Jag hade samma funderingar ang köp av
traktorgrävare.
Jag hittade en Case 580G hos
www.bathso.se. Dom har många fler maskiner än som finns på deras hemsida så ring och hör efter.
Den Case som jag hittade är från mitten av 80 talet och har stått ute några år med krossade och saknade rutor. Vi startade och testade det mesta hydrauliska. Jag köpte maskinen för runt 70000 kr inkl moms samt en planerings
skopa.
Det jag har gjort på den är bytt alla
strömbrytare i kupén som rostat fast. Strömbrytarna köptes på biltema för original kostar runt 500 kr stycket, jag köpte även strålkastare runt om på biltema.
Jag gjorde en service, bytte
olja och oljefilter (köptes lokalt hos biltillbehörs handlaren) samt hydraul och
bränsle filter från case handlaren.
Tömde ut bottensedimentet med lite vatten i hydraultanken, samt smörjde upp alla leder.
Bromsen på ena sida fungerade ej så jag fick köpa nytt gummi. (Tog med mig originalet till biltillbehörs handlaren som tog fram nytt gummi för 20 kr.) En
ventil hade rostat fast och gick ej att renovera, en original skulle kosta runt 5800 kr, jag köpte en
kulventil för ca 350 kr plus lite
bromsrör och bytte denna ventil.
Jag hittade reservdelshandlare på Ebay i England där jag köpte en olje-trycksgivare till ett bra pris.
På nätet finns det ett forum för Case där det diskuteras mycket om dessa maskiner.
http://www.ssbtractor.com/wwwboard/Case_tractors.html
Sprängskisser finns på:
http://www.colemanequip.com/Case_Parts.asp
Jag har ingen erfarenhet av grävmaskiner av något slag men jag har använt den lite här hemma och jag är jätte nöjd.
Plockade ner ett tegelpannetak på 350 m2 själv under helgen, kasa ner pannorna i skopan och lade allt i en stor hög.
Sammanfattningsvis tycker jag att jag gjorde ett bra köp, man kan säkert hitta billigare maskiner men jag saknade både kontakter och utbud.
Oavset vad du ska köpa så se till att allt hydrauliska fungerar en läckande
slang kostar ej så mycket, men måste du byta några ventiler kan det kosta nästan lika mycket som hela maskinen.
