Maskinisten Forum Index
Nyttiga tips
Hjälp oss att fylla Maskinistens tekniska lexikon!
Lexikonet innehåller tekniska begrepp på flera språk. Vi behöver hjälp med nya begrepp samt översättning av befintliga begrepp.
Search Avancerad sökning
Register | Log in Läs maskinisten.net på mobilen! maskinisten.net hos facebook! Tipsa en vän om Maskinisten! Lägg till Maskinisten till dina favoriter Gör Maskinisten till din startsida
Maskinisten Forum Index -> Jord- och skogsbruk, fastigheter -> Skogsbruk
Post subject: Vinterväg uppe i norrland
Goto page 1, 2  Next [all]
« View previous topic
View next topic »
Translate topic into:
Author Message
Roger Thyni
Mer än 10 inlägg
Posted: 19:20:40, 16-11-2006
Post: #1
Hej på er alla maskintokiga mäniskor.
Jag bor uppe i norrland, och vi har ett stort problem med skogsaverkningen på vintern. När vi gör vintervägar här uppe så måste vi trampa på blöta myror (mosse) så att den börjar att frysa till is. Om jag måste över en blöt myra så har jag en Fergusson 35:a med halvband som jag först kör i snön över myran och väntar några dagar. Seda så kollar jag att det har blivit lite tjäle (is) och efter det så hämtar jag våran Waltra 6550 (100Hk) med snöslungan, och slungar bort allt snö från myran där jag skall ha vintervägen. Nu är det bara att hoppas att det är kallt ute ca -20 grader hela tiden så att myran fryser till is. Efter ca en vecka så kan skogsmaskinerna börja att köra på myran som har frusit till is.
Nu kommer vi till min fråga !.
Jag funderar på att köpa en grävmaskin till för att trampa blöta myror så att dom fryser till is. Då undrar jag vilken grävmaskin som är bäst att köpa till det arbetsområdet ?. Jag förmodar ju att den måste väga så lite som möjligt, och ha så långa och breda band som finns. Maskinen borde ha mycket hög markfrigång som det bara är möjligt.
Nu hoppas jag att du som läser detta kan hjälpa mig med detta stora problem att hitta den optimala grävmaskinen som jag söker.
Stort tack till alla förslag som kommer.
Back to top :: Tillbaka
BegReg: köp och säljsajt för entreprenad och transport
nixs
Mer än 500 inlägg
Posted: 20:04:23, 16-11-2006
Post: #2
Är det en ny maskin eller en begagnad? Det finns en påbyggnad till Volvos EC140BLC för torvmosse bruk
http://www.swecon.com/WWW/sweconab.nsf/co/AC6ABA48239AF7B4C125720600311F5D?OpenDocument
Roger Thyni
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 20:30:45, 16-11-2006
Post: #3
Hej igen !!
Jag glömde skriva att det ska vara en begangnad maskin.
Jag kör så lite timmar att det inte bär sig med någon ny maskin.
Men den där torvmosse maskinen skulle inte vara så dum.
Den skulle vara perfekt.
nixs
Mer än 500 inlägg
Posted: 21:42:17, 16-11-2006
Post: #4
:-) Nej den kostar nog lite flis tyvärr...
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Posted: 22:17:01, 16-11-2006
Post: #5
Hej Roger!
Om jag skulle rekomendera en maskin så skulle det vara en H7 med breda larver som ATG Lindkvist ha i sangis utanför kalix Smile Ha du sätt den?? Här är en bild på den Smile
Ps,Var någonstans bor du i kalix jag bor ju på Valhallavägen Smile
http://www.maskinisten.net/album_showpage.php?pic_id=626
Roger Thyni
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 23:08:23, 16-11-2006
Post: #6
Hej på dig Håkan !.
Jag bor i Djuptjärn i Kalix men är född och uppväxt i Sangis.
Lindqvist grävmaskin känner jag till väldigt väl, jag har till och med skruvat i den ang ena åkmotorn och vi bytte någon rulle i larven.
Jag tror den är för tung och den har ju bara 700 mm breda larver.
Men den går väldigt bra på blöta marker för att vara så tung.
Vad tror du om en H3 med breda larver? föresten finns det H3 med 900 mm breda larver?.
håkan öhlund
MF 65
Posted: 23:25:54, 16-11-2006
Post: #7
Hej Igen!
Jo nästa mindre storlek är ju H3 av dom äldre grävarna men hur mycket mindre marktryck dom ha och hur dom går på blöt mark vet jag inte Confused dom ha ju en kortare undervagn också..
björken
Mer än 100 inlägg
Maskin: Deutz Fahr Agrotron 90 -99
Kubota KX161-2 -97
Posted: 09:50:03, 17-11-2006
Post: #8
Läste i tidningen "Skogen" om en som körde upp vintervägar på mossar i norrland med pistmaskin. Det är ju en relativt lätt maskin med breda band, kanske kan vara något?
/Björken
jorbra
Mer än 10 inlägg
Posted: 11:19:17, 19-11-2006
Post: #9
JAg jobbade på Sveaskog tidigare och vi använde oss av en entreprenör som hade en bandvagn och när det tjälat körde han bort snön med en Case 850 bandchaktare med breda larver. Jag tror bandaren vägde omkring 8 ton. Han bodde utanför Korpilombolo. Fördelen med bandaren är att om man stötte bort stubbar mm så blev det hål i tjälen som en hjulmaskin fastnde i.
Annars kan man bakom en lätt jordbrukare koppla några använda traktordäck som en sladd och packa ihop snön så det fryser genom.
Roger Thyni
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 19:50:45, 19-11-2006
Post: #10
Hej på dig jorbra!!!
Jag brukar ha två stora tracktordäck släpandes efter min Fergusson 35:a halvbandare. Det blir väldigt slätt och fint.
Jag tänkte byta upp mig mot något mordernare maskin så man får sitta i värme och köra. Men jag vet inte vad som är det riktigt det bästa alternativet om man ska ha en grävmaskin eller en bandvagn eller en pistmaskin eller en bandtracktor. Tummar upp
jorbra
Mer än 10 inlägg
Posted: 20:39:15, 19-11-2006
Post: #11
Ja, det beror ju på vilken omfattning du ska använda grejerna till annat. Bandarn, bandvagnen och pistmaskinen är ju ganska specialiserade för att trampa. Grävaren är väl mer allround gissar jag utan att ha kört grävare själv, men jag antar att den inte förflyttar sig så snabbt.
Roger Thyni
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 19:30:58, 20-11-2006
Post: #12
Jag tror ju att man har mer nytta av en grävmaskin då kan man ju gräva och trampa vintervägar med den. Razz
jorbra
Mer än 10 inlägg
Posted: 20:14:09, 20-11-2006
Post: #13
Ja visst, även tilll andra jobb också under sommarhalvåret.
Jocke Lundmark
Mer än 10 inlägg
Posted: 21:45:35, 20-11-2006
Post: #14
Jag hade tidigare 900mm breda plattor på min EC 200 trots att den väger ca20 ton så bär det otroligt bra. Förra sommaren var jag och skogsdikade utanför Luleå och på vissa ställen var det så dåligt att det inte gick att gå där men inte var det några större problem att köra där.
Jag har nu kapat plattorna till 750mm och nog märks det skillnad alltid i höst var jag och gjorde en skogsväg där det var lite blött och där gick det så djupt att det höll på att gå riktigt illa.
Om du har en H7a med 900 plattor så kommer du nog ganska långt.
Roger Thyni
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 23:34:55, 23-11-2006
Post: #15
Hej på dig Jocke Lundmark.
Tack för ditt svar men varför har du kapat dina band så att dom blir smalare ?.
Jag tror ju på vad du säger, men det låter ju otroligt att en 20 ton tung maskin har så bra bärkraft.
Har du långa larver på din maskin?
Jag måste fara runt och se på några H3 - H7 och hoppas dom har långa och breda larver.
Display posts from previous:
Reply to topic
Senast aktiva teman
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
Maskinistens Webbring
Föregående sajt | Webbringens hemsida | Gå med i ringen | Slumpad sajt | Nästa sajt
FAQ  |  Memberlist  |  Medlemskarta  |  Usergroups
Maskinisten Network, Powered by phpBB
