Hej alla,
Jag har en MF135 med lastare som fungerar jättebra när man kör den själv utan motstånd.
Men om den får gå lite tungt ett tag. (räcker med en lastad kärra med 2 ton) så dör den plötsligt efter ett tag och går inte att starta.
Har då öppnat vid filtret och pumpat fram diesel manuellt, då brukar den starta oftast. Har ibland varit tvungen att lufta spridarna också.
När man pumpar manuellt så går det väldigt lätt ganska länge.
Verkar ju som den drar luft någonstans, men var?
Jag tycker att det är konstigt att den funkar hur bra som helst utan belastning men så fort man kopplar på något........
Har en gång dragit upp en kärra på 4 ton för 100 m brant backe på 3:an låg. Funka jättebra. Men när jag kom upp och lade i 1 hög så dog den på samma sätt.
Någon kunnig som kan ge ett tips?
