Hydrema
21 inlägg • Sida 1 av 2
A-one (trådstartaren)
#1 » 10:19:41, 13-07-2006
Hej, planerar att köpa en grävlastare o har kommit fram till att en hydrema 805- 806- 807 troligen skulle passa mig bra. En lite mindre o smidigare maskin som dessutom står i ett hyfsat prisläge när man inte vet riktigt hur mycket jobb man har för den.
Finns det någon som kan ge mig info om allt som rör maskinerna års mod -80 till -90. Vilka årsmodeller o typer ska man akta sig för, skiljer det extra mellan vissa års mod, har sett att tidiga 80 talare är röda, äe det mer som skiljer dem från maskiner från mitten av 80 talet???
Kort sagt all info är av intresse.
A-one
Maskin: Hydrema 807,
mf 35, mf135,
New Holland 3435
Ferrari Vega 95ds
Palm
#2 » 02:20:29, 14-07-2006
Hade fått för mig att alla hydrema maskiner är gula till färgen men det finns olika :???:
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
Joakim1992
#3 » 22:27:57, 15-07-2006
naej, alla hydremor är gula förutom minröjarn och det va dom på 80-talet också om det inte är nån som velat haft maskinen röd/grön/rosa , det är ju upp till dom
/Jocke :thumme:
Joakim1992
#4 » 18:44:06, 24-07-2006
Anledningen till att jag undrar om det är mer som skiljer än färgen är att jag sett två olika maskiner från början av -80 talet på Blocket, tror att de fortfarande står kvar.
De är båda likadant målade, rött svart o silver,
tänkte bara att de var så målade den första "generationen" av 800 serien
När började 805-807 tillverkas, och har det varit några större ändringar mellan någon årsmodell?
A-one
mf 35, mf135,
New Holland 3435
Ferrari Vega 95ds
Joakim1992
#5 » 23:50:07, 24-07-2006
A-one skrev:Anledningen till att jag undrar om det är mer som skiljer än färgen är att jag sett två olika maskiner från början av -80 talet på Blocket, tror att de fortfarande står kvar.
jag är inte hundra men jag har för mig att 800-modellen började tillverkas 1980-81, några större ändringar är jag inte säker på , har inte forskat så djup där , nåt jag är säker på är att runt slutet av 80-talet/ början av 90-talet så började det komma dubbelkommando joysticks/spakar istället för järnspakarna .Nåt som jag blev förvånad av att se var att i dammark finns det fortfarande maskiner som har beställts med järnspakar , och det på nya C modellens traktorgrävare! :roll:
Joakim1992
norton
#6 » 01:23:39, 07-03-2007
..... 6 månader senare.
Jag har nyligen skaffat en 805 -88. Utan att ha forskat i detalj så tror jag att 805 är den mest utrustade jämfört med 807. 805 har en svängbar grävarm medans 807 har en fast (inte nån elegant heller).
Enl min manual så väger
800 - 6600kg
805 - 7300kg
807 - 7100kg
Vidare så skiljer sig räckvidd och grävdjup mellan 805 och 807 (800 saknar data i detta fallet)
805 - Räckvidd / Grävdjup = 5640cm / 4470cm
807 - Räckvidd / Grävdjup = 6100cm / 5070cm
Lite bättre på 807 men då blir transporthöjden lidande
805 - 3750cm
807 - 4000cm
805 kan svänga in armen som på en maskin med sideshift så man slipper skorpionhäcken vilket 807 inte kan.
På min maskin finns dubbelkommando, slänthydralik, hydraliskt snabbfäste bak (hydrema orginal, ska bytas) och fram (stora bm). Fram så kopplar man om med en spak så kan man styra 3:e funktion till en plog eller i mitt fall en kombiskopa.
Har inte kört med den mycket ännu men onekligen en smidig maskin.
norton
#7 » 06:47:29, 07-03-2007
Ok, köpte nyligen själv en 807 -85 a. Visst 805 an har många fördelar, men en nackdel är att grävarmen sitter längre ut, markfrigången blir lidande och enligt vad jag hört är 807 an starkare i gräv-aggregatet.
Tyvär så var det ingen dubbelkomando eller grävelegant, ej heller snabbfäste på den jag köpte. I gengäld hadde den bara gått ca 700h, fd dansk försvarsmaskin. Kan därför vara speckulant på ditt fäste, är det hydrauliskt, hydrema orginal?
A-one
mf 35, mf135,
New Holland 3435
Ferrari Vega 95ds
norton
#8 » 13:32:17, 07-03-2007
Nackdel med att grävarmen sitter längre ut kan man kompensera med att svänga över fullt till ena sidan, då är den mycket närmare ramen. Dessutom så har 805 lite bättre räckvidd till max grävdjup (805 - 3000cm, 807 - 2900cm).
Enl data i min manual så har 807 större skop kapacitet men lite sämmre värden på brytkraft. Antagligen för att 805 har smalare mellan stödbenen.
805 - max stl 270l, bryt kg 5580, bryt N 54740
807 - max stl 320l, bryt kg 5400, bryt N 52975
Fästet måste vara Hydrema orginal, måtten stämmer inte med ett S45 fäste. Kanske kunde vara ett gammalt Hymas men tror inte det. Jag ska mäta lite i helgen. Min maskin kom med tre skopor, smal, djup och en hydralisk planeringskopa. När jag byter fäste så svetsar jag om planeringskopan men säljer de andra två tillsammans med fästet. Fästet i sig är lite slitet och glapt så det bör renoveras. Finnes inte hydralik för kolven så kan man ersätta den med en gängstång så det blir mekaniskt. Hade tänkt sälja det i Danmark där intresset troligen är större, pris ca en 5 tusing för allt.
Priset för ett nytt S45 hos RF är 16000+m. Funderar ev på att snika lite och sätta dit ett underdimensionerat S40, snudd på halva priset då men håller det?
Håller på med att scanna av min manual, den är lite fläckig av oljiga fingrar så den måste putsas lite innan jag lägger upp den här. Men den kommer.
Jag betalade 160.000+m för min, har ingen firma och tänker inte regga nån heller så slutpriset blev 200.000kr. Kostar att ha en hobby. Maskinen har gått 8000 timmar men det kan lika gärna vara 18000 eller 28000. Så 700 låter bättre.
Innan jag slog till för en 805 så hörde jag mig för om vilken maskin man skulle leta efter. Alla tipsade om att den ska vara 4wd, helst midjestyrd och järnspakar. Ingen dyr och svårmekad elektronik osv.
norton
#9 » 20:00:26, 07-03-2007
Måttet på skopfästet på hydrema är: cc450 o axlar 45 bredd 295. nja 5000 känns lite mycket för mig för ett fäste med lite glapp i, funderar på att bygga om mitt o sätta dit en hydraulkolv o låstappar, har lite grejor liggandes. Har själv bockat o svetsat en snöskopa i 4mm hardox o håller som bäst på att tillverka en hydr planerskopa.
160´´ + är sdetsamma som jag gav för min, och då satt det en ny grov hardox planerskopa på fram. Känndes som en rimlig affär...
K
Fick det samma tips om maskin som du, ångrar inte midjestyrningen, mycket smidigt....
Och att det var få timmar känndes oxå säkrare, konvertor o växellåda, glapp o annat som e svårare o dyrare att fixa med själv, kan man förhoppningsvis glömma.
Manual, servise schema mm vore välkommet, är alltid intressant att läsa, tyvär så fick jag inget sådant till. kunde vara intressant att se foto på fästet...
A-one
mf 35, mf135,
New Holland 3435
Ferrari Vega 95ds
norton
#10 » 22:16:58, 10-03-2007
Jag har måttat lite på maskinen och verktyg nu. Tydligen så diffar mina mått lite från dina.
Grävskopa:
axel 45mm
CC 280mm
bredd 295mm (lite olika på verktygen, upp till 300mm som bredast)
Måtten mellan själva snabbfästet och grävarmen:
axel 45mm
CC 195mm
bredd 190mm
Passade på att knäppa ett par bilder men glömde att ta på fästet bak naturligvis.
norton
#11 » 21:20:13, 21-03-2007
Vill tacka "norton" för hans jobb med instruktionsboken.
Blev lite överaskad när jag läste att hydrema el systemet var 12v, min maskin har två batteri o 24v, kanske pga att det varit en arme maskin.
Skulle vilja höra med andra ägare av samma maskiner om deras erfarenheter. Jag tycker att min maskin känns så " trött" när man kör transport o ska uppför en liten backe, den håller fullt varv men oftast måste man ner i tvåan för att komma upp. Normalt kanske? har inte kört så många andra maskiner........
Tacksam för synpunkter // A
A-one
mf 35, mf135,
New Holland 3435
Ferrari Vega 95ds
Björn.O
#12 » 17:23:00, 22-03-2007
Jag testade en gång en Hydrema och den kändes precis som en BM 4200 i drivningen, dvs. väldigt seg i backarna. Så det är nog normalt... Visst är det Perkins motor och Clark låda i Hydreman ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#13 » 18:19:22, 22-03-2007
Motorn är en 4 cyl Perkins på 76 hk , men växellådan är en 4+3 power-shift från ZF
A-one
mf 35, mf135,
New Holland 3435
Ferrari Vega 95ds
norton
#14 » 10:53:15, 14-04-2007
Min maskin är lika slö i motlut också, trodde först att det var nått fel jag med men tydligen är dom så. Fast min maskin var ännu slöare i och med att den inte varavade upp. Vid närmare undersökning så visade det sig att stryp reglaget till bränslepumpen inte gick tillbaka. En fjäder och lite olja i wirehöljet fixade det.
Jag har kört en L180 rätt mycket det senaste året och den måste också växla ned i motlut, den sköter det själv så man tänker inte så mycket på det.
I veckan så beställde jag det nya fästet från RF, 4-5 veckor tar det, kostnad 16400+m inkl två axlar. Hua vad det kostar.
norton
Per Andersson
#15 » 23:31:24, 13-06-2007
Tack för intressanta synpunkter om Hydrema. Letar just efter en Hydrema 805-807. Fallgropar? Bättre att handla i Danmark än på hemmaplan?
Per Andersson
