Filning av motorsågskedja
69 inlägg • Sida 1 av 5
Blom 1 (trådstartaren)
#1 » 17:39:15, 12-04-2009
Undrar vad det finns för erfarenheter när man filar motorsågskedjor olika vinklar, filar etc för att öka kaphastigheten. Pratade med en proffshuggare en gång han sa att de använde vinkelfilar för att få större spånutrymme vilket han menade gav snabbare kap?? Vad har ni för tips?
Blom 1
cowboy
#2 » 17:57:00, 12-04-2009
Fila ner ryttarna kan vara nåt.. :P
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
63an
#3 » 18:25:20, 12-04-2009
Följ Huskvarnas tabell och handfila, det står allt du behöver veta om du skaffar deras sats! Men nog undrar jag vad en vinkelfil är,hur ser den ut? Själv köpte jag clas olsson plockepinnfilutrustning, men hör o häpna skiten funkar, man kopplar till borrmaskin, lite omständig!
63an
Kjell.K.
#4 » 18:27:46, 12-04-2009
Man ska fila på ryttaren och ägget om vartannat så de slipas ner parallellt. Höjdskillnaden mellan ryttaren och ägget är det som sågar, sågar lagom om man filar varannan på ägget och varannan på ryttaren.
Tar kedjan för dåligt får den sämmre kapacitet än nödvändigt, tar den för mycket kan man få kast på sågen, farligt. Lagom är bäst. :)
Äger följande traktorer: Fordson N 1936, Fordson Major 1952, Volvo T 31 1952 och IH MC Cormic D-440 Farmall 1958.
Länk till min motorblogg, Motorama:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/i ... 9.13804725
Kjell.K.
Maskin: Kört mest: BM Volvo T 650. Teckningen åvan har jag gjort på Paint och föreställer mig själv körande min Fordson N 1936.
thomas210b
#5 » 19:45:38, 12-04-2009
Finns en mycket bra och enkel mall att använda när man filar ned ryttare.
Kjell K. din beskrivning kan lätt missuppfattas.
Du använder rundfilen till skäret och plattfil till ryttaren och du använder mallen för att få rätt höjd på ryttaren.
Ryttaren brukar man bara fila när du grundfilar kedjan efter en dags välförättat verk.
Om du filar kedjan lätt med två lätta drag på varje skär vid varannan tankning så har du en grym såg vid skogshuggning...står du på vedbacken så får du ge den två lätta vid varje tankning.
Sen beror det ju mycket på vad du sågar i förstås.
http://www.husqvarna.com/se/homeowner/a ... yttarmall/
thomas210b
#6 » 19:53:57, 12-04-2009
är inte så rädd för kast, kedjan skall sitta i vedmaskinen. Normalt slipar jag kedjorna i en Stihl kedjeslip med gott resultat (går köra både ryttare och skär) men tänkte att det kanske går öka avverkningen ytterligare när det ändå inte sackar :mrgreen:
Att fila ner ryttarna fungerar väl bara till en viss gräns börjar inte kedjan mer eller mindre hoppa sedan :klia:
vinkelfil, såg typ ut som en en trekantsfil
Blom 1
nixs
#7 » 20:00:01, 12-04-2009
Det du kan göra utöver ryttarna är att öka utrymmet under skäret så att du för mer plats för spån, svårt att förklara i skrift tycker jag men du kanske förstår vad jag menar?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
thomas210b
#8 » 20:01:43, 12-04-2009
Jaha :mrgreen:
Det var till vedmaskinen!
Du får la ställa upp trycket till kapen?
thomas210b
#9 » 20:02:25, 12-04-2009
ja jag tror det mer som en lång "fiskkrok" eller ?
Blom 1
thomas210b
#10 » 20:03:28, 12-04-2009
Den får du förklara nixs :)
thomas210b
Kjell.K.
#11 » 20:03:35, 12-04-2009
Men ryttarna lutar så tar man dessa med rundfilen sänks höjden även på dessa i samma grad som på egget
Kjell.K.
63an
#12 » 20:04:04, 12-04-2009
Ja men då anar jag vad det blir, ett vinkelhack istället för runt skär, jamen prova på en kedja, du kan ju jämföra spånen på nyslipat rund/vinkelfilad, men då kan man inte använda kedjeslipen för det måste till med en speciell skiva då. Prova får vi höra vad resultatet blev.
63an
nixs
#13 » 20:11:43, 12-04-2009
http://www.sakerskog.se/default.asp?pageid=1940
Minska friktionsförlusterna mellan spån och tand
Med en vanlig rundfil får slipfasen en krökt form som bromsar spånorna en aning. Med en liten plattfil kan man (efter filning med rundfil) fila så att slipfasen på tandens undersida i stället blir mera plan. Undvik att påverka själva eggen. Denna åtgärd gör att en grov stock sågas igenom ca 20?? % snabbare.
Kapning av en stock med skjutande kedja går ca 10?? % snabbare, beroende på att spånorna inte sprutar in vid drivhjulet och ger friktionsförluster.
Öka spånutrymmet
Korta tänder gör att spånutrymmet ökar och friktionen mellan spån och kedja minskar.
Vid rent tävlingsbruk ökas spånutrymmet och minskas friktionen ytterligare genom att fila bort och jämna till alla bromsande kanter mm på kedjan. Att fila på drivlänkar mm äventyrar säkerheten och får därför inte göras för normalt bruk.
nixs
robertberg
#14 » 21:55:51, 12-04-2009
robertberg
#15 » 22:32:30, 12-04-2009
mkt intressant :thummar: :buga:
men när man tittar på denna bild så har man ju inte så stort spånutrymme
men de verkar ju skära som i smör, synna att inte hemsidan fungarar ellere är det bara jag som inte kommer in www.atop.se
men det är klart den ser ju lite vass ut, är ganska säker på att det var detta som de gamla huggarna menade
Blom 1
