Skära kugghjul
39 inlägg • Sida 3 av 3
dejvi
#31 » 09:14:59, 16-01-2013
Snyggt jobb! Och trevligt med bilder! :thummar:
dejvi
Maskin: -
oler
#32 » 18:39:09, 17-01-2013
Tackar.
ja-bond77 skrev:Fantastiskt! Tycker det ska vara svårt att få till glappfri anliggning mot snäckan men det gick alltså bra? Går det att justera glappet på något sätt?
Det går ju att koppla i och ur skruven för när man kör snabbdelning. Sen sitter det en stoppskruv för att justera max ingrepp på skruv mot snäckdrev. Denna är ställd så att jag får minimalt med glapp vid H/V gång men utan att skruven ska tvingas i kuggen. Under förutsättning att man varit konsekvent så att alla kugg är skurna likadant och med samma djup, samt att drevet är centrerat på bordsskivan så får man ju alltid samma ingrepp mellan skruv och drev.
Ett par sekunder får man ju i dödgång på veven om man vänder riktning, men det är ingenting mot hur det var innan.
Jag får ju ha i åtanke när jag använder bordet sen att drevet inte är något precisionsslipat kvalitetsdrev. Min kuggprofil är ju inte helt optimal heller. Men till att borra lite hålbilder, fräsa någon radie och liknande ska det duga till tycker jag.
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
jörgen.ottosson
#33 » 18:43:47, 17-01-2013
Det duger säkert till mycket mer, bara man tänker på hur man använder det. :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Maleen
#34 » 19:25:45, 17-01-2013
Läckert! Förbaskat läckert! :buga:
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
torlin
#35 » 15:13:49, 18-01-2013
Snyggt :thumme:
oler skrev:Har skurit i tre steg. Först ett 30° till fullt djup, byta till 45° och slutligen 90° att fasa kuggtopparna med.
Innebär det att du får lite kantig profil på kuggen eller har du mjukat upp övergången på nåt sätt.?
Drygt 100 ton och 1500 hk
torlin
Maskin: Kockum-Landsverk KL 132
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Bolinder-Munktell BM 35
Scania SBAT 111S (TGB 40)
Scania SBA 111 (TGB 30)
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
oler
#36 » 17:51:07, 18-01-2013
Jo, det blir ju lite kantig profil. Bottenvinkeln gör att skruven når fullt djup och toppfasningen gör att skruven inte griper när kuggen släpper och ändrar vinkel vid rotationen. Funderade ett tag på att köra något varv fasning men såg vid test att det inte gjort någon nytta i detta fallet. funderade lite på om man kunde byggt en sliprigg till verktygsslipen så att man kunde profilslipa, men det blir nog knepigt på snäckhjul. Kanske om kan slipar med stift?
Viktigaste är ju att det drar lika hela tiden. Ska man göra kugg på "riktigt" är det ju en hel vetenskap att räkna ut vinklar och radier på profilen. Då skulle nog en riktig kuggfräs varit mer aktuell. Men priser avskräcker kanske lite.
//Olof
oler
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
torlin
#37 » 18:25:43, 18-01-2013
Fast kantigheten kanske inte spelar så stor roll. Antagligen slits den lite fortare, men då slits den ju mot rätt form.
(snäckskruven är nog hårdare så slitaget sker väl främst på dennas kanter)
Går det bara att justera efter så är det ju inget problem.
torlin
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
oler
#38 » 19:32:01, 18-01-2013
Lite så jag tänkte också. Med tanke på att gamla drevet var skadat av slitage så lär ju skruven vara hårdare material.
//Olof
oler
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
skogsgurra
#39 » 10:06:31, 20-01-2021
Den här tråden har jag missat helt! Det var Skjutmåttet som ledde mig rätt.
Jag har något som jag tror skulle kunna vara en delningsfunktion på min nygamla Lorch. Men fattar inte hur jag ska få till det. skogsgurra @ Lorch LAS svarv från femtiotalet - kontroll och test.
Kolla gärna och om du vet eller lurar ut hur det funkar så skulle det vara smutt med en förklaring.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
Användare som besöker denna kategori: Mask i gnisten och 1 gäst
