Tappar o Bussningar
5 inlägg • Sida 1 av 1
nyhoyn (trådstartaren)
#1 » 21:21:17, 15-03-2009
Hej! Tittade på sign. Rovers inlägg om hans rullande renovering av en Ford 550 och tänkte lägga in lite material om min eget projekt. Grävaren alltså en Ford 550 -82 med TC. Skicket lite si o så, Grävaggregatet är i uselt skick och jag startade nu från skopfästet och tänker ss jobba mig inåt.
Expandertapparna är svarvade enligt modell Ja-Bond77, senare även ythärdade. Hålen i hundbenen var ca 3 mm ovala så dom kapade jag av och ersatte med svarvade "öglor".
Länkaget mellan skopa och skopcylinder har fått samma behandlig + arborrning eftersom jag inte klarade av att hålla svetsdeformationen under kontroll.
Skopfästet på stickan var reparerat med diverse svetsar och rörstumpar så det var det bara att skära loss och ersätta med ett nytt plus rejäla bussningar.
Skopfäste har fått samma behandling, där lyckades jag inte heller hålla svetsdef. under kontroll så den har också slutligen gått via arborrverket.
Bilderna tagna med mobiltelefon så kvalitetenär något suddig.[img]
[/img]
nyhoyn
Maskin: Valmet 605
Ford 550
Robban_C
#2 » 21:29:00, 15-03-2009
Hej o välkommen!
Finfina bilder på finfint jobb! :thumme:
Ang svetsdeformation så kan man ju ibland punkta ihop bitarna med stöd i form av skrotbitar som endast har som funktion att hålla allt på plats tills det kallnat och sen kapa bort skrotbitarna.
Men du kanske gjorde så?
Det är svårt det där med att det drar sig när det kallnar.
Fortsätt med mer info och mer bilder! :thummar:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Rover
#3 » 22:39:18, 15-03-2009
Hej, det ser fint ut! Jag borde också gör nåt åt skopfästet på stickan.
Det är tydligen utbytt till ett större för 50mm tapp men är snett fastsvetsat.
Så det blir att skära loss och försöka tråckla ihop det lite rakare. Har
brotschat framaxelbussningar de senaste dagarna. Väldigt intressant
och spännande. :x 5/100mm i gången från 28 till 30mm. Skaffade en
ställbar brotsch,"Made In India"- fungerar nog ganska bra men.....
Nåja den var ju billig.
Rover
Maskin: MF 4235-4 Traktor
Valmet 502 Traktor
Ford 550 Traktorgrävare
Ferguson 20 Grålle
ja-bond77
#4 » 22:40:00, 15-03-2009
Välkommen! :grin:
Sannerligen trevligt att få se sånt här!
Du har tillgång till arborrverk förstår jag? :buga:
Är det ett Lännen fäste du ska ha på forden?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 06:11:23, 16-03-2009
Hej!
Jaa, arborrverk finns lokalt, och av o till kan man få operatören o göra lite "sidan om jobb" mot rimlig resättning.
Skopfästet var med när jag skaffade maskinen, består av Ford skopans övre del och en hemgjord nedre del. ingen aning om modell, främre fästet har 50 mm gap och bakre delen låses med en kil och två skruvar, funkar hyggligt därför behåller jag det.
nyhoyn
Maskin: Valmet 605
Ford 550
