Valtra startar ej efter soppatorsk
11 inlägg • Sida 1 av 1
Z7 (trådstartaren)
#1 » 21:43:21, 04-12-2012
Hjälp en Novis... :screwy:
Körde soppatorsk på en c120 då inte soppamätarn fungerar...
Fyllde upp med disel, men då orkade inte batteriet dra runt motorn, så laddade det fullt och gav mig på ett igen.
Traktorn startade, men dog igen så fort jag skulle åka iväg, sen gick det ej att starta igen och batteriet blev urladdat efter några vred på nyckeln...
Gav mig på att dränera bränsle och förfiltret för att få ut eventuellt vatten/skit, det kom vätska ur bränslefilter men ej förfiltret.
Laddade batteriet igen och vred om nyckeln utan resultat, startmotorn går alltså runt men den tänder/startar inte igång.
Vad börjar man felsökningen tro?
Z7
Maskin: Valtra c120
Volvo EC55B Pro
P Andersson
#2 » 21:47:34, 04-12-2012
Instructionsbok?
Lufta bränslesystemet, har inte kollat på så ny men på lite äldre måste hela systemet luftas ur med handpumpen och öppna luftskruvar efterhand för att få ut luften.
Luft i systemet gör att spridarna inte öppnar sig.
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Z7 (trådstartaren)
#3 » 21:57:42, 04-12-2012
Det var också min första tanke, men efter lite bläddrande i boken så förstår jag det som att systemet luftas automatiskt vid varje uppstart.
Z7
Maskin: Valtra c120
Volvo EC55B Pro
MickeR
#4 » 21:58:01, 04-12-2012
Min erfarenhet är att man måste allt som oftast pumpa på handpumpen tills man fått diesel att gå runt. Sedan lossa på anslutningsröret till spridarna och vrida på startnyckeln och köra runt motorn en stund och stänga spridarna efter en stund (fortfarande hålla motorn roterande med startmotorn) och då man vrider igen spridarna så hoppar motorn igång.
Detta är generellt och inte specifikt för din maskin.
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
ja-bond77
#5 » 09:00:44, 05-12-2012
Finns det sugsil i tanken? Ganska vanligt att den stockar på min modell (8000/6000-serien) åtminstone. Blås bakåt inåt tanken med tryckluft.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
mimeck
#6 » 18:14:09, 05-12-2012
Körde soppatorsk på en Valtra M-130. Den har elpump och ska egentligen vara självluftande men jag var tvungen att öppna en luftskruv på bränslefilter hållaren för att den skulle lufta ur sej.
Tror inte det står nått om det i boken. Jag fick ringa Valtra för att få igång traktorn.
mimeck
gropen
#7 » 19:42:23, 12-01-2013
Dom nyare T-serien är de bara att köra på starten, dom luftar sig själva, iaf. T202an vi har.
gropen,,,
gropen
Maskin: Valtra T202,, Scania,,
Sen min egen pullingmaskin+Regent
mimeck
#8 » 19:00:47, 13-01-2013
Vet inte varför jag var tvungen att lufta bränslefiltret. Den borde ju vara självluftande.
Hur gick det med traktorn som alltihop började med. Har den startat än?
mimeck
cowboy
#9 » 20:58:39, 13-01-2013
Öppna drenäringarna under filtren och vrid på strömmen,sen stänger du dränering efterhand det börjar komma diesel..
Är du säker att filtret tätar ordentligt,jag brukar lägga vaselin imellan kopplingen.
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
rikard_e
#10 » 21:23:49, 14-01-2013
Det är väl comminrail på c120?
professionell Tumrullare
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Wilhelms
#11 » 17:44:48, 15-01-2013
Hej
Kör själv new Holland med comonrail, när man bytt filter eller om man fått soppa torsk så e det viktigt med ett fullt batteri. Sen håller du full gas medan du kör på startmotorn, tar en liten stund men sen luftar den o startar.
Wilhelms
Maskin: New holland
Användare som besöker denna kategori: bonnen513, hanand01 och 7 gäster
