| Author |
Message |
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB MF 65
Posted: 17:44:14, 24-11-2006
Post: #16
Roger Thyni skrev: |
Har du långa larver på din maskin? |
Pisst Roger
Så här långa har han för jag ha varit och spanat i buskarna när han var och tuggade ris här på soptippen |
Back to top :: Tillbaka
Jocke Lundmark
Mer än 10 inlägg
Posted: 19:13:04, 24-11-2006
Post: #17
Hej Roger
Anledningen att jag kapade plattorna är att maskinens totalbredd översteg
3.10m så man skulle egentligen behöva förbil när man transporterade den efter vägen och dessutom fanns det inga bandstöd monterade så påfrestningarna blev ganska stora på kedjorna. I sommras monterade jag nya kedjor och drivkransar så då passade jag på att kapa plattorna eftersom jobbet jag utför kräver inte breda larver. Min maskin har 52 länkar per sida så den är ganska lång.
En annan nackdel med att ha breda plattor är att man får fara dit de kan vara väldigt blött och i regel inge mer betalt. |
Roger Thyni
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 00:08:39, 25-11-2006
Post: #18
Ja du har en verkligen fin maskin, man blir ju avensjuk på dig som har en sådan grymt fin maskin.
Ja du har väl rätt med det där om jobb på blöta marker. Sen kan det ju gå galet om man sjunker ner i myran, man måste ju kunna sin sak när man kör på blöta marker och ha lite känsla så man vet vad maskinen klarar av. Jag tycker att det är otroligt att det kan bära så bra med breda larver, Ja jag menar så tunga maskiner så som 10-20 ton kan köra på så blöta marker där man inte kan gå med gummistövlar för man är rädd att sjunka dit i myran. Det måste ju alla hålla med om att det är enormt bra bäryta på larverna. |
Kjell ivar
Mer än 100 inlägg
Posted: 17:18:49, 26-11-2006
Post: #19
her er en maskin som vil passe deg bra men det er ingen h3 eller h7 den er til salgs på http://www.mascus.com Special byggd maskin, 1400mm belte plater |
Roger Thyni
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 21:05:45, 26-11-2006
Post: #20
Det här var en kanonfin maskin.
Undra vad marktrycket blir på en sån här special maskin med 1400 mm
breda larver. Jag skulle tro att hela maskinen väger ca 30 ton.
Då undrar jag vad ni tror bär bäst eller har lägst marktryck, den här specialmaskinen eller en vanlig H3:a som väger bara ca 7 ton ????.
Hoppas någon kan ge mig ett bra svar.
Stort tack på förhand. Roger Thyni. |
Kjell ivar
Mer än 100 inlägg
Posted: 22:14:50, 26-11-2006
Post: #21
vet ikke mark trykke men du må huske med en mindre maskin har du ikke så my rekkevidde å da blir det mere belting å da fortere du kjører deg fast du bør kanskje tenke på en større maskin enn H3 en h7 eller større vil ha passet bra |
Roger Thyni
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 23:38:50, 26-11-2006
Post: #22
Tack för ditt fina tips Kjell ivar!!.
Det var en mycket fin maskin med breda band, precis en som jag önskar mig. Jag får väl drömma om den tills jag vinner på tipset och blir miljonär.
Är det någon som vet ungefärligt marktryck så hör av er, det vore inntresant. |
Anton
Grundare
Posted: 10:36:25, 28-11-2006
Post: #23
Det var tusan!! Den går ju på grummligt vatten.
/Anton!! |
Roger Thyni
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 18:38:44, 28-11-2006
Post: #24
Jag tror också den där går på grumligt vatten.
Är det där enkoma specialbyggen som dom gör för torvtäckt????
Helt klart är det att en sådan maskin vill jag ha, då är det bara att ordna fram finanser ??? .
Jag får nog råna någon bank |
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
