Vågar man köpa Mazda B2500 med oljud i bakaxeln?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Jonas A (trådstartaren)
#1 » 08:24:04, 07-12-2012
Var i går och tittade på en Mazda B2500 -01 som ett kraftbolag i närheten ska göra sig av med.
Bilen har gått ca 20000 mil och är välservad och ser väl ut som man kan förvänta sig med lite rostfläckar och repor här och där.
MEN den har ett vinande oljud från bakaxeln, detta har enl. ägaren låtit i ca ett år.
Går det att renovera en sån axel eller är det bättre att hitta en begagnad och byta hela axeln?
Bilen har stått sen i somras och skall besiktigas senast i januari.
Priset är lågt, ca 10-15k +m.
Ska man slå till tror ni?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
113bom1
#2 » 18:06:41, 07-12-2012
ring och kolla om man kan köpa nya hjullager till bakaxeln, går det, ja då är det inga problem att byta, skulle tro att det är bara att skruva bort några skruv inför bromstrumman och sedan använda en avdragare av slag hammar modell, sedan byta lager och en packbox, bör ej kosta mer än 1000-1500kr för bägge sidorna.
113bom1
Maskin: Crescent herrcykel
#3 » 18:09:40, 07-12-2012
Bra idé. Vet du vilket lager det är som brukar gå sönder? Någon sa pinjonglagret.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
113bom1
#4 » 18:26:28, 07-12-2012
ja det kan vara den oxå, pumpa upp bakaxeln så den går fri från mark, kasta i högsta växel gasa och hör var ljudet kommer i från
113bom1
sepe
#5 » 19:01:41, 07-12-2012
Hjullagren sitter fast på axeln med krympring som du får kapa när du byter dom. Sen får man ha en golvpress och gas/induktions värmare för monteringen. Pinjong lagren måste ha en ny knäckhylsa om du byter dom.
Mvh Stefan.
sepe
Maskin: BM 650
dimorep
#6 » 19:06:53, 07-12-2012
Brukar vara lagren inne vid pinjong som går på de och har bilen rullat ett år (om inte mer..) med oljud så är säkert kuggarna kass också pga felaktigt kuggspel.
Så kolla om du kan få tag i någon komplett och frisk bakaxel samt vad den kostar INNAN du köper bilen.
dimorep
kimmen
#7 » 19:07:50, 07-12-2012
Ljud från bakaxelväxeln brukar höras vid gaspådrag och upphöra när man släpper på
gasen
Brukar inte hjälpa att byta lager eller justera kuggspel ( och för dyrt )
Brukar sluta med ett bakaxelbyte ( beg. )
Det här är Volvo jag beskriver, det är nog samma med Mazda
En Volvo kan gå hur många tusen mil som helst med detta oljud
föraren brukar ge upp först, han orkar inte med oljudet
Felet brukar uppstå om bilen blir påkörd på ett bakhjul så kuggspelet
blir fel
kimmen
#8 » 23:06:08, 07-12-2012
Tack för alla tipps. Jo jag har kikat efter en begär axel. Hittade en väldigt fin för ca 7k men såg även andra för runt 4k på bildelsbasen så det borde ju gå att få tag på en. Precis som du skriver Kimmen låter det värre under belastning och avtar när man släpper av.
Får nog bli ett köp då jag är i behov av bil snabbt. Sålde Landcruisern och fick faktiskt mer för den än jag gav för 5 år sedan. :grin:
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#9 » 09:20:50, 08-12-2012
Är det någon som vet om det är samma utväxling och bakaxel på B2600 och B2500?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
kimmen
#10 » 10:16:50, 08-12-2012
Kont. var din hastighetsmätarsignal kommer i från, kommer den från bakaxeln så se till att du får rätt bakaxel
kimmen
#11 » 10:57:57, 08-12-2012
Jo, men inte bara det. Måste ju lira med framaxeln också. 4wd
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
kimmen
#12 » 11:11:31, 08-12-2012
Knepit.. kanske därför priset är lågt :huh:
kimmen
Fredrik_
#13 » 12:14:59, 08-12-2012
kimmen skrev:Kont. var din hastighetsmätarsignal kommer i från, kommer den från bakaxeln så se till att du får rätt bakaxel
Kommer signalen från växellådan påverkas den ju i allra högsta grad av bakaxelutväxlingen!
Nu spelade just det ingen roll i detta fall med 4wd..
Fredrik_
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Göran Ekman, urax och 5 gäster
