Gammal volvo traktorgrävare
9 inlägg • Sida 1 av 1
Robert Sensier (trådstartaren)
#1 » 00:23:32, 08-03-2011
Hej! Har en gammal "häck" :grin: Volvo Bm traktorgrävare gm 611 årsmod 63. byggd på boxer 350 med vaggeryds aggregat bak och shaktblad fram.
Den fungerar hyffsat i motor och läcker inte så mycket i hydraulkolvarna, har bytt packningar på ena stödbenet.
Nu till min fråga: Den är till 50% rostbrunröd och till 50 % gul.
Bör man måla upp den eller är det kanske bäst att behålla den i det slitna orginalskick den har.
Mvh Robert
Robert Sensier
Maskin: MF 175
Boxer 350 Traktorgrävare
Mappe
#2 » 00:59:48, 08-03-2011
Många kommer säga att den skall vara som den är....Men det finns gott om halvrostiga gamla maskiner...Men inte så många gamla fina maskiner!
Renovera! Står en kanon fin bm 2650 ute i laddan lite nyare maskin men ändå 30år gammal....hade den inte varit kanon fin hade det varit som alla andra... :)
Bild krävs! Schaktblad fram? Bör visas!
Mvh /Martin
På gården BM 2650 BM810T BM Boxer 350, Ålö lastar med betgrep. MF35. Huddig 960 C6
Mappe
Maskin: Volvo BM 2650
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
#3 » 15:15:31, 08-03-2011
Hur mycket jobb vill du lägga ner på den?
Min åsikt är att det är bättre att låta den vara som den är om man inte har tid och möjlighet att göra ett ordentligt jobb.
Det finns många uppsminkade maskiner som ser ut som en rugguggla när man kommer närmare.
Visa gärna en bild på den.
Jag har en av samma årsmodell men med lastare.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Beirut
#4 » 16:14:15, 08-03-2011
Låter som om du kanske ska sätta din peng på att få maskinen tät i första hand. Finns inget som ser så illa ut som när en maskin är ny målad men läcker. Lite som att tapesera om fast taket läcker.
Beirut
jörgen.ottosson
#5 » 18:39:42, 08-03-2011
Ingen "maskinhandlarlack" ....äger hellre en maskin som är ful som stryk, men fungerar än en riktig "buske" som någon ägnat 2timmar åt att måla fast skit,rost på samt även målat hydralslangar och däck mm...men inte funkar ett dugg bättre för det! :slag:
(kanske ska tillägga att jag har inget som helst i mot en snyggmaskin, om jobbet är rimligt seriöst gjort! :thumme: )
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#6 » 23:23:54, 08-03-2011
Hej igen!
Tack för goda råd!
Här kommer bild på "häcken"
Kanske är lite ovanligt med shaktblad fram, men den finns en bild på bmsidan under fliken "entreprenad" på en liknande maskin.
Maskinen på bmsidan är dock lite finare än vad min är :grin:
Mvh Robert
Robert Sensier
Maskin: MF 175
#7 » 23:33:44, 08-03-2011
Här är länk till Bm-sidan
bild finns längst ner på sidan
http://bmsidan.se/entreprenad/
Robert Sensier
Maskin: MF 175
Martin.Eriksson
#8 » 23:50:49, 08-03-2011
Ja vore de jag skulle ja tvätta den noga o slipa lite o måla den.. Ser så himla mycket bättre ut med lite färg.
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Beirut
#9 » 00:34:49, 09-03-2011
Tuff maskin men det finns ju massor att fixa innan jag hade kostat på en lackering.
Beirut
