Backventil på dieselpump BM650
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hot_Rod_Kjelle (trådstartaren)
#1 » 18:49:48, 25-12-2012
Halloj!
Min gamle far har en BM 650 som vi precis har renoverat toppen på men den går ändå inte riktigt bra.....
Vi provade då att lossa ett spridarrör i taget, och mycket riktigt så va det en cyl. Som om inte "reagerade" (OBS spridarna kollades av firman som fixade toppen).
Vi fick då ett förslag av en kille att felet kunde bero på att "backventilen till spridarröret" kunde vara paj!
Min fråga är om det ligger något i det han säger? Jag har har aldrig hört talas om det tidigare...
Nån som vet nått?
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
#2 » 19:02:04, 25-12-2012
Hot_Rod_Kjelle skrev:....Vi fick då ett förslag av en kille att felet kunde bero på att "backventilen till spridarröret" kunde vara paj!
Min fråga är om det ligger något i det han säger? Jag har har aldrig hört talas om det tidigare....
Sitter mellan pumpelementet (inuti insprutningspumpen) och spridarröret,
(det du gängar spridarröret på).
#3 » 19:12:45, 25-12-2012
Jag tackar som ödmjukast för svaret, och farsan sitter bredvid och öser beröm över er på maskinisten :buga:
Tack /Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
dimorep
#4 » 13:50:21, 26-12-2012
Innan ni börjar meka med pumpen (eller river av den) så felsök gärna vidare lite till!
Prova att skifta plats på spridaren från den "felande cylinderna" och någon annan och se om felet "flyttar med" eller inte, ganska lätt manöver då de nyligen varit lösa. Även om spridarna är kollade nyligen så räcker det att det kommit in lite skit i bränsleansl. i samband med monteringen av de för att de ska haverera.
Flyttar inte felet med (alltså inget fel på spridaren) så hade jag kollat ventilspelet samt tagit ett komp.prov för att säkertställa att allt verkligen är ok i motorn.
Sen är det bara pumpen kvar... :wink:
dimorep
Användare som besöker denna kategori: max.ros, Tommy Reinholdsson och 21 gäster
