Hej!
Tänkte bidra med en tråd med årets sommarjobb.
Det ska bli en uppgraderad maskinhall. Jag hade en som var sned och vind åt alla håll. Min lilla MF35 kom in med mindre än 10 cm marginal på höjden. Golvet bestod av gårdsgrus som jag lagt direkt på det tidigare underlaget som bara var jord, sten och lera. När det var blött i marken blev det fuktigt även här och det blev spårigt där man körde eller ställde fordon. Det fanns ingen dränering så vattnet blev gärna stående där.
Tidigare ägare till gården hade byggt det men fuskat å det grövsta. Bärlinor som man hade krökt eftersom plintarna var olika höga i de olika hörnen. Takstolar som var skarvade utan stöd. Mer än 2 m mellan takstolarna (byggnormen säger 120 cm). Och så vidare.
Nu har till och med frun insett att vi måste investera i en ny maskinhall. (Jag har lovat att hon får ställa bilen där.)
Den kommer att bli 7 x 7,8 m. Infart från gavelsidan till skillnad från den gamla som hade infart från långsidan. Den gamla var dock lite mindre, 7 x 5,8 m. När jag nu har infart från gaveln och gör den lika bred som logen så kommer jag också åt en port som tidigare var spärrad. Det gör att jag kan öppna och köra in på logen också.
I april drog jag igång med att riva eländet. Det gick fort. Det visade sig att panelen var spikad med ca 55 mm spik. Det gjorde att man nästan kunde slå bort brädorna utan hammare. Det knepigaste var att få bort en 7 m och 170 kg I-balk som gick över portöppningen. Grannen kom och hjälpte till att få ner den med hjälp av lastaren.
Sedan var det dags att gräva ur för den nya grunden. Det ska bli grus, markisolering och betongplatta. Började så smått med min MF35. Det började bra, men efter ett tag ville inte trepunkten lyfta skopan när det kom lite jord i den. Det visade sig att huvudcylindern och kolven hade skurit. Det konstaterades snabbt när jag fått isär grejerna. Nu har jag gjort en tillfällig lagning i väntan på ny cylinder och kolv (dom är beställda). Jag har bytt kolvringarna och hoppas kunna använda hydraulen tills vidare.
När jag nu stod utan egen maskinkraft fick jag hyra in mera muskler. En kompis pappa kom med 3,5 ton minigrävare och fixade jobbet. Med facit i hand så var det nog det bästa jag kunde göra. Det visade sig bland annat att det fanns en del lera som jag aldrig skulle ha fixat att komma igenom.
Sedan blev det dags för grus. Kom överens med åkaren att det borde räcka med 20 ton så jag hade lite marginal. Han sa att då blir det lagom med bil och släp. Leveransen kom. Det såg ut att vara mycket men jag tänkte att det är nog rätt. När jag var färdig så var det nästan ett helt lass kvar. Då började jag att fundera om det var rätt mängd levererad. Ingen fara dock. Jag drog ut gruset med bakbladet på traktorn och fixade till en bra vändplan framför nybygget. Några dagar senare kom fakturan. Det visade sig att jag fått 36 ton istället för 20 ton.
Hyrde en padda av grannen och jämnade till gruset. Byggde gjutform av rivningsvirket som blev över. Tänkte till och med på att vända den omålade sidan in mot betongen. En liten lapp kom åt fel håll, men den syns inte eftersom den är under marknivå. Betongen blev röd av falu rödfärg.
Lade markisolering och armering. Sedan var det dags att ta hit proffs för att gjuta plattan.
Efter ett par dagar rev jag formen och lade ner dräneringsslang som jag sedan täckte med grus. Plattan vattnades varje dag för att torka långsamt. Regnet hjälpte till också.
Nu har det roliga börjat. Snickeriet!
Började torsdag före midsommar att lägga bottensyllen. Har nu fått upp det bärande virket till den ena väggen. Jag har ju inte fått bygga obehindrat. Midsommarfirande samt några andra mindre viktiga saker som frun tyckte jag måste göra.
I morgon kväll startar jag med stolparna till den andra väggen. Jag vill få den klar denna vecka. Takstolarna kommer troligen nästa vecka och då vill jag få dom på plats med en gång. Det är så mycket enklare om dom lyfts på plats med kran. Dom väger 85 kg och ska upp 3,6 m. Det är inget man gör med handkraft.
Skickar med lite bilder på projektet.
Fler uppdateringar kommer.
Den gamla byggnaden
Här ser man porten in till logen som var spärrad av det utskjutande taket.
Dålig takhöjd
Rivning pågår
Me and my tractor
Fick ta till lite grövre maskiner
36 ton grus i stället för 20 ton. Det blir en hel del.
Bygge av form är på gång
Markisolering som ska läggas ut
Armering på plats också
Betongleverans
Dräneringsslang som ska täckas
Ena väggen rest och stagad
Har plockat bort ena halvan av porten. Den hängde på små gångjärn och 1 tum skruv.
Trotjänaren står på gården utan bakhjul för att komma åt bättre när hydraullocket skulle plockas bort.
Så här ser en skuren hydraulkolv ut. Cylindern var inte lika dålig men ska bytas ändå. Har gjort en tillfällig lagning med byte av kolvringar i väntan på ny kolv och cylinder.
