Gripklo (eng: thumb)
183 inlägg • Sida 1 av 13
dogen (trådstartaren)
#1 » 08:59:59, 11-04-2007
Efter att ha frågat runt om priser så har jag kommit fram till att mer än 20k för en klo, som aldrig kan kosta speciellt mycket att tillverka, utan att ens få med fäste - är alldeles för mycket. Därför tänkte jag som glad amatör försöka mig på det själv!
En kommentar typ 'strunta i klon - du kommer aldrig använda den!' uppskattas även den, bara en motivering är med. I övrigt undrar jag lite vad man skall använda sig av för material och vart man får tag på sånt.
Kanske några synpunkter på hur den bör designas?
Jag tänkte göra bitarna själv och låta någon som kan svetsning göra den biten inkl svetsa fast fästet på stickan.
Jag har ca 5h i grävmaskin, varför tips och råd från riktiga grävmaskinister (läs: er) känns extra viktiga.
dogen
bucklan99
#2 » 12:39:36, 11-04-2007
Hur skall den öppnas och stängas :?
bucklan99
Maskin: Take-Job 035
ja-bond77
#3 » 15:43:09, 11-04-2007
Har själv tänkt tanken ett par gånger när man fightas med nån sten nån gång... Även om projektet kräver sitt i form av tid, arbete och lite slantar(OBS - lite :grin: ) så nog kommer det att kännas hur bra som helst när du en gång fått den gjord. :thummar:
- Vad är den huvudsakliga användningen? Är det sten, ved, ris, vad? Tycker att om den främsta användningen skall vara till sten så är det inte så bra om tummen är "platt" som på bilderna. Då borde den väl bestå av endast två, aningen böjda "klor", med ett visst avstånd sinsemellan så att stenens rundning hålls på mitten.
Även om det ser ut som du tänker hålla tummen mekaniskt med ett stag så antar jag du ämnar lägga dit en cylinder i nåt skede? Du har ju tydligen extra hydrauluttag redan.... Skulle nog föreslå hydraulcylinder även om jag inte testat nån dylik tumme själv.
Sedan borde det gå att fälla upp tummen längs med stickan när man inte behöver den så att den inte skymmer/är i vägen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Sebastian
#4 » 18:35:22, 11-04-2007
Håller med om att en cylinder så att man kan fälla undan den när den inte behövs hade vart smidigt.
För att få den att ligga jämns med armen i parkerings läge men ändå kunna svänga ner den en bit skulle ja rekomendera ett länkage ungefär som de som sitter mellan skopcylinderna och skopan, de blir ju klart en hel del klurande för att få de att funka men ja tror de blir mer flexibelt då :)
Kul me folk som bygger egna grejer, man ska inte vara rädd för att prova
MVH Sebastian
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
#5 » 22:50:39, 11-04-2007
Tack för synpunkterna!
Till en början hade jag tänkt att öppna och stänga den manuellt. Har man den i läget så klon går 90 grader från stickan så kan man nog gräva hyffsat utan att behöva fälla tillbaka den, om man bökar där det är ovanligt mycket sten. I övrigt hade jag mest tänkt använda den på tomten då jag går och plockar. Kanske rensa efter ån där det hela tiden samlas otroligt mycket träd och annat skräp. Ute hos kunder är det kanske mer rycka upp buskar osv. Vet inte hur vanligt det är med rycka-upp-buskar-uppdrag ;)
Kanske kanske i framtiden att man sätter dit en hydraulcylinder. Jag har ingen större koll på vad cylindrar kostar? Dyra?
Tack för tipset med klorna. Jag inser nog att jag måste hålla nere bredden på den för att det inte skall bli bökigt. Jag skall skissa om den med två klor och göra den smalare än kabelskopan så den aldrig blir ivägen ens om man gräver smala kabeldiken.
I uppfällt läge föreställer jag mig att det går att göra någon smart grejj, typ konstruerar staget så det är enkelt att ta bort och på något vis kan användas för att låsa ihop klo-fästet direkt med fästet på stickan så den ligger slickat mot stickan, utan att den skramlar eller lossnar, så man enkelt kan fälla ut den om man skall böka mycket med att flytta saker.
dogen
Palm
#6 » 22:30:10, 15-04-2007
Det dök upp en länk i en annan tråd till en film på youtube, det är en Hitachi Ex60 "minigrävare" och han har en sådan klo på som han använder, den är iofs med hydralkolv och då blir det ett mycket effektivt tillbehör vad de ser ut som i filmen :thumme:
http://www.youtube.com/watch?v=9-nMBqQVOtQ&mode=related&search=
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
Robban_C
#7 » 13:16:20, 16-04-2007
Seriösa bilder ska jag säga. :thumme:
Men om avsikten är stenar så kan jag säga att du inte behöver klon. Satsa på en tandskopa istället. Det är en enorm skillnad på tänder och planskär om du ska hantera sten. Enorm, jag lovar!
Måttliga stenar lastar du direkt i/på skopan, riktigt stora/knepiga rullar du in mot schaktbladet och sen lyfter du bladet för att på så sätt "rulla" in stenen på skopan. Redan nu är stenarna för stora för din klo. Är dom ännu större så klämmer du bara stenarna mellan blad och skopa, lyfter blad samtidigt som bom och sen bär det iväg. Är dom för stora för det också så blir det till att rulla dom istället.
Notera att jag skriver om att lasta stenarna skopan. Det gör jag därför att vi pratar om stenar som absolut inte får plats i skopan.
Själv har jag en Volvo EC35, använder en 62 cm tandskopa på 130 liter till sten. Tilthuvudet får sitta på eftersom det ger längre avstånd mellan sticka och tänder, på så sätt ryms riktigt stora stenar på skopan.
Har säkert bilder nånstans men hinner inte nu, är bara hemma för att kasta in lite lunch i foderluckan. :mrgreen: Om nån vill så kan jag fixa bilder ikväll.
Rycka upp buskar? Förekommer inte. Gräv upp dom istället, på så sätt får du ju även bort rotsystemet.
Kan möjligen tänka mig att det kan vara bra att ha en klo för att hantera ris och liknande men hur ofta sker det?
Överväg istället att satsa på en grip med rotator. Såna är billiga begagnade men man får leta ett tag innan man hittar en i storlek till minigrävare. Gripen kopplar du på skophydrauliken, redskapsfästet låser (en kran som stänger av oljan till pluskammaren) du bara i cylinderns minusläge. Eller en 6/2-ventil som skiftar mellan skopcylinder och grip.
Rotatorn kopplar du på slänthydrauliken.
Sådärja, nu tror jag att du har ett ännu effektivare redskap för att rensa åkanten, hantera ris med mer. Och detta till mindre ansträngning än att bygga klon.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
bucklan99
#8 » 20:46:33, 16-04-2007
Håller med Robban-C en grip med rotator är väldigt mycket mer användbar.
Dock hade en sådan här varit väldigt skön att ha när man (som jag gjorde nyss) gräver upp stenar i ett trädgårdsland , en jädra massa, åt en kund för att sedan placera i en stenmur. Lösningen för mig blev istället att gräva upp dem i en hög därefter koppla en sax å sedan passa in dem i muren.
Ok att det kanske inte lönar sig att köpa en, men skall man klura och bygga en själv som han skall göra så tror jag nog det är värt det. Sedan är det ju kul å klura oxå :grin:
bucklan99
matsibacken
#9 » 21:37:54, 16-04-2007
Jag var i USA i höstas på semester. Råkade förstås se en del grävmaskiner på diverse byggarbetsplatser. Det var ganska stora maskiner, 20 -30 tons Hitachi, Cat m.fl. Nästa alla hade en sån här tumme som visas i detta inlägg. Tummen styrdes med en hydraulcylinder fäst i stickan. Ingen hade rototilt. Jag tror en sån här tumme är jättebra att ha. Åtminstone jag har problem att få in den sista stenen eller "smutten jord i skopan. Den vill gärna inte in i skopan utan hamnar framför banden och sen får man fösa den framför sig. Jag tror på en tumme!
matsibacken
Maskin: Komatsu PC228USLC-8
Robban_C
#10 » 22:41:55, 16-04-2007
matsibacken:
Jag vet inte hur man "ska" göra med sista smutten jord. Men jag vet hur jag gör.
1. Lasta skopan mot schaktbladet. Då får man med även det där sista.
2. Planera så att man lastar i motlut.
3. Näst sista skopan tar man för djupt. Sen petar man ner sista smutten där i hålet.
Men jag tror inte på en tumme för att lösa det problemet eftersom jorden/fyllningen/gruset eller vad det nu är bara rasar rätt igenom tummen. Man kan ju givetvis har ett plattjärn eller ett skär på tummen men den skulle ju vara sådan att den greppar sten bra efter vad jag förstått.
bucklan99:
Japp. Håller helt med om att det är kul att klura. Och oftast så är det vanvettigt roligt att tillverka bitarna också. Ren skapargläje att få arbeta med nävarna. :thummar: Rena terapin.
Men sen är det en annan sak om det så att säga är vettigt eller inte. Men ofta kan nöjet överväga vettet.
Det är ungefär som att gå på krogen och träffa kvinns. Nöjet överväger vettet. :mrgreen:
Vad menade du med sax? Bilder?
dogen:
Du skriver att du har 5 timmar i maskinen. Låt mig höfta att bygget av en klo tar 20 timmar. Får jag föreslå att du ägnar den tiden åt att sitta och plocka sten för tränings skull istället? Jag lovar att du klarar dig jättelångt utan tummen. Åtminstone så länge det gäller sten. Ris, rivningsvirke, timmer/ved med mer är en helt annan sak. Där tror jag på tummen (eller en grip och den tror jag mer på).
I början var jag inne på tumme eller grip för att plocka sten. Inte en chans att jag gör det idag. En tandskopa så löser det sig. Och jag är absolut inte någon specialist, har bara grävt i 1,5 år.
Och en sak till: Förutom stenskopa så ska du ha en tjältand. Den är verkligen elak mot stenar som sitter fast. Kosta på ett par extra tänder till tjältanden också. En tjältand med trubbig tand är inte mycket att ha men med en vass tand så kan man utföra stordåd. Peta ner gadden bakom/under stenen du ska ta upp och känn att du får fäste och sen är det bara att bryta och vad som helst kommer med upp.
Likaså är tjälgadden oslagbar till stubbar. Gräv rent runt om och stick ner gadden under och börja bryta.
Ett tips om sten och stubb:
Många gånger handlar det inte om att dra/lyfta upp. Det kan istället handla om att bryta. Gräv rent bortom stenen/stubben bara så pass mycket att tandskopan/tjälgadden går ner där bakom, sätt ner, dra in sticka/skopa tills tänderna går lagom mot stenen/stubben. Håll mot där och sätt sen baksidan på skopan/gadden mot schaktkanten och bryt (dvs skopa in samtidigt med sticka ut, eventuellt kombinerat med en anings bom ner). Det blir en våldsamt högre kraft än om du enbart drar och sliter.
Några tips om lastning av sten i/på skopa:
1. Mot schaktbladet.
2. Lasta mot nån annan sten/stubbe eller liknande.
3. Lasta i "motlut". Om motlutet/stenen/stubben ligger sidledes mot maskinen så kan man ibland svänga maskinen så att stenen glider upp på skopbotten. Kan ibland underlätta om man har tilthuvud.
4. Lägg skoptänderna (skopa i "plant" läge) ovanpå stenen. Tryck (ev bara flytläge) lite lätt med bommen. Tryck sakta ut stickan så kommer skopan att gå ner bortom stenen och stenen rullar automatiskt in i skopan. Fungerar givetvis inte alltid men förvånansvärt ofta. Det tar dock ett tag få in snitsen och det går inte på alla stenar.
5. Sätt skopan mot marken bortom stenen, tryck ner lite till så att friktionen mot marken ökar. Dra in stickan för fullt. Friktionen gör att stickan i bästa fall går lite ryckvis och på så sätt "hoppar" skopan in under stenen. Kan fungera nån gång.
6. En sten som har ett "hörn" som sticker ut ordentligt kan ibland lastas så här: Vänd runt stenen tills du får hörnet bortåt. Placera skopan bortom stenen så att stenhörnet pekar in i skopan. Dra sticka in tills hörnet går in i skopan. Har du nu tur så kan du dra skopa in och stenen "fastnar" mellan skoptakets insida och tänderna/skäret. Förutsätter givetvis att maskinen verkligen orkar skopa in när merparten av stenen sticker ut utanför skopan men det är väl ingen här som håller sig med vek maskin? :mrgreen:
Avslutningsvis, gör gärna en tumme men om jag får föreslå så börjar du i alla fall med att körträna lite mer. Sen kanske du inte vill ha nån tumme?
Du får en här i alla fall: :thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
bucklan99
#11 » 23:31:40, 16-04-2007
[quote="Robban_C"]matsibacken:
bucklan99:Vad menade du med sax? Bilder?
(Nu får jag det nog inte att stämma med quoten men,men)
sax ja som en timmersax ungefär fast inte så vass bra att ha och lyfta diverse med.
kul att läsa om dina stenupptagningar :thumme: Det går väl hyfsat för mig med att plocka sten (speciellt om man tiltar skopan lite) men jag har väl aldrig funderat på hur man gör. 8)
bucklan99
Robban_C
#12 » 13:12:09, 17-04-2007
bucklan99 skrev:... sax ja som en timmersax ungefär fast inte så vass bra att ha och lyfta diverse med. ...
Hur får du loss den? I mina öron låter det som att den fastnar och sen sitter den där tills man manuellt drar isär "skänklarna". Är det så du menar? Och menar du verkligen att du orkar skutta ur maskinen för att dra isär skänklarna? :mrgreen:
Ett litet tillägg ang upptagning av stubbar:
Är dom lite större (tall, björk, ek med mer) så måste man givetvis gräva rent runtom. Har man tilthuvud så tiltar man in gadden på sidorna av stubben och rensar lite under så att den kan börja "gunga".
dogen:
Även om jag låter skeptisk så är jag nyfiken och ser gärna bilder ifall du nu beslutar dig för att göra en tumme. :thummar:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ja-bond77
#13 » 15:55:18, 17-04-2007
Angående brytning av stubbar: Har man som jag begränsad grävkapacitet(har en liten men ettrig Valmet 6000 grävlastare :cool: ) så brukar jag göra så på t ex björkstubbar att man brytar upp/av en sidorot i taget istället för att genast börja bryta på mitten av själva stubben. Detta gör att det går oerhört mycket smidigare/lättare.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
bucklan99
#14 » 20:23:00, 17-04-2007
Klart man orkar springa ut ur maskin. Jag har fortfarande spring i bena När jag blir äldre typ 30 så får jag nog försöka ha byggt mig en grip.
(är 29 ) :lmao:
bucklan99
Conny Kolsjö
#15 » 21:44:52, 17-04-2007
:/ Hummm du verkar ha en sån där äklig inport skopa med raka gavlar på dom är helt kass till sten :( Bygg om skopan eller skaffa en ny så ska du se att de inte är något problem med stenar längre :wink: Vad gäller ris och sånt så har jag kört med en liknande konstruktinon som din tumme men tyckte att man blev handikappad då den endast funkade bra på ett vist avstånd från maskinen :/ Då tycker jag att du ska skaffa en gammal timergrip i stället och sätta fäste på. Om du tar en som är lite större så pallar den mycke våld :thummar: Min har både rivit hus och bygt stenmurar.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
