Jag hade detta problem med min maskin.
När jag fällde ner stödbenen för att stabilisera maskinen för grävning så gick det bra att få upp maskinen i luften samt att balansera den beroende på lutning.
Det högra stödbenet gick lite slöare/långsammare än det vänstra, ett resultat av detta var att det högra benet ej gick att få upp igen. Fick ta till en kättingtalja för att få upp det kan påpekas att det bara gick trögt i nedersta läget.
Jag skruvade isär ventilen som sitter på stödbenet (bild)
I denna fanns rester av tätningar och lite metallbitar (inte helt bra)
Bara att demontera för att se vad man kan hitta eller INTE hitta
Hopp till verkstadsbänken, där det saknades något på kolvstången, någon in ad reparatör/amatör hade varit i farten vid ett tillfälle och klantat sej, förmodligen medvetet....
Det saknades det inre kolvlocket (grön pil) vilket resulterade i en kolv åkandes fram och tillbaka på kolvstången vilket resulterade i att det yttre kolvlocket spräcktes i flera mindre bitar(röd ring ), inte bra...
Lite pusslande och det såg ut så här
Letade fram lite ämne och upp i svarven en stund x2
Lite mer svarvning, för att snygga till locken lite
sen var det ju det med dränagehålen 4st i vinkel men 1 Bridgeport med delningsdocka samt en 4mm hård-metallfräs borde göra susen....
Resultatet blev detta
Lite nya packningar och stödringar och en helnöjd mej
Ihopmonteringen var inga problem, och nu fungerar Hö stödben som det ska göra.
//Mikael
