MF 615 Hjullastare ( Venieri 463C )
72 inlägg • Sida 1 av 5
nisse (trådstartaren)
#1 » 09:45:03, 16-03-2010
Nu blev man alltså med Hjullastare också. Dumma dumma maskinisten :mrgreen: Det kommer nog att blir en rätt udda maskin uppe i norr. En MF 615 från 91. Ursprungligen en Venieri 4.63 som blev omdekalad lite gran. Storleksmässig kanske lite större än en Volvo L30, fyrhjulsdrift, Skivbromsor runt om (som funkar desutom :mon: ) och en VM puffra som går igång direkt. Den har gått drygt 2500timmer i en Byggmarknad för att lasta grus och sånt.
Schenker ficka ära att frakta den till Sverige. Dem sa att den fick inte vara högre än 2,6m vilket ledde till att stackars Nisse höll på en hel förmiddag med att hitta en position så att ekipaget blir inte över 5 m (så kort som möjlig för lägre fraktpris) och under 2,6m. Till slut blev det så här:
Sen väl framme på lastkajen var jag lite tveksam att maskinen skulle hoppa in över huvudtaget. Inte direkt den bästa kajen för det här. Men "Aucun souci" sa fransoserna och juckade fram och tillbaka tills den var på plats. Inte jag som kör alltså. :driver:
Ja och när den var inne i bilen så visar det sig att lastbilen är hela 2,85m hög. Eländes elände :slag2: Men enligt Schenker bara en slump.
Nu finns det även lite å göra på den maskinen. :skriva:
-Byta oljor
-Bygga en vänster framdörr (fattades)
-Fixera höger dörren (Gångjärn tråsig)
-Sätter dit ett värmepaket (anslutningar finns) Någon som har tips på ett praktiskt plug and play paket från någon bil?
-Skaffa pallgafflar och lite annat brå å har
-Bygga snabbfäste (vad ska man välja, Trima eller lilla BM?)
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
MN
#2 » 10:40:21, 16-03-2010
varför lastar fransmännen lastbilarna liggande på sidan? :uupps:
Eller slant han på en sliten pedal? :grin:
MN
MN
#3 » 10:52:09, 16-03-2010
Det var en lat tysk som förlitade sig på att Holger hade byggt in en automatisk roteringsfunktion för felvända kort i mjukvaran ;-)
nisse
John Deere JD400
Holger
#4 » 11:01:34, 16-03-2010
:lmao:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#5 » 19:18:49, 26-03-2010
Nu har maskinen anlänt :mon: Storservice på g och tänkte dokumentera lite för framtiden:
Det är alltså en Venieri 463C eller MF615 .
Serienr: 13509
Hydraulfilter: Fleetguard HF7835
Dieselfilter: samma som Peugeot 205 :mrgreen:
Luftfilter: Luberfiner LAF222
Oljefilter: Luberfiner PH8A
Hittade tom det mesta på byn :buga: . Hytten är på golvet och skopan fungerar som den ska igen. Inga större transportskador på lacken :skratta3: Kameran är hemma :vissla:
Nisse
nisse
John Deere JD400
_jonsson_
#6 » 19:46:59, 26-03-2010
Nästa gång tejpar du fast kameran i pannan så du inte glömmer den :hotar2: :mrgreen:
_jonsson_
Maskin: Volvo EC210Cl
Fredrik_
#7 » 20:41:56, 26-03-2010
Pannan? :grin:
Fredrik_
bangt
#8 » 21:16:18, 26-03-2010
Fredrik_ skrev:Pannan? :grin:
det som sitter ovanför ögonen men nedanför luvan :grin:
bangt
Fredrik_
#9 » 21:45:30, 26-03-2010
Njae... :grin:
Undrade snarast varför han skulle glömma den, pannan alltså :cool:
Blev lite syftningsfel tror jag.. :uupps:
Åter till maskinen, och väntan på fler bilder!
Fredrik_
JS345
#10 » 20:43:39, 27-03-2010
OJ! Lastkajen var inte så stor, lite tråkigt om maskinen hade kört av men det var väl inget som fransosen oroade sig för.
Dom har väl ett annat säkerhetstänkande.
Ser ut att va en fin maskin, lycka till! :thumme:
JS345
Maskin: Fiat-Allis 345
#11 » 21:37:41, 27-03-2010
Nja, vi var två pers som kollade att han inte ramlade ner. Fanns inte mycket å välja. Lastbilen var på plats och ingen annan lastkaj i närheten.
Idag blev det bara lite elpyssel. Lilla elektrikern har varit på gång :hota: Tempmätaren samt varvtalsräknaren är ur funktion, släckningsdioden för fram/back var bara bortkopplad, osv. Men förutom tempmätaren lyckades jag inte göra så mycket mer. Det finns gott om kabler i maskinen för att har så lite el och utan elschema är det inte så där jättelogiskt. T.ex. så går signalströmen för fram och för back på samma relä och samma kontakt. Jag fattar inte hur man kan lösa fram, back och neutral med bara en relä. lilla elektrikern sket i relän och kör allt direkt, vilket kommer nog att dödar spaken i längden. Så nu väntar jag hellre på elschema
nisse
John Deere JD400
Conny Kolsjö
#12 » 22:44:21, 27-03-2010
Hur tung är den???
Som den ser ut så skulle jag säga att Trima fästet är för litet och lilla BM är hopplöst ur tiden.
Jag skulle nog göra ett lätt stora bm som det på 4200 som väger 5,7 ton eller gamla L30 som i grunden är en 4200 och väger 6 ton.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#13 » 22:59:21, 27-03-2010
Vet inte, men efterföljaren 463F väger 5400-5600kg. Lätt stora BM är nog inte så dum kanske. Bör nog kommer åt mått genom jobbet också. Och alla företag häromkring har stora BM. Bra ifall man vill låna någon specialskopa.
Nisse
nisse
John Deere JD400
Palm
#14 » 21:58:00, 30-03-2010
Hur köpte du den, auktion på nätet eller via annons och fram för allt när jag läser om "äventyret" så åkte du alltså ner till frankrike och plockade av hytten etc eller har jag fått det om bakfoten?
Ser ut som en trevlig maskin annars. :thummar:
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
#15 » 22:14:07, 30-03-2010
Nja så mycket aventyr var det inte. Jag åker nästan varje månad ner till Frankrike pga av jobbet. Ibland två gånger per månad.
Sedan så köpte jag den inte, jag fick den :mrgreen: Har en kompis där nere som skulle passar bra på maskinisten och han köpte sig en Atlas lastare med tråsig planet. Och när han skulle hämta maskinen så sa ägaren (Bygghandel) om inte han ville tar med lilla MFen också för en femhundring till (€ altså). Och som tur är så finns det inte bara jägare och samlare i Sverige :thumme:
Ja och då kommer jag i bilden med tyska som modersmål och en annan kompis som säljer just Atlas delar. Kompisen i Frankrike fick till slut punga ut ungefär halva priset för Atlas delarna mot det som han hade fått betala i Frankrike. Han hade då sparat in MFen och en hel del till.
Ja och sen så fanns väl några såna där tillfällen till, t.ex. en drivaxel till sin B6300 som gick på en tredjedel hos BA Trading mot det som Volvo hade tänkt sig, osv. Så till slut så sa jag mer som ett skämt att MFen var snart min. Och ibland har man tur :mrgreen: Kompisen hade redan fixat felet (två dåliga batterier :slag2: och nu har den alltså fått göra lite semesterresa till Sverige :driver:
Glömde att tillägga att jag fick betala frakten, så helt gratis blev han inte, men billigare än en någorlunda fin Fordson Dexta på blocket i alla fall.
Fråga till dem som har en hjullastare.: Halvförsäkring 1600SEK är det dyrt eller inte?
Nisse ...Dextan är billigare i försäkring :snow:
nisse
John Deere JD400
