ForumindexForumindexDownloads
Elschema till BM T650
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Mongoolid
19:55:04, 28-03-2009
Hej! Ny här på maskinisten, verkar vara en kanon sida! Letade efter ett el schema till min BM 650 som jag ska dra om all ström till, hittade då denna sida där det verkar finnas många kunniga själar. Är det någon som kanske har ett el schema in scannat eller vet vart man kan få tag på ett så vore det guld värt!
Tack på förhand - Kasper
dogen
19:59:51, 28-03-2009
Titta under downloads så tror jag du skall hitta både manual och verkstadshandbok till maskinen i pdf-format.
Edit: Glömde säga hej och välkommen. HEJ och VÄLKOMMEN! Kul med fler T650-ägare.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
Mongoolid
21:36:22, 02-04-2009
Hehe, tack du. Hittade el schemat, detta är en sida som jag garanterat skall rekomendera till mina andra maskin intresserade kamrater :thumme:
