Hydralmotor
10 inlägg • Sida 1 av 1
patrik__88 (trådstartaren)
#1 » 14:45:04, 22-09-2012
Hej en hydralmotor på 65 cm3 matad med 130 l/min och ett tryck på 190 bar samt en nedväxel på 1:2.6, va blir det för ut effekt? Kommer man upp i ca 100 kw då?
patrik__88
Maskin: NH TM 115 turbo
håkan öhlund
#2 » 22:13:54, 22-09-2012
100kw är mycket. Det är vad min TD60 i H7an har som uteffekt vid full gas.
Tror inte du kommer upp i mer en 10kw med den motorn och det trycket :???:
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
lennartostman
#3 » 22:43:49, 22-09-2012
Det blir ju ca 2000rpm på motorn.
Sedan blir det teoretiskt ca 35kW om man bara tittar på flödet och trycket.
Var din växel kommer in vet jag inte men den påverkar ju inte momentet eller effekten, bara varvtalet.
På ingående eller utgående axeln, beroende på var den sitter.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
ErikJ
#4 » 18:34:37, 06-11-2012
Vad är det för hydraulmotor?
ErikJ
Inge79
#5 » 20:13:00, 06-11-2012
lennartostman skrev:
din växel (...) påverkar ju inte momentet eller effekten, bara varvtalet.
Jo, momentet påvirker den, sammen med varvtalet, men ikke effekten. Det vil si, et visst effekttap blir det jo også.
Inge79
Molnia
#6 » 11:02:21, 27-12-2012
jag norpar tråden lite.
Jag är ute efter en hydralmotor till en sandspridare av mycket enkel modell.
Finns en bild här på forumet.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=47368#47368
Tänker jag rätt när jag tror att det inte behövs så stor motor? Den ska ju bara ha en excentriksk vikt på sig så att motor och perforerad pråt skakar så att sanden rinner ut. Den ska drivas av pumpen i en valmet 705;a som ger 46 min/L
Kugghjulsmotor eller orbitrolmotor?
kommer den excentriska vikten ställa stora krav på lagrena i motorn?
http://www.weimer.se/Shop/List/Hydraulmotorer/73/1
Orbitrolmotor finns ju både glid lagrad OPM och rull lagrad OMR?
Fins ju även www.oeparts.se/??
Finns det någon annan återförsäljare av hydralmotor som ni rekomenderar?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Filip_1995
#7 » 14:20:29, 27-12-2012
Filip_1995
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valtra Valmet 6400 99:a
Ford 6610 85:a
Zetor 6245 85:a
Fordson Major 59:a
Sampo Rosenlew 500
#8 » 16:19:43, 27-12-2012
Varvtalet spelar väl tillsammans med excenterns vikt stor roll för vibrationseffekten. Högt varvtal kräver lågt deplacement på motorn. Finns det mindre än 50cc motorer av de normala modellerna? Om inte borde man väl växla upp varvtalet innan excentern? 47 liter ger bara drygt 800 rpm... Hur ser fabriksmodellerna ut på denna punkt?
Molnia
#9 » 14:31:30, 08-08-2019
det blev inte något bygge av sandspriare..
Jag hittade en begagnad som satt på en stor skopa med sms/ trima fäste och visade far. Han nappade då priset var ungefär för vad bara en skopa kostar. Vi har inte använt den någon större mängd än. Ska ae om jag kan hitta bilder på den. Sandspridningslämmen går att demontera med 2bultar så har vi en snöskopa och det är så vi använt den mest.
Molnia
akkamaan
#10 » 15:46:17, 08-08-2019
Ett lite tips att överslagsberäkna effekter i hydraulsystem...
"MPa" × "liter/s" = "kW"
130 liter/minut ≈ 2.167 liter/s
190 bar =19 MPa
2.167 × 19 ≈ 41.2
Sålunda så har du ca 41 kW i systemet.
En utväxling påverkar uteffekten negativt pga friktionsförluster i växellådan.
Hydraulmotorn har också förluster i form av inre läckage och mekanisk friktion
Så med dessa förluster inräknade så ligger du troligen på ca 35 kW uteffekt på reduktionsväxelns utgående axel
"aw come on"
Per A
akkamaan
