Maskinisten Forum Index
Nyttiga tips
Hjälp oss att fylla Maskinistens tekniska lexikon!
Lexikonet innehåller tekniska begrepp på flera språk. Vi behöver hjälp med nya begrepp samt översättning av befintliga begrepp.
Search Avancerad sökning
Register | Log in Läs maskinisten.net på mobilen! maskinisten.net hos facebook! Tipsa en vän om Maskinisten! Lägg till Maskinisten till dina favoriter Gör Maskinisten till din startsida
Maskinisten Forum Index -> Maskinforum -> Traktorer -> [Traktorer] Allmänt
Post subject: Konstigt bränslefilter.
« View previous topic
View next topic »
Translate topic into:
Author Message
-Skoglund-
Mer än 10 inlägg
Maskin: Nuffield 342
Posted: 14:13:13, 20-08-2011
Post: #1
Your machine type (H9, H12, BLC, ...): Nuffild 342
Min Nuffield 342 har ett konstigt bränslefilter som inga återförsäljare känner till.
Först efter tanken sitter vattenglaset, sen det "vanliga" filtret och sedan matarpumpen. Efter matarpumpen sitter ett filter till. Från detta filter går det ett rör till insprutningspumpen och ett returrör som går till tanken. Varför har man det här filtret och behövs det? Jag lyckas inte få tag på något nytt och jag lyckas inte få filterbehållaren tät med det gamla, det sitter ett klent plåtlock som inte går att få tätt. Motorn går men det sölar en hel del diesel.
Jag undrar helt enkelt om jag kan skippa filtret och sätta dit ett rejält lock med packning så det blir tätt?
Back to top :: Tillbaka
BegReg: köp och säljsajt för entreprenad och transport
Bengt Erik Eriksson
Mer än 500 inlägg
Maskin: hemma :
AVANT 218
Wheelhorse GT14-73
tidigare:BM BOXER
I framtiden: Farmall M.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
Posted: 14:49:16, 20-08-2011
Post: #2
vill inte rekommendera att köra utan filtret.
Skulle du kunna lägga upp bilder på filtrena? kanske någon här vet vad det är för något och var man får tag på..
svårt att veta vad som sitter på din traktor...
LeifAndersson
Mer än 500 inlägg
Posted: 15:23:37, 20-08-2011
Post: #3
En dieselmotors bränslefilter sitter alltid på matarpumpens trycksida, ev.filter före pumpen är bara vatten och slam avskilljare. Så kör absolut inte din traktor utan filter på trycksidan. Lite bilder på insprutningspump, filterhållare och filter skulle underlätta. Det kan ju vara så att någon tidigare ägare monterat något "bastardfilter" på maskinen.
-Skoglund-
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 20:10:09, 22-08-2011
Post: #4
Nej man skall försås inte köra utan filter om det är konstruerat för ett sådant.
Här kommer en bild på filtret. Tätningen skall ske med den gul/bruna flänsen högst upp. Men den är ju hårdare än glas efter X antal år.
Det läckte inte innan jag tog isär det så jag borde kanske låtit det vara, men jag ville ju bara byta till ett nytt filter.
Jag fick hem en verkstadshandbok till traktorn idag. Där står det att filtret heter Simms type FF, och sitter på motorer med nummer OEC14897 eller senare. Dock verkar det inte som filtret jag har mellan vattenglaset och matarpumpen borde sitta där.
Men nu när jag har en beteckning på filtret så kanske det blir lättare att få tag på.
LeifAndersson
Mer än 500 inlägg
Posted: 20:43:58, 22-08-2011
Post: #5
Får ingen träff på det filtret, kolla med Brorssons traktordelar i Mariannelund. När det gäller Nuffield är de otroligt bra på att lösa problem. Tumme upp
Patrik_L
Mer än 100 inlägg
Maskin: Atila 1404
Posted: 20:55:56, 22-08-2011
Post: #6
Det borde väl annars gå att få tag på en annan filterhållare (för filter som går att få tag på) och montera istället för denna.
LeifAndersson
Mer än 500 inlägg
Posted: 21:02:04, 22-08-2011
Post: #7
Ett vanligt cav 296 med hållare vore smidigt, då kan du välja en hållare med en ordentlig slamkopp.
Ulf
Mer än 500 inlägg
Maskin: Nuffield 460 -61
Posted: 10:37:17, 23-08-2011
Post: #8
Jag känner igen beteckningen FF från min 460.
Men det som är på bilden liknar mitt förfilter, det som sitter mellan koppen och matarpumpen. Jag har för mig att jag bytte för några år sedan.
Om jag nu gjorde det så var det från Filterteknik i Karlstad.
Förfilteret kan vara ett h-e att få tätt.
Mer än 500 inlägg
Posted: 10:58:13, 23-08-2011
Post: #9
Filterteknik
054 - 69 09 00
Mer än 500 inlägg
Posted: 12:10:43, 23-08-2011
Post: #10
kan det vara en simpel packnig ovanför detta insatsfilter?
Ulf
Mer än 500 inlägg
Posted: 13:32:03, 24-08-2011
Post: #11
Artikelnr 296 är till huvudfilteret på 460:n, 38328 liknar förfilteret.
Jag har för mig att det är samma filter på 460 och 342, fast inte helt, jag har aldrig sett en 342 något närmare i verkligheten.
-Skoglund-
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 06:25:48, 27-08-2011
Post: #12
Tack för alla svar.
Det är ingen lös packning, den är gjuten ihop med filtret.
Jag tror faktiskt att jag försöker få tag på en ny filterhållare, så det går att få tag på filter. Annars vågar jag aldrig ta isär det igen.
Display posts from previous:
Reply to topic
Senast aktiva teman
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
Maskinistens Webbring
Föregående sajt | Webbringens hemsida | Gå med i ringen | Slumpad sajt | Nästa sajt
FAQ  |  Memberlist  |  Medlemskarta  |  Usergroups
Maskinisten Network, Powered by phpBB
