Fototävlingen "Sista chansen"! Med pris från Swecon!
:arrow: Rösta på din favorit!
Vi har aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net och uppdatera era bokmärken!
Problem med inloggningen? Klicka här!
ForumindexTrädgårdsmaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Simplicity, är det bar maskiner?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Par.Danielsson (trådstartaren)
#1 » 02:12:42, 02-01-2010
Hittat en annons på en åkgräsklippare av märke Simplicity.
Någon som har erfarenhet av dom?
Går det att köpa reservdelar i Sverige?
Par.Danielsson
Maskin: Åkerman H3b -90
Zetor 7045
per-åke
#2 » 15:00:01, 04-01-2010
Par.Danielsson skrev:Hittat en annons på en åkgräsklippare av märke Simplicity.
Detta är gamla robusta maskiner, tyvärr kan det vara svårt att få tag i en del delar till chassiet och klippdäcket.
Detta exemplaret såg dock mycket välvårdat ut.
Är priset rätt är det nog ingen fara att köpa.
per-åke
Maskin: POLARIS SCRAMBLER 850 XP H.O EPS 2013
#3 » 09:46:31, 05-01-2010
Är det någon som köpt delar på nätet till en Simplicity?
Det är ju skönt att veta vart man ska vända sig innan man köper.
Par.Danielsson
Zetor 7045
nisse
#4 » 10:51:01, 05-01-2010
Inte till en simplicity, men till en gammal Gilson Klippare. Det mesta är ju standarddelar på en sån klippare och inte kommer du att köpa några plåtdetaljer eller liknande. Om något inte finns, så kan man ju anpassa nåt annat. www.jofrab.se är nog dem som har mest till en sån klippare antar jag.
Kolla bara att motorn är en liggande Briggs med inte allt för lång rem till klippbordet.
Jag har en sån gammaldags konstruktion med stående 8hp Briggs motor, och där kan man inte slänga in vilken motor som helst (= inte så bra). Dessutom så är en lång rem rätt dyrt.
Fördelen med en sån gammal plåtleksak är att dem är byggda för lite tuffare tag. Jag tror att det inte finns en plåtbit som är tunnare än 1mm på min.
Till Motorn finns nog alla delar som behövs skulle jag tro.
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
per-åke
#5 » 15:53:43, 05-01-2010
Par.Danielsson skrev:Är det någon som köpt delar på nätet till en Simplicity?
Generalagenten borde veta om reservdelar finns http://www.mi-sverige.se/
Om du läser av modell, typ och codenummer på motorn så kan jag kolla om alla delar finns att tillgå till den.
per-åke
#6 » 14:10:17, 12-01-2010
Nu har jag blivit ägare till 2 st Simplicity 6116,
Dock ej den på bilden högst upp.
Dagen efter jag köpt den ena så hitta jag en lika dan 4 mil bort.
Till nr 2 så fanns det även snöslunga och till nr 1 följde det snökedjor.
Det sitter en 2-cyl. B&S med nr:401707.
Hoppas det finns delar!
Det verkar var rejäla pyttemaskiner.
Det som ska fixas innan sommaren är nya lager till klippagg.
21kr/st med frakt från USA på ebay.
Jag är även sugen på nya knivar.
Par.Danielsson
Zetor 7045
nisse
#7 » 14:47:32, 12-01-2010
Grattis! :thumme: Synt att det inte följde med nån kamera :mrgreen:
Sprängskisser till Briggs tekniska underverk hittar du bl.a. här :
http://www.briggsandstratton.com/eu/se/ ... 7&fengine=
nisse
John Deere JD400
#8 » 14:52:03, 12-01-2010
Ska fixa bilder......såklart...
Det gick inte att ladda hem "B & S Out-of-Print Owners Manual" det blir error när jag provar. Dom andra funkar.
Men tack i alla fall.
Par.Danielsson
Zetor 7045
per-åke
#9 » 18:08:14, 13-01-2010
Det är inga problem med delar till den motorn.
per-åke
#10 » 12:09:16, 14-01-2010
Vad bra, tack för hjälpen.
För den som är intresserad av en länk till ett bra forum för trädgårdstraktorer så kan jag rekomendera denna:
http://www.mytractorforum.com/
För den som vill veta mer om Simplicity finns:
http://www.simpletractors.com
Par.Danielsson
Zetor 7045
Conny Kolsjö
#11 » 23:14:12, 08-02-2010
:) Hitta en som var lite ombyggd :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
EC280 med blad
Hanix H26B
Mattsson 266S
Hough H-120C
Clark Michigan 75B
Kockum KL420
Moxy 6227B, MT27
Volvo FL6
Landsverk L77
Case 1150B
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
AM Service
#12 » 19:51:18, 12-02-2011
Jag kan ordna grejer till simplicitis maskiner, direkt från MI eller annan eftermarknadsleverantör.
Mvh Mattias
www.amservice.se
AM Service
1 inlägg
Användare som besöker denna kategori: GUST@V och 0 gäster
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Best-Grip
Billackering
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
Bobcat
SMP Parts
ME
