Hara Caway Lista på medlemmarnas maskiner
91 inlägg • Sida 2 av 7
magloman (trådstartaren)
#16 » 13:48:17, 25-03-2012
Tillagt ny medlem, haslingen, lite dåligt med data bara, får se om det kommer mera
/EDIT:
Lagt till hymasmoto, tackar för info :thumme:
Uppdaterat info från poltek. Ändrat till Brockhouse 11N
Det visar sig att convertern heter 11N och hela drivlinan är identdisk med JCB 3 med Leyland NT4/98motor. Då finns faktiskt allt jag behövde veta här på Maskinisten. Sprängskisser, reparationsanvisningar mm.
hymasmato
#17 » 21:42:40, 23-04-2012
Hej. Min Hara är från -71, nr 768, byggd på bm600 :thummar: (motor1113A) ,manuell, lastaren hara, grävagg hymas 470 4spak , finns i Kungsbacka
hymasmato
Maskin: Hara Caway Twin
Volvo T-31
poltek
#18 » 12:28:38, 28-04-2012
Hej,
Jag har en Hara från 1976 tillverkningsnummer 1012 med hymasaggregat nr 4272.
4 växlad låda och brockhouse converter. Motor Leyland 4/98 86K1086.
poltek
Maskin: Hara Caway Twin nr 1012
#19 » 21:25:00, 28-04-2012
Tackar :grin:
Har uppdaterat listan, senaste versionen finns som vanligt under downloads, finns länk i första inlägget i denna tråd.
DanDiesel
#20 » 22:38:50, 12-05-2012
Min heter bara 422,inte Twin.
DanDiesel
Maskin: MF 690,Libra minigrävare.Teg 904 RD12
#21 » 19:16:31, 13-05-2012
DanDiesel skrev:Min heter bara 422,inte Twin.
Fixat det, och lagt till en ny maskin, 1176, från denna tråden:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
/EDIT: uppdaterad lista 2012-06-17 (ny maskin inlagd)
RoffeB
#22 » 20:10:22, 17-06-2012
Hara Caway Twin (-69?)
Nuffield
Mod: 10/60
SerNr 60B/2/2910/Z 86454
Nos: 605,920; 611,55Z; 639,280
Är det något mer jag ska titta efter?
Hälsar
Roffe
RoffeB
Maskin: Scania Vabis B5653
Hara Caway Twin
#23 » 23:16:04, 17-06-2012
Kolla om du kan hitta ser nr på hela maskin.
Det sittter oftast till höger om ratten vertikalt på "instrumentlådan"
de nummer du skrivit är det från motorn?
60B kanske är 608 annars ?
Det nr skulle kunna stämma enligt våran lista
M
RoffeB
#24 » 23:49:32, 17-06-2012
Ok, nu ser jag att det står Nuffield på skylten, det är alltså motorn.
B:et kan mycket väl vara en åtta, som du ser är skylten inte i nyskick, men jag ska putsa upp den lite så man ser bättre..
Jag ska kolla om jag hittar maskinens skylt enligt ditt tips. Återkommer!
R
RoffeB
Hara Caway Twin
RoffeB
#25 » 22:58:22, 18-06-2012
Nu har jag letat i hytten, och på instrumentlådan sitter inget. Jag är lite fundersam på om lådan är original, den kanske gjordes om i samband med bytet till orbitrolstyrning?
Men ovanför dörren såg jag en skylt där det står:
AB Hydrauliska lyftanordningar Kumla
Modell UNI 15
Nr 1650
Är det den skylten?
/Roffe
RoffeB
Hara Caway Twin
#26 » 23:46:01, 18-06-2012
hej
nej Hara höll till i östersund, din maskin torde vara ca nr 600 om du kollar på listan på oss andra
eller kanske tidigare oxå.
RoffeB
#27 » 22:29:48, 19-06-2012
Kul idé och dessutom en kulturhistorisk gärning att göra en lista. Mellan nubbarna i helgen ska jag krypa runt och se om jag kan hitta fram/bakaxel och växellåda också. Var de sitter vet jag naturligtvis, men jag menar vilket fabrikat! :grin:
/R
RoffeB
Hara Caway Twin
HYMAS-HYMAX
#28 » 23:09:47, 19-06-2012
Michael S skrev:Hej. Min Hara Caway har nr 661 och bör vara från 1970. Den är byggd på en IH (614 el 634?) med BD281 motor, manuell låda. Grävaggregatet är ett 467, fyrspak, med nr 2665. Lastaren är modell 1800.
Haran tillbringar en ganska stillsam pensionärstillvaro på Föglö, i den åländska skärgården.
Hydraulgymnastik i helgen.
Hei, dette ser ut som en ''Norsk Hymas model 61''
Har du et bilde av maskinskiltet på din ?
Ankerløkken Mek. verksted på Hamar/Norge hadde noe slags forhold til Hara Caway.....vet noen om de lagde gravere ???
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
roosmart
#29 » 12:34:35, 22-07-2012
Vår Hara är en 643.
Både lastare och aggregat är Haras egna (tror jag)
Motorn är nån ford-historia, med turbo:
Bild på plåten som sitter höger om ratten:
roosmart
HYMAS-HYMAX
#30 » 12:55:09, 22-07-2012
Er det et eget maskinskilt på graveren ? Firkantrammen ?
Har du sett Hymas 61 graver på bilder her så vil du set at den ved første øyekast ser identisk ut.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
