Bilder och filmer på udda Hyvlar
80 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera väghyvlar här
Conny Kolsjö (trådstartaren)
#1 » 00:10:27, 14-08-2008
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
ja-bond77
#2 » 18:29:29, 18-09-2008
Det var visst lite tunnsått här... :smile:
Ni kan ju gissa varifrån denna kommer:
http://www.pwce.com/CCA.htm
Inte dåligt att kunna hyvla med en ynklig pickup. :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Hasse A
#3 » 10:47:32, 22-09-2008
MVH Hasse
Hasse A
Maskin: L90E
Valtra T180
ja-bond77
#4 » 12:13:07, 22-09-2008
Den här var visst nån valmet prototyp då det begav sig... :klia:
EDIT: Fler bilder...
Oliver 70.
Ford 8N.
McCormick.
Minröjning.
Hästdragen hyvel.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#5 » 18:54:59, 30-11-2008
Mera vägbjörnar...
Nån amerikansk fundering.
Lär ha tillverkats på Wärtsilä i Vasa, Finland nån gång i tiden.
http://gallery.kuukuna.net/gallery/view ... tiekarhuja
Enligt uppgift är det Lokomo eller Lännen hyvel med kran från Ponsse och slagkraft röjningsaggregat.
Hemmabygge, ursprungligen på en Lännen AH182? 12m räckvidd med 170cm klipphuvud. Kanske bra med stödhjul när man lägger ut 12m. :mrgreen:
http://www.nettikone.com/701305
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Mikael.Johansson
#6 » 17:11:41, 20-02-2009
BM väghyvel
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
johan.eriksson
#7 » 13:45:03, 21-02-2009
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Rille
#8 » 18:00:26, 01-04-2009
Den där Mattsson hyveln med Buskröjaraggregat är inte nu så udda. Dem finns. Oftast på Cat. Här i trakterna ser man dem varje sommar när det ska klippas. Men att dem är egen TMA har jag aldrig sett. Isåfall har dem en efter sig
Valmet hyvel som dök upp på Blocket igår
http://www.blocket.se/vi/20933227.htm?ca=1_10_s
Rille
ja-bond77
#9 » 18:19:13, 01-04-2009
Intressant att se detta! Kommer hyveldelen tro från en riktig Vammas eller är den bara dekaltrimmad? :smile:
Kom på att jag hade några bilder på disken.
Rätt smidigt egentligen då man kan hänga stenräfsan i de färdiga lyftarmarna bak... :klia:
Edit: Infogade en broschyrbild till som jag missat på disken.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Rille
#10 » 18:23:50, 01-04-2009
Förmodar att det är en riktig Vammas då det står i annonsen Vammas RG60, Vet då inte om dem haft sån modell men varför inte.
Rille
Mikael.Johansson
#11 » 21:06:25, 01-04-2009
PTH Speedgrader och packare.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
jon anders olsson
#12 » 22:34:09, 22-07-2009
MBU väghyvel 4,5 ton,1972. 3 cyl.Deutz motor
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
ja-bond77
#13 » 07:13:07, 23-07-2009
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#14 » 16:41:03, 03-01-2010
Hittade ett rätt digert maskinalbum:
http://picasaweb.google.com/Eskoppi/TiehYli#
Verkar finnas en hel massa i de andra kategorierna i roten också...
Ja och det finns faktiskt en kockum 414 där nånstans... Hur skulle bonden annars hittat dit! :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Mickev
#15 » 20:29:12, 03-01-2010
Acco, världens största hyvel klassar väl in sig som udda...
Originalets URL: http://farm1.static.flickr.com/143/322291443_f9d3ba0a09.jpg
Den har 2 motorer, den där bak på 1000 hästar och den fram på 700. Väger endast 160ton har har sitt nätta blad på 33fot (10meter) :wink: Tillverkades 1980 i ett exemplar för att skickas till libien men de var några restriktioner som ställde till det med handeln mellan länderna så det blev aldrig nått, så den står fortfarande oanvänd under ett skärmtak i italien.
Mickev
Maskin: Komatsu 901
Återgå till Väghyvlar
