Ny Maskinhall/Garage 2013
253 inlägg • Sida 4 av 17
El-Uven (trådstartaren)
#46 » 20:16:18, 23-02-2013
dogen skrev:Kul tråd!
Jag håller nog med magloman. Det är svårt att veta vad man hittar på för galenskaper i ett så där stort utrymme över tiden, men har man satt ett pannrum i mitten så har man begränsat sig en del. Jag valde att ha förråd/ev pannrum längst in i hörnet.
De sista inläggen om spolkant osv. Har jag bommat något eller varför inte mura med leca?
Ang. styrka och tjocklek så tror jag att man fort överkursar med väldigt många procent. Jag siktade på 12cm platta (dubbelarmerad med K40) men i verkligheten hamnade den nog på ett snitt någonstans mellan 11 och 12cm. Då jag tog hem allt material (hela bygget på två lastbilar exkl takpannor) så tog dem det på två vändor och körde då in mitt på plattan och lastade av åt sidorna. Den höll åtminstone för det och de vägde garanterat minst lika mycket som en L50 :) Jag körde med S200-kvalitet på isoleringen (200mm) och den gick att pruta ned ganska ordentligt, men det blev så klart en rejäl post bland kostnaderna. XPS kostar multum, så den använde jag enbart framför portarna (50mm) som randisolering. Resten blev vanlig cellplast. Det kändes ganska ok eftersom den ligger i 8-16. Bara där sparade jag in runt 30k
Hej Dogen!
Angående spolkant: Ett alternativ till Leca är en hög L-balk där man inte gjuter plattan ända upp. Tex en 600 m hög L-balk där man lämnar 200 mm som alltså sticker upp ovanför plattan. Sedan kan man forma och gjuta en klack mot isoleringen i L-balken. Då blir även spolkanten isolerad, inte en köldbrygga som med leca. Jag pratar nu om L-balkar i betong, typ Prefabmästarna.
El-Uven
Maskin: Belarus 820, Yam Grizzly 660 med Avestavagnen
#47 » 20:31:36, 23-02-2013
:buga: :grin:
Men frågan är ju, vad är det för bil, den röda?
niklas linderholm
#48 » 20:36:11, 23-02-2013
hallå ulven...
har du läst tråden "verkstadsbygge" av slimswede ???
...kanske kan du få mer info där...
mvh niklas
niklas linderholm
Maskin: hanix h 50 b-00
#49 » 20:40:48, 23-02-2013
:grin: :grin:
Det undrar jag med! Spana in luftintagen på huven :lmao:
Jag tror jag hittade bilen i en broschyr från Lövånger bygg, Har försökt skala den till rätt storlek, Den är 2,1 x 5 meter, och det är nog i överkant för en normal personbil!
Tack igen för dina synpunkter!
:buga:
El-Uven
niklas linderholm
#50 » 20:42:28, 23-02-2013
niklas linderholm skrev:hallå ulven...
mvh niklas
...stavfel...uven ska det vara :uupps:
niklas linderholm
#51 » 20:43:19, 23-02-2013
mvh niklas
Ja! Bra tråd. Läste den för en någon månad sen, men skall spana in den igen efterhand.
Tack för tipset ändå!
El-Uven
niklas linderholm
#52 » 20:50:17, 23-02-2013
niklas linderholm
MickeR
#53 » 23:26:53, 23-02-2013
I mitt fall som inte ska elda så mycket så tar jag in veden med pallbjörn via garaget och in till förrådet/slussen (i ditt fall omklädningsrummet). Då slipper jag lagra ved i pannrummet samt en ytterdörr mindre.
Jag skulle flytta dörren mellan garage/omklädningsrummet minst 1m i sidled, då du nu tar bort onödigt mycket vägg (både på lång och kortsidan) som kan användas för lagring/maskiner i både omklädningsrummet och speciellt garaget.
Tänk dig för både en och två gånger var du drar kollektorledning för värmepump.
Håll den borta (om möjligt) från all yta du skulle kunna vilja bygga på eller hålla uppskottad i framtiden.
Vad begränsar dig för djupet på kulvert/vattenledning?
En jag känner lade vattenledningen på 1m djup under kulvertledningen, men det räckte inte, det frös på ytor där det var skottat.
När det väl frusit i marken så blir det problem ända långt in på våren.
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
dogen
#54 » 23:09:08, 24-02-2013
El-Uven: Ja, den varianten hade jag funderat på också. Det blir en hel del betong att köra med blandare så jag övergav tanken. Med facit i hand vet jag inte ifall jag gjorde rätt. Det blir onekligen en väldans massa bruk att blanda för att mura och putsa 1cm på lecan runt hela bygget :) För att inte tala om tid. Jag tror jag la upp en bild på hur mina knän såg ut trots knäskydd. Iofs hade jag inga murarknän... åtminstone inte innan ;)
Gillar nya planlösningen! Fantastiskt fint uppritat dessutom! :thumme:
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
ner
#55 » 20:33:06, 26-02-2013
En polare berättade att om effekten på pannan är lägre än ett visst värde så definieras inte rummet där pannan står som ett pannrum. Och genom att på bygglovsritningen skriva värmeanläggning istället för pannrum är det då möjligt att ha dörr direkt in till garaget. Det här har jag inte lyckats styrka i min korta research på Boverkets hemsida men istället hittade jag detta:
5:427 Avskilt pannrum
Allmänt råd
En panna eller flera pannor för fast eller flytande bränsle, vars sammanlagda
märkeffekt överstiger 60 kW bör installeras i avskilt pannrum. Avskilt
pannrum bör endast genom luftsluss stå i förbindelse med utrymningsvägar
från bostäder i verksamhetsklass 3, och kontor i verksamhetsklass 1 som
inte utgör integrerad del i industriverksamhet eller liknande. (BFS 2011:26).
Jag tolkar det som att om man har en effekt på över 60kw på sin panna så BÖR man inte ha dörr direkt in till garaget.
Hittade även detta, som jag tolkar som att det är okej att ha en kamin i garaget. Men man BÖR inte ha det.
5:44 Garage
Garage ska utformas så att risken för brand eller explosion begränsas pga. förekomst
av brännbara eller explosiva gaser. (BFS 2011:26).
Allmänt råd
Uppvärmning i garage bör inte ske med öppen låga, öppen glödspiral eller
annan anordning som kan orsaka brand eller explosion.
Rensluckor i garage bör utformas så att de är täta och så att temperaturen
på luckorna begränsas. (BFS 2011:26).
Citaten är från Boverket, Brandskydsregler BFS 2011-26-5
ner
MickeR
#56 » 22:39:42, 26-02-2013
Jag har läst om detta inför mitt garagebygge och jag är ganska säker på att man måste ha sluss. Jag tror det till och med står i BBR i klartext.
Hur som haver så ska sotaren godkänna saken innan eldstaden får tas i bruk och vi kan utgå ifrån att han inte godkänner nått som i reglerna är beskrivet som "bör". Dvs det ska nog vara väldigt goda orsaker innan han frångår en dylik rekommendation.
Vad jag också förstår är att under 60kW får man kalla rummet vad man vill och kommer då runt en del regler (dock vill man ju ha det brandsäkert så att det inte brinner ner, så jag kommer att försöka följa alla regler ändå så gott det går om det inte kostar skjortan).
Över 60kW så måste det vara ett pannrum även på pappret och uppfylla alla krav. Kommer jag ihåg så är brandklassen för pannrum 60 min istället för 30min vilket förmodligen minskar kostnaderna en del på dörrar osv.
Jag har sparat länkar/pdf när jag gick igenom detta, så jag ska se vad jag hittar.
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
MickeR
#57 » 22:45:51, 26-02-2013
BBR är lite tydligare i sin skrift:
5:452 Garage
Uppvärmning i garage får inte ske med öppen låga, öppen glödspiral eller annan
Rensluckor får endast finnas i garage om särskilda åtgärder vidtas. Garage får
endast genom luftsluss stå i förbindelse med lokaler som innehåller eldstäder och
dylikt
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
MickeR
#58 » 23:04:05, 26-02-2013
Å vid närmare efterforskning så verkar du referera en senare version av BBR där det står att 5:452 är upphävd...
Så du kanske har rätt att det bara är rekommendation numera?
Kanske dax att slå sotaren en signal och kolla...
Dock så är det nog inte fel att ha slussen ur brandsäkerhet (brännbara gaser).
Du kan ju ganska enkelt lösa det via omklädningsrummet och i mitt fall via ett förråd vägg i vägg med "värmeanläggningen".
Någon som vet varför BBR går mot att vara mer och mer öppen för tolkning?
Ett annat exempel är ventilation med FTX där BBR hade tydliga rekommendationer som går att förstå för vem som helst, men det plockades bort och nu verkar samma ske med brandreglerna.
Det blir ju det omöjligt för en vanlig Svensson att tolka reglerna som inte känner till praxis.
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
ner
#59 » 07:01:25, 27-02-2013
Micke: EU.
ner
MickeR
#60 » 09:01:09, 27-02-2013
Micke: EU.
Ja, det borda man ju ha kunnat lista ut...
Dock kan man nog anta att praxis är densamma som tidigare.
Dvs ingen eld i garage och mest troligen vill man ha sluss precis som tidigare (dock kan det ju vara värt att kolla slussen med sotaren).
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
