Jag har ett litet julprojekt igång men har stött på problem. Har en elmotor med snäckväxel lagom att driva min köttkvarn och assistent.
Motorn är en Leroy-Sommer HLS71P på 370w. Snäckväxel 1:25, motor 1500v/min ger 1v/s.
Att läsa på märkplåten: 370 w 3,1A 220V kondensator 12uF, Duty S1, enfas. Jag köpte en ny konding på 12uF.
Tre lindningar i motorn mäter brun-brun 0,5ohm, gul-blå 16,3ohm, svart-röd 7,3ohm, ingen överledning kan mätas till gods eller mellan lindningar.
Motorn har tidigare varit inkopplad i ett kretskort som jag inte har kvar.
Hur kan man koppla in denna motor? Kan motorn vara bränd eftersom jag mäter olika motstånd i lindningarna? En asykronmotor behöver inte vara trefas, det borde räcka med en lindning!!?
Det som förbryllar mig också är 370w/220v= 1.68A stämmer inte med märkplåten. P=UxI 220vx3.1A=682w stämmer inte mot märkplåten???
Sladden för inkoppling på kretskortet satt kvar med 7 ledningar en för varje pol + jord
Motorn fungerade sist den var i drift men det är över 10 år sedan o satt då i en pantautomat för burkar.
Någon som har en ide om hur motorn har varit inkopplad?
Anders
edit hade förväxlad A o R, motståndsmätning på lindningar ska vara ohm o inte A
