| Author |
Message |
fretchi
Mer än 100 inlägg
Maskin: Volvo T31
Posted: 11:43:59, 02-02-2012
Post: #16
Den bromsrengöring vi använder på jobbet (Berner) innehåller i varje fall vanlig hederlig nafta. Skulle tro att det i de flesta fallen är samma innehåll. |
Back to top :: Tillbaka
BegReg: köp och säljsajt för entreprenad och transport
Harryboy
Mer än 100 inlägg
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
Posted: 18:32:34, 02-02-2012
Post: #17
Hej! Jag svetsade en Finsk Etna K20 underförbrännings vedpanna för 20 år sen och den fungerar som den ska ännu idag, den var sönder eldad på båda sidorna där rökgaserna går ur pannan, jag klädde av pannan all isolering och lade den att ligga och tog sen vinkelkapen och kapade upp yttermanteln på sidan så jag kom till det sönder eldade stället, kapade sen ytterligare bort en plåtbit på runt 70x70mm där skadan fanns, gjorde en ny lika stor plåtbit och svetsade ihop med elektrod, var osäker på om det skulle hålla så sen gjorde jag ännu en något större plåtbit så att elektrodsvetsen kom under och den svetsade jag sedan fast med miggen, sen på med distansbiten och svetsa dit yttermanteln igen.. samma jobb som sagt på båda sidorna.. men pannan håller ännu idag.. |
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Maskin: Volvo EC45 -06 Volvo EC35 -01 MB-Trac 800 -86 New Holland TL90A -05
Posted: 22:52:28, 02-02-2012
Post: #18
AN skrev: | Men tri är inte det trikloretylen? Men tetrakloretylen kanske också är förbjudet? Kanske är det samma, det va ju ett tag sedan man hade kemi
Jo man ska nog vara försiktig med kemikalier, kan ju komma tråkigt efter. |
Ja, tri är trikloretylen men det var fosgenet som jag avsåg. Det bildas från trikloretylen vid upphettning eller av uv-ljus. Att döma av artikeln gäller samma för tetrakloretylen.
Jag är dock inte kemist, det tål att påpekas. |
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
