BM-frågor Drivhjulsberoende kraftuttag
38 inlägg • Sida 3 av 3
Ralle
#31 » 23:21:27, 03-02-2013
Valmet 702 skrev:Min gamla David Brown 990 från 1964 har faktiskt tvåväxlat kraftuttag, dock inte 1000-varvsuttag. Modellen finns ju kvar ganska länge, i alla fall som 995 och 996. Om de har tvåväxlat kraftuttag vet jag inte.
BM400 har också tvåväxlat, men jag tror MAN kommer ner mer i motorvarv om man kör drivhjulsberoende och fyran.
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
dea
#32 » 07:52:46, 04-02-2013
430 har jag för mig har 540 oberoende vid 1500/1800.
Så enligt nedanstående tabell går det snabbare på drivhjulsberoende 4 då jag antar det inte skiljer nåt mellan 400 och 430.
Bengt Erik Eriksson skrev:Tittade i http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... &df_id=167
och på sidan13 står det:
I BMT430 instruktionen står inget om detta...men borde fungera
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Ralle
#33 » 08:35:04, 04-02-2013
Borde vara precis samma på 400 och 430...
MEN, om jag inte minns fel så fanns det BM400 utan växlingsbart PTO... Vet inte om det är samma med 430...?
Fast det har kanske ingen betydelse i detta fall då drivhjulsberoende och fyran verkar det bästa för den fråga detta gäller.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
SimonÖdvall
#34 » 09:55:49, 04-02-2013
Behöver verkligen vedmaskinen gå på 540 varv? jag vet inte hur de är på andra maskiner, men den vi har hemma ska inte gå på så pass höga vara, vi har en ford 5000 som "drivtraktor" och den brukar gå på ca 1250 varv om jag minns rätt. och den har väl inte 540 på tappen fören vid 1800? :huh:
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
bert
#35 » 10:09:03, 04-02-2013
Om du har snabbväxel på 430 så har du inget växlingsbart pto
bert
bert
#36 » 10:17:41, 04-02-2013
SimonÖdvall skrev:Behöver verkligen vedmaskinen gå på 540 varv? jag vet inte hur de är på andra maskiner, men den vi har hemma ska inte gå på så pass höga vara, vi har en ford 5000 som "drivtraktor" och den brukar gå på ca 1250 varv om jag minns rätt. och den har väl inte 540 på tappen fören vid 1800? :huh:
Maskinen är ju anpassad att gå på ett visst varv sen skiljer det ju mellan märkena.Står det inget så är det ju lätt och tro att det skall gå 540 även om det inte skall det iom 540 brukar räknas som normalvarv på pto
bert
SimonÖdvall
#37 » 11:17:03, 04-02-2013
Jo de klart, men de är så vitt jag vet inte helt hudra att den ska gå så pass fort, utan ta en titt på vedmaskinen innan du byter traktor är ett tips från mig :shake_hands:
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
AndersFj
#38 » 11:47:08, 04-02-2013
Kan detta vara en lösning, dvs en växellåda som du sätter mellan PTO och vedmaskin?
http://www.weimer.se/subdet26.htm
AndersFj
Maskin: Ford 5610 4wd
Atila 1302
Användare som besöker denna kategori: Helix, mpersson76 och 8 gäster
