Fastrostade kolvar
6 inlägg • Sida 1 av 1
danneström (trådstartaren)
#1 » 23:22:41, 03-07-2009
Köpte nyss en ford som stått trasig sedan 93.
Ett foder ar spräckt och jag rev den idag, men kolv jä** vill inte krypa ur.
Hur gör jag???
har provat cola, 5,56.
Tog en ved kubbe och domkraft och tröck upp hela forden till skyn utan att skiten släppte...
Traktorn i övrigt är skitfin och har gått 2200 tim, så det är ju nåt man vill få snurr på.
HJÄLP!!!!
Tacksam för svar.
danneström
Maskin: mf 165, ford 4000 -65 och 66.
Mikael.Johansson
#2 » 23:39:16, 03-07-2009
Borde väl kunna gå att slå ner kolven lite först med ett lämpligt vedträ och en handslägga. Är nog bättre att banka än att trycka utan mothåll.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Bjørn
#3 » 23:55:04, 03-07-2009
Cola bruker fungere bra, bare den får virke ei tid :thumme:
Problemet blir nok at fordmotorene ikke har foringer (foder) cylinderløpet er boret rett i blokka. Er et klassisk problem at det blir lekkasje mellom cylinder og kjølekanal på fordmotorer. En mulighet er å bore ut slik at det blir plass til en løsforing.
Mvh. Bjørn
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
d557017
#4 » 09:43:10, 04-07-2009
Du kan prova att slå i diesel och lägga i en trasa och tända eld :uupps:
låt det stå och brinna en bra stund, brukar hjälpa.
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
bangt
#5 » 20:20:48, 04-07-2009
töm diesel i skiten och låt stå några dygn, sen tänder du eld på skiten, sen sopar du på en vedklabb utav bara fan. de brukar mjuka upp dom flesta :thumme:
bangt
#6 » 20:46:39, 04-07-2009
Nu fick jag bort skiten, men nu får jag inte ur kammen för lyftarna har rostat fast!!
Har någon en motor till salu??
danneström
