Rättar mig ang vert för avlopp. Det är inget krav, men man kan bli diplomerad. Vilket gör att man inte behöver bråka med kommunen lika mkt. (samt använda i marknadsföring,
ungefär som isocert) Men det är ju inget cert, dock så skall frivillig certifiering införas nästa år.
rotkkiv. Det är ju bra på ett sätt om du jobbar i branschen, då kan vi ju gå vidare från "oseriösa-jobb-rädslan" (förhoppningsvis
Men samtidigt dåligt om du jobbar med det idag, kan ju leda till avsked. Det sista jag skulle försöka göra är att smussla med det, om din chef kommer på att du kör i hemlighet så blir denne nog inte så glad. Bättre då isf att vara öppen med att du skall köra lite eget, och se om det blir något "ultimatum" eller dylikt innan du börjar. Fast om du börjar med eget, och klarar dig ett tag innan du kickas, så att du sedan har tillräckligt för att köra vidare själv - det är ju också en variant.
Fast själv skulle jag aldrig göra så, i respekt till arbetsgivaren. Nu så vet jag inte hur gammal du är, och hur mkt chefen "satsat" på dig, upplärning mm, men om chefen din lagt ner mkt energi på dig, och du sedan i hemlighet "glider ifrån" är isf lite respektlöst/otacksamt! Bättre isf att tacka för åren och lärdomarna och sedan gå därifrån som vänner (förhoppningsvis). Lättare då också att återkomma till honom/henne om ditt eget går sämre och du vill bli anställd igen. För som sagt, och som andra nämnt, det är nog lite att välja mellan egen eller anställd. Och att då ha en bra relation så att man kan bli anställd igen, ännu mer erfaren och sådant, blir nog bättre för er båda.
Och till hyrmaskinen. För det första så skulle inte jag hyra på cramo (inget ont om någon jobbar där
, men jag har inte direkt fått uppfattningen om att de är billigast, förtydligande- i borås är de
iaf långt ifrån billigast)
Om du vill testa lite först så kontakta någon bonde eller så, Det finns säkert nån som känner nån. Hyr en lite äldre maskin billigt. Alternativt så vet jag en uthyrningsfirma som hyr ut på långtid för bra priser, om att hyra av en bonde (ev
svart då med) känns för oseriöst. Kontakta mig på pm isf (bra att veta vart du bor också föresten).
Om du skall hyra en maskin för 420 kr timman (ex moms, säkert ex
planerskopa mm) och tro dig tjäna på det för att du kan lägga på 200 kr timmen är lite otimistiskt. För det första om du kan få 620 ex m för en 5 tonnare för "helgjobb", helt "okänd" för kunderna (du kan ju inte gå på rykte i början direkt) Utöver maskinen behöver du (enligt mig) 300-350 timmen, lite beroende på hur "lite" lön man kan tänka sig ha. All diesel. transporter till å från cramo, mm. (övriga transporter betalar förhoppningsvis kunderna)
Fast det kanske är jag som är blåögd och inte fattar att du ska köra svart.
Men det är en helt annan diskussion isf.
Själv skulle jag aldrig ens våga köra svart. Vad händer om något händer..?!??!!
(sen så tjänar man bra vitt ändå) men aja det är en annan diskussion.
Ne jag skulle om jag va du pratat med chefen och sagt att jag vill jobba mer, se om man kan jobba över i firman, om du nu vill jobba så mkt.
Du kan ju diskutera om du kan köra eget fast va inhyrd där du jobbar nu. Då kan du träna på lite pappersjobb å skattefrågor utan att ha en egen maskin. Kanske även lättare att jobba lite nu och då, då man kör på timme.
Jag går själv som inhyrd.
Sj så får jag jobba hur mkt jag vill (om kunden går med på det), fast tar ur vanlig timpeng (kanske något avrundad då det är på kvällen mm) då jag jobbar frivilligt och inte vill/kan kräva mer bet.
och.. Om firman du jobbar i nu har någon liten grävare så kan du kanske få låna hem den lite. Köra i din firma och hyra in från storfirman/uppdragsgivaren/förre chefen, säkert till ett bra pris också. Om ni håller sams det vill säga
Mvh samuel
