ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Fixa lite med Bobcat 310
88 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Andert (trådstartaren)
#1 » 10:23:28, 23-07-2010
Jag har precis fått en Bobcat 310 minilastare. Jag tänkte fräsha upp den lite och fixa de värsta läckorna. Det sitter en B&S 11hp bensinmotor.
Jag undrar om nån här har erfarenhet av denna maskin?
Jag undrar även nån vet man kan ladda ner manual till denna maskin? (gratis)
Ska lägga upp lite bilder också, men får bli efter helgen glömde kameran :(.
Korrigerade titeln /Holger
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#2 » 23:53:16, 27-07-2010
Så har haft lite tid att utvärdera vad som behöver göras och börjat lite smått.
Bilder
Har varit gasoldrift för många år sen, sitter nu en 11 hp B & S motor i den
Rejält skitig, inte städad sen 80 talet skulle jag tro
Inget luftfilter och gas reglering görs direkt på motorn, otät i packingar vid förgasare också.
Lite annorlunda lösning på hydraultank, helt öppen med en bit trädgårdsslang som retur, tror det var förseglat med silikon nångång i tiden.
Tvättad!, Högtryck och avfettning gjorde gott.
Svetsa på lite plattjärn på skopan, var små hål i bakkant.
Det bästa stället att ha bakluckan på! ... nästan
Ska nog gå att få tillbaka så småningom.
Ordentligt sotig i motor och avgasrör, får se vad jag ska göra åt det, blir iaf nytt avgasrör som skicka ut utanför bakluckan.
Färdig svetsad, av en ren slump ingen vidare upplösning på svetsarna :mrgreen:
Provkörde en sväng och det läcker ordenligt från hydraulpumpen och lite från ena tiltcylindern, Jag skulle tro att hyrdaulpumpen har tagit stryck av att det inte funnits nån övertrycksventil. Har gått att stanna motorn genom att köra tilten i toppen. :slag:
Jag har böjat med att lyfta av hytten. Blir nog att lyfa av motor också.
Jag är tacksam för alla tips om info om maskinen, har hittat officiella från bobcat, men skulle behöva lite mer tex max tillåtet hydraultryck, sprängskiss etc,. Go natt!
Andert
#3 » 10:06:38, 28-07-2010
Jag hittat att Bobcat inte ger ut några service manualer gratis. Så får bli att beställa, har hittat en som inte verkar allt för dyr:
http://www.jensales.com/product_list.as ... &model=310
Någon som handlat därifrån? eller vet nån annan shop?
Andert
Conny 474
#4 » 10:40:21, 28-07-2010
Hej Andert!
Det är alltid roligt med renoverings bilder, det finns att göra ser jag :grin:
Jag ägde en 310 under en kort period, liten och smidig är den.
Men jag hann aldrig köra nått med den, däremot minns jag att i
min satt det en 16 eller 18 hk Briggs i.
Ska kolla om jag har några bilder på den.
Conny
Conny 474
Maskin: Volvo T22 o 24
Bm 400
Valmet 415
JCB 3cx
Atlas 1104
#5 » 21:51:04, 08-08-2010
Conny: Vore kul att se lite bilder på den!
Nu har jag kommit igång lite med fixandet.
Knackar ut lite bucklig och riktar upp hytten lite. Riktigt svårt att få det rakt, men blev bättre iaf.
Montera bort redskapsfästet
Rejälv med glapp i samtliga leder till det, ca 5 mm, får bli att svarva till nåt senare.
Hela ramen till det är skev och fullt med sprickor, troligen för att det brutit snett när ena kolven har läckt.
Montera ur hydraultank, blir att gör en bättre lösning på genomföringen till pumpen.
Trotts tvättande så var motorn rejält skitig, fick bli lite avfettning och en borste på delarna sen.
Aningen sotig, borstade rent. Tyvärr så sparar tydligen inte min kamera bilder när man stänger av den för fort efter att ha tagit kort :(
Hydraul pumpen som sitter i heter Sundstrand turolla 200, har inte lyckats hitta nån info alls om den på nätet, nån som vet nåt?
Lägger upp motornummer så jag har på nätet.
Balsnöre har lindats upp runt hjulen och in i axlarna, var mycket mer än jag trodde, måste gjort rejält med motstånd, hoppas det inte kommer läcka för mycke olja nu bara :).
Testar att kapa lite rejäl bit med min klingkap, går över spec för den, men ville se om den klara. Jag tror det gick bra, men kortade troligen ner livet på klingan med några hundra kap :). Biten ska jag använda till att byta balken i redskapsfästet.
Svarvade till en adapter
Så att ett biltema luftfilter för små motorcyklar passar på motorn!, Jo just det satte ihop motorn med ny toplockspackning också, tyvärr har jag inte lyckas få förgasaren att sluta läcka så blir nog att köpa en ny flotörsventil eller vad det heter.
Andert
Conny 474
#6 » 19:50:43, 10-08-2010
Det verkar som att din Bobcat gjort av med fler än nio liv :mrgreen:
Jag har letat bilder men inte hittat något än, jag tror dom ligger på en bärbar dator som är trasig.
Ska kolla framöver om jag kan skaka liv i den.
Conny
Conny 474
Bm 400
Valmet 415
JCB 3cx
Atlas 1104
Valle08
#7 » 10:08:05, 25-08-2010
Hej jag har en orginal manual till 310 ska försöka scanna in den så kan ja maila den.
Valle08
Maskin: Bobcat 310 med grävaggregat
#8 » 11:37:07, 25-08-2010
Conny: Vore kul att se!
Valle: Oj! Vore riktigt snällt!
Har inte gjort så mycket på bobcaten, håller på och fixar med traktorgrävaren på de få stunder som blir över från att flytta och jobba.
jag har hittat två rör jag ska använda till att renovera lederna.
Andert
Holger
#9 » 11:50:37, 25-08-2010
Valle08 skrev:Hej jag har en orginal manual till 310 ska försöka scanna in den så kan ja maila den.
Välkommen till Maskinisten!
:buga:
Ladda gärna upp den i downloads!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Valle08
#10 » 12:16:26, 25-08-2010
orginal ska det sitta en kohler k 16. jag hade en sån men den skar. så ja har bytt till en kohler 18hp twin motor nu går den som ett urverk. fick dock dra om alla hydraulrör. bifogar bilder sen.
Valle08
Exs
#11 » 13:22:53, 26-08-2010
Vem ska man känna för att få en bobcat? :grin:
Ser ut som ett roligt projekt, kommer nog att bli bra :) Ska du inte passa på att byta till en lite större motor (15-18hk) när du ändå är i farten? Blir det däckbyte också?
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#12 » 19:36:41, 29-08-2010
känna, om jag berättade det så skulle ju alla ha en bobcat :D.
Jo visst vore det skoj med en större motor. får bli att fixa senare, nu fixa glapp läckor och funktioner. Jag håller så klart span efter en 15-18hk horisontal axlare, gärna med generator. Men är inte värt några större summor då maskinen mest kommer att gå för att gräva lite i trädgården och fixa med små byggen etc.
Blir byte av ett däck, så att alla är vinterdäck, den fälgen är även riktigt risig, ska höra med lokala vulken om dem har något gammalt jag kan köpa. Så klart vore det fint med bredare däck osv, men även detta får vänta.
Valle: jupp bilder vore skoj att se! lika så manual, eller reservdelskatalog för den delen, kommer behöva packa om tiltkolvarna.
Andert
Valle08
#13 » 22:03:47, 12-09-2010
manualen finns att ladda ner nu i downloads under övrigt.
Själv håller jag på att fixa parkeringsbromsen.bifogar några bilder.
Valle08
Holger
#14 » 15:25:30, 13-09-2010
Valle08 skrev:manualen finns att ladda ner nu i downloads under övrigt.
Tack för att du ställde den till förfogande :buga:
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=1746
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#15 » 11:31:04, 20-09-2010
Stort tack för manualen och bilder valle!
Själv har jag inte haft tid att fixa med maskinen för länge nu, flytt och renoveringar har fått ta prioritet, men ska komma igång snart igen.
EDIT: Vad snyggt du dragit hydraulrören!, och fin maskinen ser ut!
Andert
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
