Nu har det blivit att börja bygga på mitt nya fäste...men först lite om mitt nuvarande fäste...
Första bilden: Mitt gamla fäste, som synes så är det utsatt för stor belastning i tryckstångsfästet då "konsolen" går i vinkel mellan övre röret och den nedre balken.
Detta ledde i ett skede till att övre röret sprack längs med halva rörets längd. Så kan det gå när man plockar material från skroten och inte vet desto mer vad det är för stålkvalitet...
Så det blev att byta rör och bygga om konsolen. Tyvärr blev fästet tyngre. Om nån undrar varför det måste vara öppet nertill i mitten så är det för att jag ska ha möjligheten att använda kraftöverföringsaxel.
En bild som visar allt möjligt glapp jag har. Allt detta ska elimineras med hjälp av koniska tapphylsor istället för bara borrade plåtar. Jag förklarar närmare längre fram...
Till sist lite mått för den som är intresserad. Meningen är att de två mått som nu visar 20cm skall minskas så mycket som jag bara vågar. Tippar att det blir ungefär 15cm när jag e klar med nya fästet.
Stora BM - 3-punkt:
Ordentlig spricka:
Efter reparation:
Glapp:
Mått:
