Har ju en liten tråd om ladugården som blev snickarverkstad.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
håller nu för tiden på att bygga ett slaktrum i snickarverkstaden/höskulle.
magloman skrev:1. Mycket snyggt ritat!
2. Inget vedrum, skulle krävas enorm ventilation för att den ska torka. Gjut en platta på utsidan och gör som en carport där du har veden. Gratis ventilation
magloman skrev:3. Husvagnen kan stå där den gör men skit i innerväggarna. Då behövs ingen speciell port mm. Heller. Du kan ju köra in den genom verkstaden , eller hur?
jajamen, övervåningen ska bli förvaring av traktorredskap, tex hövändare som inte används nu för tiden. Så jag kan acceptera 1,85 i färdig höjd när det bara ska förvaras saker. Eller? Det är lite knepigt att få upp liknande saker med traktor och lastare då den kräver så stort svängutrymme, därför är jag nyfiken på en truck.magloman skrev:4. Arbetsbänkar är bäst mot väggar eller fönster
5. Bra med två plan, kostnaden på det övre är väldigt liten
magloman skrev:Dumt o dela av utrymmen i onödan. För varje vägg blir det golvyta som inte går att nyttja. Närmast väggar måste man ju ha lite luft.
Går ju göra innerväggar senare oxå.
Mmmm, återkommer nog med mera komentarer...
jorgen.isaksson skrev:Jag hade nog gjort vedförrådet annorlunda. Kommer du använda alla 48 kubik på ett år? Om inte kommer du ju behöva köra ut alla pallar och sortera om när du ska fylla på med nytt för att inte få det torraste längst in.
Jag hade satt igen portarna i vedförrådet och bytt ut ytterväggen på långsidan mot några stolpar. Då behöver du bara ha två eller tre pallar på djupet. Eftersom du vill ha port för husvagnen måste du ju ändå kunna köra på den sidan. Dessutom får du 15-20 kvadratmeter extra lagringsutrymme.
Vad ska du ha för truck att hantera veden med? Med en ståstaplare eller stödbenstruck kan du väl bara köra inhomhus om du inte har en asfalterad plan? Med öppen långsida borde du kunna använda en traktor med lastare.
Fredrik_ skrev:..men om utrymmet som husvagnen står i gjordes något större skulle det gå att parkera/köra in en lastbil där.
Borde kanske vara vind ovanför OM den nu ska ha eget utrymme. Kanske presseningsväggar räcker?!
(Ser ut att vara nästan omöjligt att komma till den som den står. Kunde man änd-vända den kom man in genom dess dörr inifrån verkstaden.)
Vedutrymmet är marginelt större än ett lb-skåp invändigt = trångt att öht hantera pallarna!! Förutom ventilationsfrågan då..
Mats i Myrhult skrev:Plus gör allting 50% större.
zetor 7045 skrev:snygg ritning
Jo du har så rätt att huset står längre än vad man behåller husvagnen. Nämnde tidigare att det rummet skulle nog vara en meter längre utifall man bytte husvagn. Bredden varierar inte något nämnvärt på husvagnar. Men börjar fundera kring att ha husvagnen inne i logen ändå.Lars B skrev:Fundera en gång till på att bygga ett måttbeställt rum för en husvagn...
Nu behåller man ju ett hus betydligt längre än en husvagn så lite trist när det är dax för ny husvagn att tvingas välja med tumstocken i näven
Lars B skrev:Å som sagt lägg på 50% nu när det är "billigt"... Dumt att som jag gör nu, konstatera att mina nya leksaker inte får plats i verkstaden!
Nu byggdes den 1932 så det är inget som jag känner mig skyldig till men lider ju ändå!
