Karlskoga Maskinistträff!
Jonas Ryrfeldt @ Karlskoga Maskinistträff
Vi har aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net och uppdatera era bokmärken!
Problem med inloggningen? Klicka här!
Olja i kylarvattnet på Fendt 311 LSA -90
182 inlägg • Sida 6 av 13Visa alla inlägg på en sida
dimorep
#76 » 22:49:15, 26-05-2011
De M.W.M D226 (-6) motorerna är lika bra och hållbara som dyra när väl något behöver göras med de...
Skulle renovera en äldre 4-cyl sådan (med "fasta" foder) för typ 2 år sedan och då kostade bara DELARNA (komp. ö-d kolvar, oljepump, repsats till v-pump, spridare, ventiler, styrningar och p-sats) till den över 75.000:- ex.m!
Dock brukar det alltid vara åtm. lite billigare delar till traktormotorerna än till ind.modellerna, då de är av lite enklare / billigare utförande.
Inte dött, -bara slutat att skriva på forumet...
dimorep
Maskin: Div. olika, främst i samband med motorjobb på de.
David.Mattsson
#77 » 23:25:17, 27-05-2011
jag har slarvat bort ditt nr ring mig när du har tid (09.00-18.00)
mvh David
David.Mattsson
Trigon (trådstartaren)
#78 » 17:27:59, 05-06-2011
Sakta men säkert går det framåt... Nu har jag i alla fall grävt mig ner så långt att jag fått bort alla topparna, men jag återkommer med bilder på det vid ett senare tillfälle. Nu undrar jag lite om det är nåt särskilt man bör tänka när man ska ta ur kolvarna? Är det så enkelt att man bara skruvar loss vevstaken från vevaxeln och sen tar loss både kolv och vevstake "uppåt" genom cylindern? Jag antar att kolvringarna inte ska spänna ut mot fodret på något sätt, så att det borde gå hyfsat lätt att få kolven uppåt?
Kan man dra runt motorn en liten bit så att stället som respektive vevstake sitter fast på vevaxeln kommer längst ner och blir lite lättare att komma åt? Hur gör man detta enklast i sånt fall? Kylarn har jag tagit bort så det enklaste kanske är att dra runt på remskivan som sitter längst fram på vevaxeln?
Tips och råd mottages tacksamt!
Trigon
Maskin: PelJob EB68 -94
Fendt Farmer 311LSA -90
Deutz DX 4.51 -89
MF 90 -60talet
MF 500 -65 (Tröska)
dimorep
#79 » 17:46:49, 05-06-2011
Trigon skrev:Nu undrar jag lite om det är nåt särskilt man bör tänka när man ska ta ur kolvarna? Är det så enkelt att man bara skruvar loss vevstaken från vevaxeln och sen tar loss både kolv och vevstake "uppåt" genom cylindern?
Ja, så enkelt är det! :thumme:
Tänk bara på att ha vevstaken lodrät så den inte tar emot något när den trycks upp (tex foderkant eller kolvkyl.munstycke) samt att du inte använder något hårt verktyg mot vevstakens lagerläge när du driver upp den.
En lagom lång bit av tex. ett kvastskaft brukar vara bra g.d.s verktyg för detta, då det är tillr. hårt för att kunna användas som dorn.
Om du först tar bort sotkanten som där alltid är ovanför vändkanten på varje foder (den delen som inte översta kolvringen passerar) så är det mycket enklare att trycka upp kolvarna. Brukar gå att skrapa bort sotet försiktigt med en kniv och sen slipa bort det sista med lite fin smärgelduk.
Lämligtvis så gör du så!
Passa då på att ta "paret" samtidigt (den andra kolven som är i samma läge, dvs: 1 & 6 / 2 & 5 / 3 & 4) så slipper du dra runt motorn så mycket...
Får du bara tillr. grepp där utan att skada remskivan så är det helt ok. Annars så är där kanske någon centrumbult / fästskruvar till remskivan du kan använda för att få grepp och baxa runt motorn på.
dimorep
#80 » 23:00:34, 05-06-2011
Jag har börjat skrapa bort lite sot nu, men har ännu lite kvar. Hur rädd behöver man vara för att repa fodret på insidan? Över vändkanten, där det är sotigt, misstänker jag att det inte är så noga som under vändkanten där man antagligen bör vara väldigt försiktig och helst inte pillra nåt alls?
Vad är förresten fodren tillverkade av, nån typ av hård stål? Vad jag kan se så är det ju nån typ av symmetriskt repmönster lite kors och tvärs på insidan av fodret under vändkanten, men det fyller ju troligtvis nån funktion?
Sen gick jag händelserna i förväg lite och började fundera över hur viktigt det är att fodren kommer tillbaka i exakt samma position igen när jag återmonterar dem. Bör jag märka upp så att jag inte riskerar att rotera fodret ett antal grader åt nåt håll, utan får tillbaka fodret i exakt samma position?
Trigon
Deutz DX 4.51 -89
MF 90 -60talet
MF 500 -65 (Tröska)
David.Mattsson
#81 » 00:10:47, 06-06-2011
märk upp utifallatt du kan rädda dom
David.Mattsson
mccormic
#82 » 08:26:41, 06-06-2011
Trigon skrev: Vad jag kan se så är det ju nån typ av symmetriskt repmönster lite kors och tvärs på insidan av fodret under vändkanten, men det fyller ju troligtvis nån funktion?
Dom är till för att hålla kvar en oljefilm på cyl fodret, om dom syns tydligt
så låter det ut att dom är i bra skick ,men säker kan man inte vara förrän man har mätt upp dom.
Anpassade citat-koden /Lars B
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Robban_C
#83 » 08:47:57, 06-06-2011
Placering av fodren (vridning) är inte alls kinkigt eftersom du honar dom innan du återmonterar, dvs får nya honingsrepor och därmed ny yta.
Möjligen kan det vara fram/bak på fodren, då brukar det vara avfasade "sidoytor" på fodren så att man bara kan vrida dom 180 gr.
Nya ringar samtidigt!
Skrapar du sotet med ett verktyg av mässing eller koppar så behöver du inte alls vara rädd att repa. Sen kan du som dimo skrev ta det sista med lite fint smärgel.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
dimorep
#84 » 09:50:13, 06-06-2011
Trigon skrev:Hur rädd behöver man vara för att repa fodret på insidan? Över vändkanten, där det är sotigt, misstänker jag att det inte är så noga som under vändkanten där man antagligen bör vara väldigt försiktig och helst inte pillra nåt alls?
Sot har du bara på den delen som inte kolvringarna passerar = ganska okänslig yta. Så igentligen har du inget problem, då du bara behöver "sota ur" / rengöra den delen av fodret!
Använder själv bara en vanlig Morakniv till grovrengörningen och skär lös sotavlagringarna i roterande röreles runt foderkanten tills det blir rent.
Viker du sen smärgelduksbiten till samma höjd som sotkanten har och "slipar runt" så är risken ganska liten att du kommer för långt ner och repar loppet.
Nu är jag ingen "mtrl-människa", men någon typ av gjutjärn är de tillv. av.
Spår / rester av heningsmönstret som du kan se. Precis som tidigare nämnts så är det för att hålla den tätande oljefilmen kvar på cylinderväggarna.
Nä, du gick absolut INTE "händelserna i förväg" då förberedelserna för hopmonteringen börjar samtidigt som demonteringen startar! :thumme:
En eller ett par timmar extra nerlagt arbete i samband med demontering / rengörning kan spara in väldig många timmar vid hopsättning...
Räcker att du märker upp vid vilken cyl. fodret ska sitta, då de kan vara inviduellt anpassade i höjd mot foderlägena.
Men om kolvar/ foder ej blivit bytta tidigare så lär de vara så pass slitna i loppen nu (motorn hade väl gått typ 12 - 13.000 h) att de redan innan hening ligger över maxmåttet. Och även om fodren skulle vara bytta och klara slitagegränsen så måste de även vara oskadda där fodertätningarna ligger an för att de ska vara återmonteringsbara...
dimorep
#85 » 20:31:04, 07-06-2011
Då har jag fått lite mer gjort. Nu är alla kolvar och foder urtagna. Till att börja med funderar jag på om det på nåt sätt går att undvika att det faller ner en massa smuts på vevaxeln när man byter kolvar och foder i en motor? Det jag oroar mig mest för är väl att det skulle komma in nåt skräp i nåt av de två hålen på tappen som det ska komma olja från pumpen genom. Landar det bara på själva tappen så går det väl att skölja bort det. Kan en strategi vara att lägga tillbaka en halva av vevlagret och så får det ligga och täcka ovandelen av tappen? Funkar det annars att blåsa på med bromsrengöring på tappen sen innan man sätter tillbaka vevstaken igen? Bromsrengöringen tar förstås bort all smörjande och rostskyddande hinna. Själva tappen ska ju ändå smörjas in med motorolja, men man kanske kan spraya lite ren motorolja på resterande detaljer för att undvika rostangrepp?
Från 3:ans cylinder läckte det ju en del vatten när jag tidigare bara hade oljetråget av för att kolla lite, nu var det dessutom oljeblandat vatten i de inringade bulthålen. Topplockspackningen såg lite sliten ut på undersidan där i överkant, så det är ju inte omöjligt att det läckte över en del vatten just där. Om nu insidan på "oljesidan" av motorn var ren och fin så kan man inte säga samma sak om "vattensidan", i och för sig kanske oljeblandningen i vattnet hållit rosten någorlunda borta.
Fodren och kolvarna ser i allmänhet fina ut. Vevlagren ser väl också hyggliga ut, nån mindre repa här och där och på nåt enstaka litet ställe kan man skåda "bronset" i nån lite grop som uppstått av nån anledning. Tapparna på vevaxeln ser bra ut och det går inte att känna några ojämnheter med nageln.
Inuti 4:ans foder är några små fläckar ungefär mitt på som kanske kan vara nån typ av minimala rostangrepp. Kanske är det jag som är en oduglig fotograf, men jag klarar inte att få nån klar bild inuti fodren. I alla fall går det knappt att känna dessa fläckar med nageln (såg man inte dem så skulle man inte tro att de var där). Reporna efter honingen (eller heningen, det verkar betyda samma sak?) syns nästan överallt på insidan av fodren, strax innan kolven vänt i ovandelen av fodret ser man bara lite eller nästan inget alls av dessa repor. Underst i fodret där kolvringarna aldrig varit syns de ännu mer än i resten av fodret.
Fodertätningarna är det ingen tvekan om att de sjöng på sista versen, det är ingen stuns i dem och de bägge grova o-ringarna nere går att bryta sönder om man böjer dem. Den enda som överhuvudtaget inte var helt värdelös var i allmänhet den översta o-ringen uppe. De undre o-ringarna uppe gick knappt att få loss i ett stycke. Nån typ av mindre rostangrepp på fodren vid åtminstone nån av o-ringarna verkar det vara. Måste fodren vara absolut rostfria på utsidan för att friska fodertätningar ska kunna hålla tätt, gummi är väl ändå någorlunda flexibelt?
Jag kollade upp lite reservdelspriser och planen nu är att göra en av snålaste "renoveringarna" som gjorts. :mrgreen:
En ny kolv går lös på 3610 kr och ett foder på 2130 kr, runt 35000 kr för 6 st av varje på Lantmännen. När det kommer till att köpa reservdelar är det inte längre så häftigt med en sexa under huven... :mrgreen:
Men nu gick ju faktiskt traktorn bra innan isärplockningen, förutom då att den blandar sina vätskor lite. Dessutom kör vi allmänhet så lite med den att vi nog klarar oss bra utan en nyrenoverad motor. Sen är det ju lite oroande med de där guldflakesen i botten på tråget, om man nu inte är säker på att man hittat källan till det vill man inte kosta på hur mycket nya delar som helst och riskera att de förfaras om det blir nåt generalras framöver.
Jag har inte tagit loss och inspekterat några fler ramlager ännu. Planen nu är alltså att göra en riktig "bondrenovering". Köpa nya ramlager, vevlager, fodertätningar, topplockspackningar, ventilkåpspackningar och oljetrågspackning, kanske spridarspetsar, jag återkommer till dem...
Det är mycket möjligt att jag får äta upp det här hyfsat snart, men man kanske kan se det som ett spännande test? :mrgreen:
Edit: glömda ord...
Trigon
Deutz DX 4.51 -89
MF 90 -60talet
MF 500 -65 (Tröska)
Robban_C
#86 » 21:23:53, 07-06-2011
Tapparna skyddar man genom att lägga en trasa över dom.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
MN
#87 » 21:34:59, 07-06-2011
Finns nog bättre inköpskanaler än lantmännen att för handla motordelar. Sedab får du nog mäta lite på grejorna även om du av förståliga skäl vill göra en "snikrenovering".
MN
"En märkesentusiast kan överse med sitt märkes fel och brister - en märkesfanatiker förnekar dem"
MF35, MF203, MF 135/Trima 800, BM800, BM V70, Corvette C4, Puch Dakota + Alabama
MN
63an
#88 » 21:43:07, 07-06-2011
Slipning av toppen kan du väl kosta på?
63an
#89 » 21:58:15, 07-06-2011
Robban_C skrev:Tapparna skyddar man genom att lägga en trasa över dom.
Det borde jag förstås kunnat tänkt på själv redan från början... :vissla:
63an skrev:Slipning av toppen kan du väl kosta på?
Jag funderade just på vart man i sånt fall kan tänkas lämna dem för slipning här på Gotland? Brukar vanliga mekaniska verkstäder klara sånt, eller är det bara specialister på motorer som man kan lita på? Jag inbillar mig dessutom att det inte är lika känsligt med planheten när det bara är en cylinder per topp som om det hade varit en hel topp. Men där kanske jag är ute och cyklar?
MN skrev:Finns nog bättre inköpskanaler än lantmännen att för handla motordelar. Sedab får du nog mäta lite på grejorna även om du av förståliga skäl vill göra en "snikrenovering".
MN
Jag gjorde nyss en snabb koll på ebay, och kolv, foder och fodertätningar för runt 1500 kr verkade ju skapligt. Frågan är väl om det kvalitetsmässigt är lite som att köpa grisen i säcken? Finns det några lyckade, eller mindre lyckade erfarenheter av dylika reservdelsinköp?
Edit: tillägg...
Trigon
Deutz DX 4.51 -89
MF 90 -60talet
MF 500 -65 (Tröska)
Robban_C
#90 » 22:13:36, 07-06-2011
Vilken mekanisk firma som helst kan plana en topp men frågan är om det ens behövs när det är enskilda toppar? Dom kan väl inte bli så skeva?
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Användare som besöker denna kategori: itsfun, joelf, Jyrrki, Per Mellander och 3 gäster
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Billackering
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
Bobcat
SMP Parts
HGT AB
ME
