Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Fototävlingen "Sista chansen"! Med pris från Swecon!
:arrow: Rösta på din favorit!
Vi har aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net och uppdatera era bokmärken!
Problem med inloggningen? Klicka här!
Skära kugghjul
38 inlägg • Sida 1 av 3Visa alla inlägg på en sida
Gossebear (trådstartaren)
#1 » 16:50:02, 08-12-2008
Film från nätet, jag gissar att detta tar en stund...
http://www.youtube.com/watch?v=xF9CjluR ... re=related
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Holger
#2 » 16:55:28, 08-12-2008
Hehehe, inte illa!
(Man förstår att man har blivit maskinnörd när man kommer på sig själv med att titta intensivt på sådana filmer.)
Annonsera med oss!
http://www.maskinmarknad.net
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 18:26:53, 08-12-2008
Den här brukar jag tycka slår det mesta i fantastisk mekanik. Vet inte vad "gearhobbing" är på svenska, men man skär alltså till en kuggfräs som i sin tur används för att "hobba" snäckhjul. Notera att manicken skär automatiskt till släppningen på tänderna. Helt fantastiskt.
http://www.youtube.com/watch?v=kJ8kyC_bpHs
Och så en länk...
http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=30041
:vissla:
Maskin: SampoR2065-07
Kobelco SK235 SRLC -03
Lännen 860 S -00
Kockum 414B -82
BM425
#4 » 22:40:22, 08-12-2008
Riktiga maskin-nerdar upplever verkstadslukten på plats http://www.ebbamalabruk.se/
Ebbamåla bruk har en maskin som hyvlar koniska kugghjul. Det var en upplevelse att få se detta på plats. De påstår sig ha sveriges äldsta svarv.
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 16:54:24, 09-12-2008
Vad menas med att "hobba" ?
Jag har sett hyvling alltså där man gör på samma sätt som en kip-hyvel vid kilspår man hyvlar alltså av lite metall varje gång man för verktyget över ämnet.
Såg även att man kunde använda en omvänd splintz rör liknande version hyvling
Har nu även sätt där man fräser fram kugghjul genom att "hobba" alltså har en mall som man låter ämnet gå mot där man tar ut lite av ämnet varje gång ämnet går förbi där "hobb" mallen fräser ut kuggarna. Varför lämnar man mellanrum mellan "taggarna" på "hobben" ?
Vet även att det finns maskiner som med hjälp av slipskivor liknande så som man gör nycklar att man roterar ämnet en kugg och låter sedan slipskivorna gå in, finn även de CNC maskiner som med hjälp av pinn-fräs fräser ut detaljerna.
Förmordar även atman kan gjuta? fram kugghjul?
Gossebear
#6 » 19:00:26, 09-12-2008
Gossebear skrev:Vad menas med att "hobba" ?
Som jag förstått det, innebär det(bland annat) att man vid tillverkning av snäckhjul fräser med en snäckformad "skruvfräs" vilket då gör att fräsens skruvning sköter frammatningen av snäckhjulet. Kollade utube, men jag hittade inte en enda film på det jag åsyftar. Det är ju trots allt bara nånting som vi hemmapulare skulle tänkas göra eftersom det finns betydligt bättre maskiner där ute som kan göra dylika hjul proffessionellt. Då har man drivning på båda spindlarna.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hobbing_machine
Infogar några bilder från nätet jag hade liggandes på disken.
På första bilden har man fixat släppningen bara genom att slipa av bakkanten på topparna. Det ger ju inte fullständig släppning men det lär duga. Speciellt i mjuka material som på bilden. Andra bilden har man slipat bort största delen av tänderna helt o hållet. Inte så bra släppnig där heller, men som sagt, det lär räcka.
Är det ingen som kan komma med ett svenskt namn? Börjar ju bli löjligt detta. :smile:
Måste väl rimligen vara för att få utrymme för spånen? Då man gör själva "hobbingen" alltså.
Jo, absolut, blir ju billigast så. Vet inte om de är så vanliga numera, hörde väl främst till hästredskapens tid. De flesta direktgjutna kugghjul nuförtiden har väl nog gått igenom fräs/slip i alla fall. :klia:
Lännen 860 S -00
Kockum 414B -82
Hansborg
#7 » 20:21:27, 09-12-2008
Snäckfräs (modulfräs) Enligt boken Maskinell bearbetning ISBN 952-13-0357-3
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Skjutmåttet
#8 » 22:59:00, 20-12-2008
Jo, jag kan en del om saken.
Gick till jobbet och tog några bilder och filmklipp... dröj lite, så ska vi se ifall vi kan få till en vettig förklaring.
Skjutmåttet
Skjutmåttet
#9 » 02:44:18, 21-12-2008
sorry, skrev precis ett jättestort dunderinlägg med bilder o hela skiten, men det försvann.
Blir för förbannad för att hålla på mer.
Här, lös det själva.
Originalets URL: http://i35.photobucket.com/albums/d165/DrRob101/th_DSC00163.jpg
Skjutmåttet
Hansborg
#10 » 10:02:52, 21-12-2008
Samma här när jag skulle skriva mitt andra inlägg, ett tryck på tillbaka knappen & "A4 sidan" försvann! .... Men men de e bara o komma igen :grin:
Är axlarna synkroniserade eller drives kugghjulet av snäckan? :snow:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Robban_C
#11 » 10:06:47, 21-12-2008
Skjutmåttet, hej o välkommen!
Trist att inlägget försvann. Vad var det som hände?
Det händer mig också men det beror inte på forumet, det beror på att Telia inte klarar av att hålla kablarna ihopkopplade. :slag2:
Vad är det för maskin? Är det en maskin som är gjord specifikt för att göra kugghjul? Ser ju ut att vara lite fusk det där. :mrgreen:
Är spindlarna synkroniserade eller dras vänstra spindeln bara med till följd av stigningen hos fräsen? Dom måste väl ändå vara synkroniserade för att säkerställa att delningen blir den rätta antar jag?
Edit:
HB, vi var nästan samtidigt med samma nyfikna fråga. :thumme:
Skjutmåttet:
En variant är ju att man kopierar sin text innan man klickar på "Skicka". Men man ska ju komma ihåg att göra det också.
En annan är ju att man skriver en bit och sen Skickar och sen editerar man en bit till och skickar och editerar en bit till .......
Om man nu ska göra långa inlägg alltså. Och långa förklarande inlägg (gärna med mycket bilder) av svåra moment brukar vara mycket populärt här! :thumme:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
Skjutmåttet
#12 » 10:59:41, 21-12-2008
Tja.
Kan ha varit mitt eget fel... ett felklick här, ett kommando där... och katastrofen är ett faktum. Eller fucktum, snarare. Lika frustrerande ändå.
Hursomhelst,
JA- Detta är en kuggfräsmaskin. Den är inte helt olik en liten svarv, som synes. Den har en spindel med spännhylsa i vilken arbetsstycket sättes. Den har även en vertikalslide med en andra spindel, som ligger i kors 90° gentemot den första spindeln. På denna andra spindel finnes ett fräsverktyg.
Dessa tu spindlar äro satta i ett förbestämt och fast roterande förhållande till varandra. Då den ena roterar, följer den andra med.
Detta förhållande bestämmes här borta
där det finns ett antal växelhjul, ungefär som på en svarv. Förhållandet spindlar emellan ställes in efter det önskade kuggantalet. Önskas ett kugghjul med 30 tänder, blir förhållandet exact 30:1.
Nu blir det fikapaus...
Skjutmåttet
Robban_C
#13 » 11:05:54, 21-12-2008
Fusk! :grin:
Tack för förklaringen. :thumme:
Jobbar du som verktygsmakare?
Eller brinner du för mekanik i alla dess former precis som alla andra här?
Hobbymek med välutrustad verkstad?
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Skjutmåttet
#14 » 11:26:30, 21-12-2008
Åsså kör man...
Skärdjupet inställes med vertikalsliden, vars skala är graderad i hundradels mm.
Arbetsstycket är förskjutningsbart i längd / axialled, så att det må passera över det roterande skärverktyget i sakta mak, ungefär som ländmatningen på svarven.
Själva skärverktyget, hobben, ser ut så här
ungefär som en snäcka. Och om man föreställer sig ett sedvanligt snäckväxelarrangemang där snäckan har skärtänder och växelhjulet inga, kan det förstås att ifall snäckan tvingades an mot växelhjulets ämne, skulle det skära spår i denna.
Än vidare, skulle verktyget eller ämnet förskjutas i sidled, skulle följdaktligen spåren bliva raka och långa... som på ett kugghjul.
Det vi gjorde i filmsnutten ovan, var ett perfect 30-tänders evolventkugghjul i modul 0,75. Tid ca 2 min, vilket är hundra gånger snabbare än en hobbymek med skivfräs, men ändå långsamt i hobbningsammanhang. Kunde vara en fjärdedel.
Så är det med det.
Det där som visas i bilderna ovan kallas för free hobbing, där ämnet avses drivas fram med hjälp av hobben, eller gängtappen i det här fallet. (de är i princip väldigt lika)
Detta är dock inte att anse vara en fullt pålitlig metod. Ett bra verkstadstrick att kunna och lägga på minnet för all del, men inget man använder i mer seriösa sammanhang. Använder det själv som nödlösning ibland, men inte mer. Förhållandet mellan lyckade och misslyckade försök är runt 50%.
Så... Nu vet ni.
PS:
Robban_C skrev:Fusk! :grin:
Alla de ovanstående.
Skjutmåttet
#15 » 13:05:43, 21-12-2008
Välkomen! Det verkar som du kommer att passa in perfekt här! :grin: Intressanta bilder där på fotohinken. :thumme:
Skjutmåttet skrev:Än vidare, skulle verktyget eller ämnet förskjutas i sidled, skulle följdaktligen spåren bliva raka och långa... som på ett kugghjul.
Så har jag förstått det, men det är lite svårt att få grepp om det hela. :smile: Fysiken och geometrins "lagar" är bra fantastiska!
Lännen 860 S -00
Kockum 414B -82
Användare som besöker denna kategori: PFE, snix47 och 0 gäster
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Best-Grip
Billackering
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
Bobcat
SMP Parts
ME
