Maskinisten Forum Index
Nyttiga tips
Använd funktionen Infoga bild/foto om du vill ladda upp bilder till inlägg.
Search Avancerad sökning
Register | Log in Läs maskinisten.net på mobilen! maskinisten.net hos facebook! Tipsa en vän om Maskinisten! Lägg till Maskinisten till dina favoriter Gör Maskinisten till din startsida
Maskinisten Forum Index -> Maskinforum -> Lastmaskiner -> Hjullastare
Post subject: Var sitter varvtalsgivare och visst påverkar den Autoläge?
Goto page 1, 2  Next [all]
« View previous topic
View next topic »
Translate topic into:
Author Message
Koskullskulle
Mer än 100 inlägg
Posted: 21:57:07, 09-01-2011
Post: #1
Your machine type (H9, H12, BLC, ...): Volvo BM 4300B
Som rubrik, och hur byter jag den lättast? Kan man mäta upp givaren om den är OK? Har tappat varvräknaren och i samma veva så började A-läget spöka samt 4:ans växel.
Och sitter solenoidboxen till växlarna på höger eller vänster sida på dessa maskiner?
Back to top :: Tillbaka
BegReg: köp och säljsajt för entreprenad och transport
janneB
Mer än 100 inlägg
Posted: 05:06:29, 11-01-2011
Post: #2
Hej!
Vet inte om det stämmer med din maskin, men på många generatorer sitter en kontakt som är märkt W, denna går till varvräknaren´s W, varvräknaren har dessutom även en + och en - kontakt, felet kanske ligger i någon av dessa?
Lycka till!
Koskullskulle
Mer än 100 inlägg
Thread starter
Posted: 00:38:52, 13-01-2011
Post: #3
Hmm nu ska jag svara mig själv och se hur det blir. Min tanke är att APS:en tar nåt slags varv och beräknar bl.a. med hjälp av det ut växlarna. Har en slags givare liggande som skall vara till det. Sedan har jag tappat varvräknaren och tänkte att den kanske tar signal från den, vet dock inte om den kommer från generatorn?!
Var är alla duktiga Maskinister när man behöver dem? Kör försiktigt
Roland Nyberg
Mer än 100 inlägg
Posted: 02:14:12, 14-01-2011
Post: #4
Varvtalsgivare
På min 4300 B sitter den på motortransmisionen, den gjutna kåpan där insprutningspumpen drev sitter. Åtminstone tror jag det. Det sitter en givare där med en sladd. Jag har aldrig haft anledning att fördjupa mig i det. Ta i trä.
Det sitter även en givare på det vänstra kraftuttagets transmisionshus. Men den givaren är nog till mätaren av hydrauloljeflödet från den ställbara hydraulpumpen. En vinklingsbar (reglerar flödet) kolvpump eftersom min 4300 B är av s k vägverksutförande och har tre hydraulpumpar inkl servopumpen.
Jag tror inte att din varvtalsmätning sker via generatorn. Men det kan ju finnas olika utföranden från Volvo. Det finns väl en nedladdningsbar VHB för 4300 här på forumet. Volvo har enl deras egen uppgift aldrig tagit fram någon VHB för just 4300 B-modellen. Man får trockla sig fram genom att parallelläsa VHBarna för 4300, L70 och 4200 B. 4300 B döptes ju om till L70 samtidigt med en del smärre förändringar.
Solenoiderna sitter på v sida av växellådshuset. Jag har inte behövt röra dem heller.
Berätta gärna för oss hur det löser sig för dig.
\Roland
Koskullskulle
Mer än 100 inlägg
Thread starter
Posted: 10:14:46, 14-01-2011
Post: #5
Tusen tack för info! Jag har hittat solenoidboxen, man ser den nerifrån strax framför vä bakhjul när man lyser upp mot transmissionen.
Man borde ju kanske se varvgivaren från motorluckan på hö sida då? Ska kika, har man tur är den kanske lätt åtkomlig...
Återkommer med mer info...
Jag har förresten också VV-utförande på min Roland, har "pratat" med dig via mail tidigare om du kommer ihåg?! Smile
Koskullskulle
Mer än 100 inlägg
Thread starter
Posted: 10:17:51, 19-01-2011
Post: #6
Har kikat lite i APS felsökning i en VHB och det verkar som om både hastighetsgivaren och varvtalsgivaren måste fungera då de slussas via APS-boxen. Varvtalsgivaren skall sitta strax framför motorn på vänster sida, ungefär runt solenoidboxen skulle jag gissa. Den benämns SE3 i VHB. Hastighetsgivaren skall sitta på höger sida ungefär mitt i transmissionspaketet, benämns SE4 i VHB. Dock vet jag inte om de går att mäta upp dem, borde dock vara någon form av spole då det verkar vara induktiva givare. Skall kolla min nya varvtalsgivare och lägga upp resultatet här sedan...
janneB
Mer än 100 inlägg
Posted: 20:03:10, 19-01-2011
Post: #7
I downloads (BM Volvo/Volvo BM) finns en verkstadshandbok till 4300, där har du elschema, den kanske visar vart givarna sitter?
Koskullskulle
Mer än 100 inlägg
Thread starter
Posted: 10:49:11, 21-01-2011
Post: #8
Tyvärr verkar den VHB:n innehålla den äldre APS-boxen... Men jag har kikat igenom den då 4300 har samma låda som min. Tror dock att VHB till L50 stämmer bätter angående placering, skall dock kika lite närmare på detta bara värmen kommer... Råkade hamna på ett generatorbyte som fick högre prio på den nu... Very Happy Men tusen tack för tipset!
Koskullskulle
Mer än 100 inlägg
Thread starter
Posted: 11:10:29, 31-01-2011
Post: #9
Uppdatering vad jag gjort! Har mha VHB mätt upp strömförbrukningen till solenoiderna, 4:ans växel tar ingen ström(solenoid S5). Sedan har jag ohm:at växellägena i spaken(1,2,3,4/A) samt kickdownknappen, allt var ok! Varvtalsgivaren ska gå att mäta upp spänning eller Hz, har dock inte gjort det än, ev i veckan!
Koskullskulle
Mer än 100 inlägg
Thread starter
Posted: 19:25:08, 13-03-2011
Post: #10
Uppdatering!
Har ohmat alla solenoiderna från kontakten på APS:en och samtliga låg runt 77 ohm! Dock tar 4:an ingen Ström och får således ingen spänning, mätt direkt på solenoiden. Har provkört solenoiden i testbänk och den fungerar. Sedan bytte jag varvtalsgivaren till en ny men varvtalen fungerar fortfarande inte... Det är även provat med en annan APS för länge sedan men det fungerade inte med den heller... Vad ska jag prova nu? Det känns ju som om APS boxen inte lägger ut spänning till 4:ans solenoid men varför??? Och varför la varvtalsgivaren av samtidigt? Nån som varit med om detta eller har idéer? Börjar klia mig i huvudet nu, vet inte var jag ska leta???
Jars
Mer än 500 inlägg
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Posted: 20:26:51, 13-03-2011
Post: #11
Koskullskulle skrev:
Uppdatering!
Hej !
Är du säker på att varvtalsgivaren har gått !
Det verkar som du har ledningsbrott antingen tillkommande till 4 :s solenoid
men troligen är det vaising med givarledningarna.
En sak till ,, du hade bytt generatorn vid samma veva ? var det inte så ??
Varför gick det åt skogen för generatorn då ?? vad är det som felar där.
Koskullskulle
Mer än 100 inlägg
Thread starter
Posted: 22:48:28, 13-03-2011
Post: #12
Uppdatering!
Hej !
Generatorn var schysst när felen började, den tog allmänt slut så jag satte en ny...
Hittade just i VHB för L50(sid 137 i pdf i downloads) att om 1,2,3 samt Fram/Back fungerar vid manuell körning så ligger felet i varv- och/eller hastighetsgivaren eller från kontakt EB16 och upp till växelväljarens A-läge. Då jag ohmat alla kontakter i växelväljaren och det var OK och hastighetsgivaren/mätaren fungerar så misstänker jag nu helt riktigt kabeln till varvräknarhistorien. Tydligen så kommer signalen från givaren och delas upp till APS-box samt varvräknaren. Skall forska i dessa kablage i nästa steg, återkommer självklart så fort jag hinner göra detta.
Koskullskulle
Mer än 100 inlägg
Thread starter
Posted: 21:04:31, 23-03-2011
Post: #13
Har öppnat instrumentbrädan och kikat på kontakten AF som finns där men hittade inget onormalt, hann dock inte följa kablage till APS och kolla efter skador. Men under instrumentbrädan vid kanten in mot hytten på hö sida om ratten sitter det 2 st reläer liknande de som sitter i elcentralen, samt en stor svart låda dit jag tyckte det såg ut som att trådar från kontakten AF gick?! Vad är detta för nåt? Hittar inte nåt i elschemat som rakt av motsvarar det?! Kan det vara RR1 som är hastighetregleringsrelät? Nån som vet får gärna hojta till!
Koskullskulle
Mer än 100 inlägg
Thread starter
Posted: 16:45:29, 25-03-2011
Post: #14
Ingen som har mer idéer? Vill ju ut och rejsa, inte bara krypa fram i 30!!! Kör försiktigt
Jars
Mer än 500 inlägg
Volvo FL 611
Posted: 06:33:00, 26-03-2011
Post: #15
RT 2:an (tidrelän) måste vara urkopplad vid automatväxling för att APS skall fungera.
Vad har du för nummer på styrenheten ???
Display posts from previous:
Reply to topic
Senast aktiva teman
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
Maskinistens Webbring
Föregående sajt | Webbringens hemsida | Gå med i ringen | Slumpad sajt | Nästa sajt
FAQ  |  Memberlist  |  Medlemskarta  |  Usergroups
Maskinisten Network, Powered by phpBB
