Instruktionsbok Aktiv slåtterbalk
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
tobbe larsén (trådstartaren)
#1 » 17:10:40, 06-06-2009
Är det nån som har en instruktionsbok till en Aktiv slåtterbalk att dela med sig av? Jag ska byta knivar men viet inte riktigt hur.
Dessutom blev jag tvungen att skruva isär den i vintras för att få med på släpkärran. Står nu med några delar som jag inte vet var dem ska sitta. Slarvigt. Ja visst. Men - 10 grader klockan 22 på kvällen och 25 mil att köra så tänker man inte helt klart.
Mvh // Tobbe
tobbe larsén
Maskin: MF 135 S
Ingvar
#2 » 23:35:12, 06-06-2009
Har du inte lite bilder på det du är tveksam till? För då ska det nog gå att pussla ihop även utan bok..
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
Stark1
#3 » 10:37:26, 26-06-2009
Vilen Aktiv modell är det? TH eller TD? Jag har instruktionsbok och ett antal service meddelanden som avser uppdateringar och ombyggnationer/förbättringar som gjordes. Säg till så kan jag scanna av och mejla över.
......och himlen är blå.....
Stark1
Maskin: Ford Dexta, 3000,7000, samt fler andra blå
Mikael.Johansson
#4 » 13:13:01, 26-06-2009
Det finns ju också en modell Sprint.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#5 » 18:50:43, 12-07-2009
Vad är det för skillnad på TD och TH? Plåten med modell/typbeteckning övermålad så det finns det nåt annat sätt att se vilken typ?
Är det samma instrux-bok för båda modellerna??
Tobbe
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Stark1: Du får gärna maila instruxbok + övrig info till mig. mailadress: qxz55@hotmail.com
Mvh // Tobbe
tobbe larsén
Maskin: MF 135 S
rikard_e
#6 » 17:44:13, 01-09-2009
Om det är så att du har en Aktiv >Sprinter< så kan jag hjälpa dig, jag har en såndan själv, kan berätta hur du ska göra i såna fall
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
magnus6002
#7 » 20:14:33, 12-11-2012
Hej.
Jag hänger på om en instruktionsbok till Aktiv Sprinter SPP.
Den är hel vad jag kan se men skulle behöva lite hjälp hur man ställer in den på bästa sätt.
Hade tänkt köra den med min T24.
magnus6002
Maskin: Volvo BM T25
Volvo T24
MF 4335
Frans
#8 » 20:59:03, 15-07-2013
Magnus6002, fick du tag i någon instruktionsbok? Jag är i stort behov av en. Jag har just köpt en Aktiv Sprinter och slipat upp knivarna och "fingrarna", men den klipper inge vidare, bara ett par meter innan den slutar klippa och drar mera gräset, tillslut löser "brytspärren" ut. Av säljaren har jag hört att man ska justera avståndet mellan överliggaren, mot kniven för att få bra klippning. Men jag vet inte riktigt, dessutom så har jag inte koll på hur övrig inställning borde vara, förutom att balken borde ligga plant mot underlaget så klart. Skulle bli riktigt glad om någån hade en instruktionsbok att maila över!
Frans
1 inlägg
Maskin: M-F 165
113bom1
#9 » 01:01:13, 16-07-2013
har själv en aktiv, dock inte sprintern, Frank. Viktigt är att du kör sakta , 5-8 km/h med högt varv, då funkar den perfekt. Ökar jag farten, börjar problemen med tuggande gräs
Hur illa det än är, så kan det alltid bli värre
113bom1
Maskin: Crescent herrcykel
Mikael.Johansson
#10 » 10:07:27, 16-07-2013
Man bör vara införstådd med att kniv-slåtter aggregat har sina begränsningar.
Är där klibbig förna eller liknande i botten så hänger det sig på fingrarna, och då spelar det ingen roll om kniven är vass eftersom gräset blockeras innan kniven.
Det kan hjälpa att polera och smörja fingrarna.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Lars B
#11 » 12:03:42, 19-07-2013
Till Aktiv Sprinter finns bruksanvisning och reservdelslista på downloads!
Aktiv Sprinter instruktion och reservdelar
:thummar:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
magnus6002
#12 » 13:17:07, 20-07-2013
Tack Lars för den länken till manual och reservdelar mycket värdefullt så jag kan ställa in den och förstå mer hur den funkar.
Jag har kört en hel del och man kommer på efter hand hur den funkar men det är ju alltid enklare om man har en manual så tack igen.
mvh Magnus
magnus6002
Volvo T24
MF 4335
David Berglund
#13 » 11:00:47, 09-01-2014
Har oxå en Aktiv slåtter som jag håller på bygger om till egen motordrift för att kunna köra på ATV samt som vassklipp från båt.
Knivarna kostar 15,20kr + moms nya på KL-maskin i Lidköping, som i sin tur tar från Grene.
Var mycket positivt överraskad över detta priset :)
David Berglund
johan5588@hotmail.com
#14 » 21:47:09, 14-07-2014
Jag har lyft fram en gammal Aktiv TH. Söker en manual till den och hittade en manual som heter "Aros TH" på downloads, är det samma maskin?
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
SethDZeigler
#15 » 08:14:24, 26-06-2015
Tack Lars!
i am from USA, so please excuse me writing in english and reply in Swedish, i will understand :grin: But even after reading the manual i am confused: is there no way to adjust the front to back angle on the knife relative to the guards and the bar? An Aktiv Sprinter was more or less abandoned on our neighbors' farm, and i would like to get it into working order, but it has snapped 4 knives, all at the same location near the connection to the vevstake, and obviously several times for each knife as all but one have been welded and broken again. Clearly, the points of the knives have been jamming against and even cutting into the top of the guards and this has been the cause of the broken knives... it must have been cutting incredibly poorly, too :huh: But looking at the machine i have not yet found any way to adjust the knife angle relative to the guards... and nothing looks bent or terribly worn... so my only other thought is if someone once replaced the guards with the wrong type of a different angle... Any help is greatly appreciated, thank you!
SethDZeigler
Maskin: Nokota Hästar och Massey Ferguson 135
Återgå till Vallmaskiner
