vet inte riktigt hur man gör, men provar att lägga upp den. Tyvär så var det inte så enkelt att det var en fasväxling som var fel på min maskin
Det blinkade lite och pep sedan smätte det till och kom rök från kretskortet i högströmsdelen. det som syns okulärt på kretskortet är 4 st rifa kondensatorer (2st 250v och 2 st 380v) som ser sprängda ut och ett
motstånd på 22 ohm som har bränt. Jag mistänker att kondingarna var kass redan från början och att rökpuffen kom från motståndet.
Frågan är vad som gjort att det blivit fel? Kan det ha varit att elkopplingarna i garaget där jag köpte maskinerna verkar ha varit väldigt skumma, för i däcmaskinen jag köpte samtidigt (faip f68) som jag fick låna handsken ifrån så var det kopplat på l1,l3 och nolla,vilket inte borde fungera när det sitter en vanlig 3-fas motor i maskinen eller? Räcker det att byta komponenterna som ser trasiga ut? Jag ska ta med mig kretskortet till en firma i stan som som pysslar med sysslar med styrelektronik och liknande som fixat en del maskiner på jobbet och se vad dom säjer.
Jag ska även kolla med continova och se om dom har några nya kretskort eller om man kan få fram vilket värde/storlek det ska vara på kondensatorerna
