Ser fästet ut som på den här bilden? I såna fall tycker jag att du ska ta den där snubben på Swecon i örat. Det är nämligen Volvos original
snabbfäste (som visserligen nästan aldrig används). Bilden är printscreenad direkt ur Prosis, Volvos dokumentation på alla maskiner.
Kan du inte lösa det så kan jag ta fram artikelnummer på de bitar du behöver men det ska även din handlare (Odal eller Swecon) kunna göra.
Men jag tycker som andra i tråden:
Hoppa över det där fästet och skaffa ett S40 eller S45. Köp lösa grindar till de skopor du har och skär bort dina gamla fästen samt svetsa dit grindarna. Detta är enligt min åsikt rätt lösning om du ska ha maskinen för kommersiellt bruk.
Är det däremot bara en "lattjomaskin" eller typ "gårdsmaskin" för privat bruk så kan det kanske vara svårt att motivera kostnaden för nytt
fäste och nya grindar.
Ska du köpa nytt fäste så köper du hydrauliskt. Har du mekaniskt fäste så kommer det att sluta med att du sitter och plockar upp stubbar med planerskopan eftersom du inte kommer dig för med att kliva ur och lossa fästet. Och det slutar med att du bryter sönder nåt.
Hör med din handlare om du ska ha S40 eller S45. 40 är avsett för upp till 6 ton och borde alltså räcka. Å andra sidan så går komponenter i 40-storlek bevisligen att knäcka med mindre maskiner än din. Jag har brutit av ett direktmonterat S40 tilthuvud med min 3,5:a.
Holger:
Jag tror att jag vet varför en del missar hur man laddar upp bilder. Med rätt/fel skärmupplösning så hamnar "menyerna" för uppladdning nedanför skärmen. Om man då inte greppar att man måste scrolla så får man givetvis inte till det med bilderna. Och det ser faktiskt ut som om sidan slutar helt. det är så olyckligt att det finns ingenting som blir "halvt" i botten av skärmen, bara ljusblått för hela slanten.
Till och med jag höll på att missa det och jag är absolut inte tappad bakom tangentbordet.
Eller jo, det kanske jag är men jag landade i alla fall inte på huvudet.
(inget ont menat mot de som eventuellt har mindre tangentvana
