ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
Vem har badat eller tvättat sin mobil??
22 inlägg • Sida 1 av 2
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
tullaren (trådstartaren)
#1 » 23:59:09, 11-01-2013
Sen jag skaffade mobil för ca 25 år sedan så har jag lyckats att tvätta mina mobiltelefon idag.
jag har en privat sedan har jag en som jag brukar ha när jag lägger ut annonser.
jag hade dom i sidofikan på byxorna o glömde plocka ut dom innan jag skulle tvätta byxorna.
smartphonen är kass men den gamla funkade.
så det är att bege sig till stan på måndag att skaffa en ny.
man har ju blivit beroende av smart phonen nu.
jag tror inte garantin gäller för man har badat den.
funderar att köpa mig Samsung Galaxy Xcover den är ju vattentät samt stöttålig.
rätta mig om jag har fel
tullaren
MekJan
#2 » 00:05:56, 12-01-2013
En Nokia fick ett bad i ko-urin några sekunder renspolad direkt och torkad men efter nån dag slutade den fungera så det var iaf effektivt.
MekJan
Maskin: Orsaspark
nixs
#3 » 00:07:02, 12-01-2013
Flertalet Sony skall ju vara vattentäta numera.
nixs
dogen
#4 » 00:39:20, 12-01-2013
Jag avslutade ett samtal med att spola och tappa telefonen i toaletten. Den klarade det. Jag var ganska snabb, men den slickade botten i alla fall :) Farsan, som var i den andra ändan trodde jag blev sur och la på luren. :)
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Jim_the_one
#5 » 00:57:41, 12-01-2013
Jag kan INTE rekommendera Xcover har en själv.
Skulle jag vetat när jag köpte den så hade jag valt en annan.
Funkar kasst ihop med Peltor. Sen är den allmänt seg och jobbig (kanske beror på att jag sällan startar om den men det tycker inte jag ska behövas)
Hade det inte varit för att man vant sig så vid att surfa på mobilen så hade jag skaffat en Sonim av någon modell, stryktåligare telefon får man allt leta efter.
Men dom kanske har gjort en smarttelefon dom me.
Sen kanske det är så med Android att det ska starta en massa skit mest hela tiden å tar massa minneskapacitet. Förbannat irriterande är det iaf.
Snart går det väl knappt att ringa på telefonerna längre heller...
Nä jag är inte bitter, bara sur... :lmao:
tillägg:
Visst är den relativt stöttålig, den funkar fortfarande men kanten runt om telefonen är av klen plast och ser ut som en gammal 3310 som hängt med i sådär 3 år...
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
mjölkbonde
#6 » 01:08:02, 12-01-2013
har tappat telefonen i mjölk och flytgödsel och de har funkat efteråt men med en viss doft.sen tappade jag telefonen i en burk grön john deere färg fick aldrig bort färgen mellan knapparna men den fungerade.
mjölkbonde
Maskin: John Deere 6800, john deere 4240 john deere 7600 hydrema 805 bm36 porsche ap17 deutz f2l ford dexta orkel 1250
Jonas A
#7 » 01:57:31, 12-01-2013
Provade tvätta min Xperia Go som ska vara vattentät i julas, gick Inge bra! Tömde alla fickor noga men glömde så klart benfickan. Det roliga var att den funkade i maskinen, ringde till den och såg hur det lös i vattnet. Fick ut den och la den på tork ett par dagar men den stendog. Väntar på besked om det är lönt att laga.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
mathiast
#8 » 09:14:00, 12-01-2013
1. ta bort batteriet fort som bara f-n när det hänt
2.lägg den på tork i ett par dagar på nått varm element med alla ev luckor mm borttagna
Har räddat 2st gamla nokia som blivit doppade och dom har fungerat i flera år efteråt.
den ena vart dessutom med och badade i östersjön så den fick lite sälta med
mathiast
Ralle
#9 » 09:48:39, 12-01-2013
Min Motorola har badat många gånger, tvättad en gång.
Fungerar utmärkt utan någon som helst åtgärd efteråt.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
jd6210r
#10 » 13:25:42, 12-01-2013
tappade min sony ericsson ute en natt när det ösrengna hela natten, hittade den på morgonen och den funkade fortfarande!
sony ericsson är bäst enligt min mening dom håller alltid :thummar:
jd6210r
Maskin: valtra n141
Nordling Roger
#11 » 16:10:58, 12-01-2013
Har kört 2 stycken samsung vatten tåliga i tvättmaskinen på jobbet.
Blir bara skit av telefonen i bägge fallen. Det är inte vattnet som är den stora faran utan tvättmedlet som ärgar sönder kretskortet.
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
Bengt Erik Eriksson
#12 » 19:26:33, 12-01-2013
Tvättat... hmm... nej. däremot plöjt ner en som därmed var borta och exets nokia 3110 följde med en nerspydd utsliten skinnjacka jag lade i flisförugnen... hittade lite metall skrot efter den i askan... :vissla:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Perjos
#13 » 19:42:46, 12-01-2013
En förman (eller vad man ska säga...) på Autoform stod i granulatkvarnen och malde spillbitar en dag. På nåt vis lyckades han, utan att märka nåt, tappa bärbara telefonen ur bröstfickan och in i kvarnen...
Några dagar senare stod det en plastmugg med lite plastgranulat och en R-knapp och några fjädrar i... :grin:
/// Perjos
Perjos
Maskin: Same Centurion 75
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Ih B414 med kran och skogskärra
Fiat 100-90 -86
MF 203 Traktorgrävare
Bröyt X2
BMB230 Bamse med IH grävagg
Zetor 5511
IH 966 -75
Aveling Barford Calfdozer med helhydraulisk lastare
2st bogserade ABS-grävare
Volvo T24
MekJan
#14 » 20:08:50, 12-01-2013
Bengt-Erik om ditt ex använde mobilen på samma sätt som mitt ex kallas det nödvärn !!!
MekJan
Maskin: Orsaspark
Gustavors
#15 » 20:40:06, 12-01-2013
Först tapapde jag en tidigt Siemens 2G telefon i en hink vatten vid svetsbordet. (75 grader på ugnen i 4 timmar botade den, den fungerade klanderfritt i flera år efteråt.
Sedan körde jag en LG U880 i tvätten 60 grader. Satt och fikade och undrade vad det var som klonkade i tvättmaskinen. Var inte så lite "psykedekliskt" att se sin telefon fara omkring därinne med skärmen lysande.
75 grader i ugnen i 4-5 timmar botade den nästan (mikrofonen slutade funka) men jag använde den med ett headsett istället´, ett Blåtand etfer ett tag.
Ett annat knep man kan använda är att doppa dem i ren sprit. Spriten suger upp vattnet och gör det lättare att blåsa rent kortet sedan.
Och vad jag har torkat ur och rensat upp i fjärkontrollerna här hemma skall ni inte ens försöka gissa (huuuuu) men skruvmejslar, T-röd och tålamod kommer man långt med.
Håkan
Tillägg. Har arbetskamrater inom fjärvärmesektorn som haft en tendens att tappa mobiler i flistransportörer på vintern när de rensar isblock och annnat "Bös" som hindrar. Blir bara "energi" kvar liksom.
Sedan skall vi inte glömma hur det gick för en annan kollega som gjorde rent vändskivan på tungdragaren på regementet. Precis när han var klar och hade gett vändskivan ett fint tjockt lager Mp-fett så kan ni ju gissa själva vad som föll ner från bröstfickan och lade sig mjukt i 1-2 cm Mp-fett?
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Återgå till Tissel Tassel
