http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=88580#88580 frågades det efter lite info om plattor:
orwak skrev:intressant att läsa robbans kunskaper om plattor, eftersom jag själv snart skall gjuta en isolerad platta och kan tänka mig att det finns fler, skulle inte robban kunna skriva en typ klistrad tråd hur man "bör" bete sig?:) jag tycker det hade varit mycket intressant läsning!
båda tummarna upp!
Om vi börjar med att reda ut att jag har mina åsikter om hur man ska/bör göra och det finns andra som har andra åsikter. Jag är alltså ingen expert! Men man får ju tacka för förtroendet.
Kan dock skryta med att vi är inte vana att få påbackning på slutbesiktning och vi får titt som tätt beröm av övriga yrkeskategorier (snickare etc).
Och jag ser gärna att ni andra som gör såna här jobb lägger er i och kommenterar hur ni gör.
Så här brukar vi göra (ungefär):
Först avtäckning av allt som inte bär långsiktigt. Dvs upp med alla stubbar, bort med sten som sticker upp ur blivande makadamen. Bort med matjordslagret och allt som växer och kan ruttna (dvs sjunka). Enstaka rötter får vara kvar, annars får man ju schakta till Kina.
All uppfyllning av stubbhål, stenhål, eller för låg schaktbotten SKALL göras med komprimerbart material, dvs material som går att padda. Det kan vara samkross (0-30, 0-90 eller liknande), grusfyllning (osorterat direkt ur grusåsen) eller liknande. Inget matjord, lerjord eller liknande.
Morän kan ofta användas om det inte innehåller för mycket mjukt material men det får INTE bli blött eftersom det inte går att padda då.
Paddning ska ske i lager om max 40 cm med padda om minst 400 kg. Oftast pratar man om 4-6 överfarter. Tjockare lager innebär att man riskerar att inte få tillräcklig hårdhet i materialet under grunden.
Sen brukar vi börja gräva för VA, dels från servis till grund, dels inom grunden.
Servis till grund:
Lerjord får inte användas som återfyllning närmast grunden. Jag brukar återfylla med komprimerbart material (oftast 0-90 eller det man har över från skyddsfyllningen) från grunden och utåt i 40-cm lager. Jag använder sånt material i en lutning av 1:2 eller 1:3 (ett 2 m djupt schakt ska alltså ha komprimerbart material 4-6 ut nere vid schaktbotten). Detta motiverar jag med att återfyllningen ovan VA ska ha full bärighet vid grunden även om man tar begrepp som "rasvinkel" med i bilden. Därtill den flacka vinkeln för att få lite extra marginaler. Kanske lite överdrivet men marginaler smakar ju gott.
I övrigt återfyller vi VA med vilket sk*t som helst om det inte uttryckligen sagts att det skall vara bärande. Och då ska jag ha betalt för det också. Givetvis skyddfyller vi runt rören och serviskranen.
Inom grunden lägger vi VA i schakt som vi bottnar och skyddsfyller till rörhjässa, fottrampa på sidorna av rören (gäller ut mot servis också) för att säkerställa att dom inte blir ovala. Sen på med mer skyddsfyll ett par dm över rörhjässan. Packa med lillpaddan i lager om nån dm och fortsätt upp till schaktbotten.
Eventuellt ska el o tele dras in också, vanligt är dock fasadskåp idag.
Tänk på att eventuellt dra elslang och en PEM till blivande garage om kunden ska ha sånt. Kanske ska det dras elslang till utebelysningar etc också.
Nu börjar jag bli bra trött för idag. Får nog fortsätta i morgon.
