ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Sikt vad tror ni om denna?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera krossar och siktar här
bergqvist (trådstartaren)
#1 » 12:55:16, 09-02-2013
funderar på att köpa denna sikt frågan är
-tror ni den klara 50m3 i timmen
-klarar den blöta matrial
-ekonomi
-mm mm
alla fundringar är välkommna
bergqvist
Maskin: Valtra N122 direct twintrac -11
Huddig 960 c6 -95
Metsjö Metafelx 11 -13
p400
#2 » 20:38:49, 09-02-2013
Beror väl på vad du skall ha den till för material men 50 kubik låter mycket, åtminstone jord. Sedan verkar den bli ganska låg med de korta ben som sitter på nu, även om man drar upp den fullt, hur löser du utlastningen?
p400
Åland
#3 » 20:42:45, 09-02-2013
jag tänke ha den till matjor och naturgrus mm. jag lastar ut under med min merlo och planerskopa tänkte jag. och lasta den med min 6,5 t bandare. sen tänkte jag ha med den när jag dränerar mm mm
bergqvist
Huddig 960 c6 -95
161A
#4 » 22:08:58, 09-02-2013
Jag tycker den typen av siktar är förhållandevis dyra
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
stefansmark
#5 » 00:39:11, 10-02-2013
Det finns rejälare alternativ på marknaden, säkert dyrare men bättre.
Se på McCloskey MiniSizer
http://www.mccloskeyinternational.com/p ... nglish.pdf
Jag tror att det blir ett enda rackel och släpa med sig en sådan där sikt på en dränering, tanken har faktiskt slagit mig också.
Däremot på exempelvis en kabelschakt där man kan dra sikten efter sig med grävaren och montera på en ränna så att stenmaterialet rinner av i sidan...
Kapacitet är väldigt beroende på materialet, sand kan du säkert ösa igenom ganska mycket men så fort det blir blött material krävs en aggressiv slagrörelse för att inte sikten ska stocka igen.
stefansmark
Åsa-Nisse
#6 » 11:42:12, 10-02-2013
Det största problemet med denna typ av siktar är att kunna mata på ett någorlunda jämt flöde. Att lägga på en skopa som bilden visar på Mc Closky eller som du beskrev mata med en 6,5 tons grävare funkar inte. Dels sätter sig fjädrarna i botten och sen vandrar högen iväg osorterad och mycket går rakt över. Ska man ha en sorteringsanordning som funkar så bör man ha en ficka före sikten och en form av matare som ger ett hyfsat jämt flöde av material. Denna lilla ATV-sikten kollade jag på förra åter på Barkaby och dess bästa funktion är nog med två st 1,5 tons grävare till att mata och en gubbe med skottkärra att köra undan.
Åsa-Nisse
#7 » 19:33:21, 11-02-2013
tack för svaren ja har bara sett film på denna och då ser det ut att funka fint men som skat har ju ingen erfarenhet av siktar.
bergqvist
Huddig 960 c6 -95
traktorsören
#8 » 06:35:19, 25-02-2013
Jag har också sett filmen på youtube och det ser ut att bli ett bra resultat, har även pratat med några som köpt den och och en har också sorterat fram matjord och han är nöjd med resultatet .
traktorsören
Maskin: MF
#9 » 09:58:55, 25-02-2013
traktorsören skrev:Jag har också sett filmen på youtube och det ser ut att bli ett bra resultat, har även pratat med några som köpt den och och en har också sorterat fram matjord och han är nöjd med resultatet .
Tack låter bra får nog beställa en:) //Bergqvist
Maskiner är livet
bergqvist
Huddig 960 c6 -95
Återgå till Krossar och siktar
