Inte visste jag att du hade dig en liten grävare också. Somliga ska då ha allt!
Mått och volymer är jag inte helt hundra på men jag får lov att höfta lite:
Planerskopan borde väl vara 1000-1100 bred i skäret? Bredare än så tror jag nog inte att det ska vara på en maskin i den storleken om man ska kunna ha den till nåt annat än lastning av sågspån.
Själv föredrar jag långbottnade planerskopor och jag gissar att den plana delen av botten då borde bli runt tre dm lång.
Jag föredrar också planerskopor som är smalare i bakkant, då kommer man åt bättre med skäret.
Höjden (vertikalt upp från skopbotten) borde väl vara
ungefär lika mycket som den plana skopbottnens längd?
Baserat på dom måtten så får vi en
skopa som är 3x3x11 dm, dvs 99 liter. Lite försvinner i bakkantens rundning men å andra sidan så har vi ju lite råge som inte är medräknat.
100 liter samkross väger 180 kg, lägg till det 120 kg skopa (gissningsvis) så har du 400 kg. Hur mycket lyfter maskinen rakt ut ståendes tvärs larven?
Jag kan ta lite foton, "detaljstudier" på mina skopor om du vill.
Du kan ju också surfa lite på skoptillverkare och se vad dom har för vikter/volymer. Tänk bara på att det skiljer en hel del i vikt på fast och tiltbar
planerskopa.
Dessutom skiljer det en del både på vikt och volym på svensk (långbottnad) och tysk/dansk/engelsk (kortbottnad) planerskopa.
Angående att smida om den andra till djupskopa:
Vad har den för vikt/volym/höjd/djup idag? Foton?
Jag chansar utan att ens ha sett skopan på att den blir bra om du skär bort 30-40 cm mitt i.
Är det vanligt med lerjordar där du bor? I såna fall vill du inte ha så mycket smalare än 40 cm eftersom det sätter igen skopan så fort då.
Tänk också på att eventuellt anpassa bredden efter vad du ska göra med den. Ett 40 cm brett schakt rymmer ex vis inte en rundpadda (om nu det spelar nån roll).
Jag gissar på att den inte bör vara så mycket bredare än 50 cm till en sån maskin om du inte har väldigt lättgrävda marker. En trehalva (som jämförelse) bör knappast ha bredare otandad skopa än 60-65 cm i tunga lerjordar.
Jag har visserligen grävt en pool med 1300 mm planerskopa i lerjord så det går ju men det frestar på.
En sista kommentar om att bygga om planerskopan till djupskopa är att såna där planerskopor ofta är ganska så låga. En djupskopa får ju gärna vara lite högre än en planerskopa för att på så sätt öka räckvidden men det är ju en lite större åtgärd att samtidigt höja skopan än att enbart göra den smalare. Även botten brukar vara längre på en djupskopa men det kan du ju lösa med ett extra skär och lite förlängning av sidorna om det skulle behövas.
