven som den skulle vara :grin: :grin: men kylaren är nog inte i toppskick :mrgreen:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
Andreas Mattsson
#10 » 20:00:43, 23-11-2012
den skruven på min zetor är en fettfylld smörjkopp som man skruvar in ett par varv ibland för att pressa in fett i lagret till vattenpumpen.
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Andreas Mattsson
#11 » 20:03:35, 23-11-2012
sen ljudet som kan bli när man öppnar kylarlocket har jag också på min 6945 men inte på dom andra zetorna,tror det beror på att dom andra har värmepaketet lägre än toppen brevid hytten och 6945 har sina uppe i taket och det är när man öppnar kylarlocket och mottrycket försvinner så rinner det tillbaka från värmepaketet och orsakar detta ljud i kylsystemet
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Fredrik_
#12 » 20:19:09, 23-11-2012
En förutsättning för att det 'ska rinna tillbaka från värmepaketet' är att det kommer luft som kan ersätta vattnet däruppe! =läckage då?
(För nästan alltid går ju slangarna mot anslutningar en bit under vattennivån i kylaren.)
Samma sak som att man kan lyfta ett upp_och_nervänt glas ur diskbaljan utan att vattnet åker ur. Ända tills det kommer in luft!
Fredrik_
Andreas Mattsson
#13 » 20:30:06, 23-11-2012
finns ingen luftning på det övre värmepaketet,så jag antar att det alltid finns en liten mängd luft som kan röra sig,sen är knappast ett kylsystem en helt perfekt värld.
sen har du bara en öppning i ett glas,dvs vatten ska in i samma ställe den ska ut då blir det stopp,tror inte att vattnet har några problem att röra sig i ett högt cirkulerande paket och orsaka ljud även om det inte betyder att den behöver dra in luft.
man kan ju få hävert i en dunk även om den slangen det rinner ur är i vätskan i dunken.
eller så har jag helt fel men det kommer jag aldrig erkänna :grin:
det där med häverten var inget påstående i händelse på traktorn då dom har samma vattentag,utan bara att vatten kan röra sig i sin egen tröghet.
annars vore det en häftig grej med självcirkulering,ingen vattenpump och en bra början på en evighetsmaskin :idee3:
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#14 » 20:58:25, 23-11-2012
ok men vet nån vad den röda skruven här på bilden är till för
för när jag fingrade lite på den så minskade kylarvätskan och när jag ställt tillbaka den så minskar det inget :grin:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#15 » 20:58:51, 23-11-2012
ok men vet nån vad den röda skruven här på vattenpumpen är till för
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
Användare som besöker denna kategori: Krupp, Tracdoc och 16 gäster
