ForumindexDiverseSnick Snack
Text som sprutmålas på lådor mm
16 inlägg • Sida 1 av 2
baklastare642 (trådstartaren)
#1 » 02:12:55, 21-03-2013
Sådan där text som används ofta av militären för att målas på lådor och liknande, har den något namn ?
Man använder sig av schabloner för bokstäverna som ofta är urstansad på kartongliknande matrial.
Finns det någon på nätet elller någon i stockholmstrakten som gör sådana där schabloner?
baklastare642
Exs
#2 » 02:31:23, 21-03-2013
De gångerna jag gjort sånt har jag bara skurit ut en egen schablon i kartong och sen kört med vanlig svart sprayfärg på det. Vill man använda samma schablon många gånger så är det bättre att göra en i plåt med plasmaskärare eller sticksåg. Plåtschabloner går ju såklart även att få utskurna hos en laser/vattenskärarfirma efter önskat teckensnitt också, om det ska vara noga.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
jörgen.ottosson
#3 » 06:58:13, 21-03-2013
ja, det brukar vara en maskin som stansar ut. Kan finnas hos företag som sysslar med industrilackering eller embalering.
....eller så kan man köpa egna stansar. :grin:
http://ebookbrowse.com/preisliste-texts ... d157965053
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Anton
#4 » 08:03:41, 21-03-2013
Jag brukar kära ut schablonfolie med plottern.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Magnus Isakson
#5 » 10:27:28, 21-03-2013
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
Fredrik_
#6 » 10:30:38, 21-03-2013
Jag har faktiskt kopierat/förstorat en bild/logga i kopiatorn på vanligt A4 skrivarpapper som jag sedan skurit ut med kniv.
Sprayat med mattsvart. Blir stadigare ju mer den använts :mrgreen:
Självklart blir jag tvungen att fästa den på detaljen, så själva målningen blir ju inte riktigt lika enkel.
(Kanske ska prova att fästa upp den på en plåtram.. :klia: )
Fredrik_
orwak
#7 » 10:48:17, 21-03-2013
Fredrik_ skrev:Jag har faktiskt kopierat/förstorat en bild/logga i kopiatorn på vanligt A4 skrivarpapper som jag sedan skurit ut med kniv.
Hallå!
Jag har gjort precis lika dant, med den enkla skillnaden att jag körde pappret tex a4,a3 i lamineringsmaskinen. Tycker det blev lite lättare att skära samt att den blir lite stadigare att fixera vid aktuellt märkningsjobb. :thummar:
skrivet på detta vis
Dock så skar tankeverksamheten när man missade prickarna över Å Ä Ö......
De finns alltid nåt att laga
orwak
#8 » 14:18:18, 21-03-2013
Det var tips ni hade. Jag sommarjobbade en gång på en firma som hade en rund maskin där man matade in torex / kartongliknande matrial i storleken 15 x 50 cm. Upptill så snurrande man fram det tecken man vill stansa ut.
Man kunde skriva upptill 4 rader om jag inte minns fel. 25 mm höga tecken.
Det här "militära" typsnittet, har det något namn och är det någon som har sett det där typsnittet någonstans där man kan ladda ner det ?
Vad jag menar är att exv bokstaven "O" måste ha 2 eller 3 bitar som håller fast skälva mittdelen i o-et.
Har man rätt typsnitt så är det lättare när man skär ut det med skalpell.
baklastare642
PerJohansson
#9 » 14:53:02, 21-03-2013
Har kanske en kontakt med en sån maskin om den nu finns kvar, vad vill du ha skrivet? Det är ju inge problem att skicka på posten.
/Per
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Sparkz
#10 » 15:12:53, 21-03-2013
Googlade lite, och här finns ett typsnitt att ladda ner: http://www.dafont.com/font.php?file=din ... nisten.net
En zip med några olika filformat, packa upp i kontrollpanelen/teckensnitt om du kör windows
Sparkz
#11 » 23:51:33, 21-03-2013
Sparkz skrev:Googlade lite, och här finns ett typsnitt att ladda ner: http://www.dafont.com/font.php?file=din ... nisten.net
Inte illa ! Hur lyckades du få dit "MASKINISTEN.NET" ?
baklastare642
Sparkz
#12 » 06:53:04, 22-03-2013
Jag skrev det i "preview"-rutan...
Sparkz
Erland Karlsson
#13 » 08:23:46, 23-03-2013
Där jag jobbade förut fans det schabloner i mässingplåt som gick att trä ihop i varandra och bilda ord.
Här finns nåt liknande, men utan möjlighet att fästa ihop:
schabloner
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
Fredrik_
#14 » 10:30:38, 23-03-2013
Sådana såg det ut som de i länken #5 säljer... :thumme:
Fredrik_
Skylark Cab
#15 » 10:48:18, 23-03-2013
Erland Karlsson
http://www.seton-sakerhet.se/schabloner ... ssing.html
Skylark Cab
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: andrs72 och 6 gäster
