HRC 20, hur hårt är det?
3 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 23:49:38, 18-09-2010
Köpte en billig sats med kombinerat borr och gängtappar på Lidl häromdagen när jag råkade ha vägarna förbi, man kan ju aldrig få för mycket verktyg... :mrgreen:
Säkert skitprylar men hur som, såg i ett blad som låg i asken att maximal materialhårdhet var HRC 20. Men jag har ingen riktig uppfattning om hur hårt det är, vad ligger t.ex. "vanligt" konstruktionsstål på?
Bild Tillägg efter 11 minut(er):
Kan ju som kuriosa nämna att HRC (hårdhet enligt Rockwell C) mäts som intryckets djup efter provtryckning med en diamantkon med rundad spets. Rockwell C används till skillnad mot Rockwell B vid provning av hårda material som exempelvis härdat stål. Att mäta intryckets djup istället för dess diameter, som i vissa andra provmetoder, förenklar då djupet mäts direkt i provutrustningen. Rockwellhårdhet förekommer tydligen endast undantagsvis i svensk standard där Brinell och Vickers är vanligare... (läser bara innantill i en gammal bok om materiallära...) :)
JD400
Maskin: JD400
Matte.Hartman
#2 » 20:20:35, 19-09-2010
Som referens kan man säga att verktygsstålet Toolox 44 har en hårdhet på ca 45 HRC och slitstålet Hardox 400 ligger runt 40 HRC.
Vanligt konstruktionsstål verkar inte hårdhetstestas då det inte används i konstruktioner där sådana krav ställs.
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Matte.Hartman
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
#3 » 21:05:20, 19-09-2010
Tack för den infon Matte! Googlade själv runt lite angående detta, hittade lite kortfattat här.
Man kan väl sammanfattningsvis säga att härdade stål verkar ligga på runt 40-70 HRC. Så 20 får väl anses som hyfsat mjukt.
Ja, ja, det funkar säkert ok på vanligt bonnajärn och för mina hobbyprojekt! :)
JD400
Maskin: JD400
