Fototävlingen "Sista chansen"! Med pris från Swecon!
:arrow: Rösta på din favorit!
Vi har aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net och uppdatera era bokmärken!
Problem med inloggningen? Klicka här!
Bygga trumhugg (flishugg)?!
56 inlägg • Sida 1 av 4Visa alla inlägg på en sida
Forsgren (trådstartaren)
#1 » 22:58:10, 15-02-2010
Har funderat ett tag på att försöka bygga en trumhugg.. Någon som vet något som är värt att veta? :eat:
Har inte haft möjlighet att studera en riktig trumhugg på nära håll, men har försökt samla info på nätet..
Det jag bla undrar är hur viktigt är det med stålvinkeln? På en skivhugg är vinklarna rätt avgörande om den skall klara att dra in materialet ordenligt, men på en trumhugg borde inte vinklarna vara riktigt lika kritiska, eller?
Hur tätt sitter stålen/trumman mot svepet efter motstålet?
Ingen här som har en Bruks eller Erjo och har lust att mäta/fota lite? :)
Forsgren
BlackLuck
#2 » 08:28:33, 16-02-2010
Det här blir både intressant, spännande och kanske till och med livsfarligt hehehe..
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
#3 » 20:41:53, 16-02-2010
Eller så blir det ingenting.. ;)
Behöver ju hjälp med idéer, bilder och lite mått.. Är det ingen som har en trumhugg liggandes där hemma? :)
Edit: Bifogar en bild jag stulit någonstans..
Forsgren
nisse
#4 » 10:14:28, 17-02-2010
Här finns det säkert lite ideer:
http://www.bedair.org/Projects/chipper1.html
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
olson
#5 » 15:53:01, 17-02-2010
ska försöka komma i håg att ta lite mått och bilder idag på jobbet, där har vi ett par bruks trumhuggar. Hur stor hade du tänkt dig?
olson
Gossebear
#6 » 16:17:02, 17-02-2010
Balansera upp den skivan blir ju ett projekt i sig. Du hade tänkt och ha skivan liggandes?
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
ja-bond77
#7 » 17:43:43, 17-02-2010
GB&nisse: Han ska bygga trumhugg. Ingen skivhugg, vare sig horisontell eller vertikal. Att balansera dylika skivor kan knappast vara nåt problem alls. Bara att se till att knivarna är jämt fördelade på skivan. :wink:
I övrigt har jag inget att komma med. Känns som ett ganska avancerat projekt. Ska den vara i storleksklass med ditt förra projekt? Var det en skivhugg du har på flisskotaren? Inte nöjd med den?
ja-bond77
Maskin: SampoR2065-07
Valtra 8150 hitech-01
Kobelco SK235 SRLC -03
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Kockum 414B -82
nisse
#8 » 17:55:11, 17-02-2010
Han ändrar kanske planer när han har sett min finfina länk :mrgreen:
nisse
John Deere JD400
ja-bond77
#9 » 17:55:36, 17-02-2010
:lmao:
ja-bond77
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Kockum 414B -82
Hansborg
#10 » 18:02:11, 17-02-2010
Samma fråga som bonden?? :klia: :klia:
En broshyr på finska Kesla. brukar anlita en sådan entreprenör.
Fast nu har jag skaffat en manuell hakki 250 skivhugg, kommande projekt. (hydraulisk inmatning.) :grin:
Räknat med din hjälp där :razz:
http://www.pm-norway.no/brosjyrer/kesla/SPatu_4560C.pdf
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#11 » 20:24:00, 17-02-2010
Ja-bond77 har rätt där, ingen skivhugg..
olson: Vore kanon, mått och massa närbilder.. :) Är bla måttet mellan trumma och svep jag behöver, och lite godstjocklekar i sidor och svep vore också bra. Funderar på en i storlek med Bruks 605, dvs en trumdiameter på 600mm..
Ja-bond77: Jo storleksmässigt skall den passa på förra bygget, men den huggen köpte vi ju och det var en skivhugg.. Nog fungerar den, men skulle vilja ha en större, som dessutom fungerar bättre med ris. Men än så länge är de bara funderingar..
Hansborg: Jepp! Jobbar just nu på en ny lite mer universell inmatningsautomatik.. ;)
Forsgren
Hymax
#12 » 21:14:35, 17-02-2010
På grund av den kalla vintern är jag tillbaka i skogsbranschen sedan två månader, tog några bilder på maskinen JD 1410 med Bruks 805 hugg.
Två bilder på huggtrumman. Bredd 840 mm dia 800 mm.
Just satt dit nya knivar. Idag kl 06.20 brrr.
När 804an kom så hade dom flyttat ner motstålet nästan i underkant av trumman, skall gå lättare att hugga då enligt Bruks men det blir mer stickor istället. Denna stocken är ca 20cm grov.
Bruks 604 finns ju , den har 600 mm trumma och inmatningsöppning på 690x350 mm enligt broschyren.
Lycka till med projektet. :thumme:
Jeep driver med alla !
Hymax
Maskin: Jcb JZ 70, BM Valmet 2105
#13 » 23:17:16, 17-02-2010
Tackar för dom fina bilderna! :thumme:
Svårt att se hur mycket stålen sticker ut, på första bilden med trumman ser det nästan ut som om stålet sitter jäms med järnen som jag antar skall spräcka flisen? Men stålet måste ju sticka ut för att det skall fungera, hur mycket sticker det ut, samma som flislängden eller mer? Antar att man kan ha dom säg 30mm ut och sedan köra inmatningen lite långsammare så att flisen blir 25mm tex?
Det där med motstålet har jag funderat på, har sett i någon broschyr att det satt väldigt långt ner, men då är det så det är alltså.. ;)
Forsgren
Hymax
#14 » 09:32:34, 18-02-2010
Jag kan ta några kort rakt framifrån och mäta lite men det får bli i nästa vecka, chefen kör idag och i morgon.
Hymax
Hansborg
#15 » 13:07:39, 18-02-2010
:idee: Blir det inte enklare med större motor på "skivhuggen" :thumme:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Användare som besöker denna kategori: Erland Karlsson, Kjällå, Nyholm, PeterR, Sekkai, treaser2 och 2 gäster
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Best-Grip
Billackering
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
Bobcat
SMP Parts
ME
