Volvo BM 646 Renovering
63 inlägg • Sida 1 av 5
mattias.rosander (trådstartaren)
#1 » 23:39:33, 20-01-2011
Hej! Börjar min Maskinisten-karriär med en tråd om renovering av en traktorgrävare. Det var ganska mycket glapp i grävarmen, men det är bättre att kalla det för "flytläge" :thumme: . Gjorde ju att det var ganska lätt att planera och jämna till när man gräver.
Så här ser den ut iallafall:
Har börjat bakifrån och går framåt. Det stora glappet kommer sen vid själva infästningen mellan grävarmen och maskinen...
Men vi börjar vid skopfästet:
Axeln var visst av på mitten :uupps:
Är detta originalaxeln tro? Det är ett borrat hål i mitten med en rörsprint i. Ska sprinten gå ut i godset för att låsa axeln så den inte snurrar. Ska väl röra sig ute vid öronen?:
Hålet här är kanske till rörsprinten men jag trodde där skulle sitta en smörjnippel. Vad tror ni?
Även en fråga ang hylsorna som sitter i hålen, diametern stämmer ju inte längre. Kommer nog sätta expander där det går men denna axeltapp går väl inte att byta ut pga av att den ska snurra ute vid öronen? Eller funkar det att den snurrar inne istället? Den ska kanske röra sig helt fritt? Det sitter ju lock för gavlarna på öronen som hindrar axeln från att trilla väck.
Ja det var lite funderingar sålänge. Har sträckläst ja-bond77:s trådar om hans renoveringar och ja...inspirationen bara flödade :grin: Tacksam för all hjälp.
//Mattias
mattias.rosander
mikke
#2 » 00:35:23, 21-01-2011
Där ska sitta en rör sprint i fästet som du säger.
Axeln ska röra sig i stickan inte i fästet, det sitter utbytbara busningar i stickan
Ska bli kul att följa renovering av hela aggrigatet.
Tänkte göra samma operation på min 900T men kom inte längre än till fästet sen blev den såld.
mikke
ja-bond77
#3 » 09:01:30, 21-01-2011
Tacktack! :smile: Jo, funkar tydligen inte med expander där. Om du inte arbetar om det hela förstås, och svarvar in bussningar i fästet istället.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 21:09:25, 21-01-2011
Ok tack för snabba svar. Men kan rörsprinten verkligen hålla axeln? Sprinten var ju inte så grov precis. Funkar kanske sen om glappet försvinner, bara att prova då. Ang de utbytbara hylsorna, är de lätta att få ut. Är det dessa som man ska lägga en svetssträng på insidan som drar ihop dem? Ja jag har snappat upp lite här bland trådarna :smile: . Blir det till att få nya tillsvarvade eller man kan köpa som reservdelar?
För det känns som lite mycket jobb att bygga om det till expander, blir tillräckligt med sånt längre fram i renoveringen :razz:
mattias.rosander
mikke
#5 » 21:57:12, 21-01-2011
Tror det finns en verkstad handbok på downloaden där det står exakt hur man byter allt i aggrigatet
mikke
#6 » 21:59:18, 21-01-2011
Ska kolla det, tittade lite där igår och hittade reservdelskatalog.
mattias.rosander
Agne Holmqvist
#7 » 22:02:14, 21-01-2011
Rörsprinten håller om det inte är glapp. Har precis samma lösning på min maskin.
Hur slitna är bussningarna i stickan?
Det räcker inte att byta axel och åtgärda glappet i fästet.
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
#8 » 21:56:23, 27-01-2011
Det har kommit lite annat imellan så det går långsamt framåt. Men jag har iallafall tagit av elegant-leden för där var visst glapp där med :uupps:
Inga bilder än på det men för att hålla liv i tråden så kommer lite andra bilder :thumme:
Ha det bra sålänge!!
mattias.rosander
#9 » 23:47:49, 28-01-2011
Nu vill jag höra vad expertisen tycker här... Jag började fundera varför man aldrig har sett en sådan här expander. Den skulle sitta mellan skopfästet och stickan, där axeln ska vara fast i stickan och röra sig ute vid öronen. Se bilder ovan.
Här är min paintbild som jag hoppas förklarar vad jag menar:
Svart är expander-axeln.
Rött är öronen. Där håller expandern samma mått hela tiden så där kan den snurra.
Grönt är stickan. Där expanderar axeln så den kan inte snurra här.
Blått är skruven till att spänna ihop axeln.
Tror ni att det funkar att flytta in koningen mot mitten av axeln så att den bara spänner i stickan?
Hoppas någon förstår vad jag menar. Det är glasklart i mitt huvud :grin: .
Men de jag har diskuterat detta med tror inte det funkar.
//Mattias :grin:
mattias.rosander
VonRon
#10 » 01:53:30, 29-01-2011
Om du menar att det är alldeles för glappt i den delen som den röda pilen pekar på så kapa den och köp en bit ämnesrör och få en en ny bit tillsvarvad som du syr dit igen bara. Enkelt och billigt. Lösningen med expandern verkar för mig ganska tveksam. Har du inte möjlighet att svetsa själv så finns det väl alltid någon annan som kan göra det. Bussningar och glidlager i alla tänkbara dimensioner brukar aldrig vara några större problem att köpa i handeln. Tools Momentum mfl tex.
VonRon
Maskin: Hydrema V7F9
ja-bond77
#11 » 09:13:18, 29-01-2011
En röst till för losskärning och isvetsning av ny hylsa i stickan. :wave: Går ju också att svarva/arborra in bussningar i stickhylsan även om tappen ska vara stum där. Då blir det enklare att reparera "nästa gång". Din expanderskiss förstår jag inte riktigt... Du har en expanderande konisk hylsa på insidan om öronen? Ändå hylsan som dragbultarna går igenom? Det blir ju bara själva bulten som ska ta mot belastningen från fästet då? :huh: Eller menar du att det är ett o samma metallstycke? Det går ju inte då konhylsan ska expandera...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#12 » 12:38:44, 29-01-2011
mattias.rosander skrev:....axeln ska vara fast i stickan och röra sig ute vid öronen....
Du får förklara mera, rita mera, hur ska det kunna hålla?
Nordling Roger
#13 » 13:09:20, 29-01-2011
Utan att vara expert så anser jag att Bultarna kommer att mattas ut. Eller att gängorna inte tål trycket som kommer att bli med tiden... Det finns nog en anledning till varför ingen doktorerat i din unika tapp..
:bira:
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
Håkan.E
#14 » 18:53:36, 29-01-2011
På en vanlig expanderbult så sitter expanderdelen i ändarna på axeln men Mattias vill ha expanderdelen i mitten på axeln så att den expanderar i stickan.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
VonRon
#15 » 23:28:24, 29-01-2011
Jag tror i och för sig att det skulle kunna fungera med vissa förbihåll. För det första föreslår jag att expandern utformas lite mer som i mina ändringar i nedre vänstra delen på skissen. För det andra måste skruvarna eller bultarna vara av bästa tänkbara kvalitet och alltid vara dragna med förspänning. Alltså man måste kontrollera och justera momentet ofta. Skulle de bli de minsta för lite åtdragna kommer bultarna smälla av enligt skissen.
Nu förstår jag visserligen inte varför man skulle vilja krångla till det på det viset när det finns smidigare och bättre lösningar. Men fungerar skulle det nog göra.
VonRon
Användare som besöker denna kategori: ErikPetersson och 6 gäster
