Maskinisten Forum Index
Nyttiga tips
Hjälp oss att fylla Maskinistens tekniska lexikon!
Lexikonet innehåller tekniska begrepp på flera språk. Vi behöver hjälp med nya begrepp samt översättning av befintliga begrepp.
Search Avancerad sökning
Register | Log in Läs maskinisten.net på mobilen! maskinisten.net hos facebook! Tipsa en vän om Maskinisten! Lägg till Maskinisten till dina favoriter Gör Maskinisten till din startsida
Maskinisten Forum Index -> Maskinforum -> Bil/MC -> Bil
Post subject: Högt, surrande ljud, Volvo 850
« View previous topic
View next topic »
Translate topic into:
Author Message
JD400
Mer än 500 inlägg
Maskin: JD400
Posted: 21:02:34, 17-06-2012
Post: #1
Hej!
Undrar om nån kan komma med en kvalificerad gissning på vad det kan vara för fel på min mors volvo 850 (-94 tror jag). Den har ett ganska gällt surrande ljud för sig som hörs bäst om man ligger på knä framför fronten, alternativt på vänster sida av bilen, vid förardörren. Om man har huven öppen och lyssnar i motorutrymmet med motorn igång hörs inte så mycket, ljudet överröstas av motorn på tomgång. Ljudet låter konstant med motorn igång.
Hann inte palla upp bilen idag och undersöka närmare var det kommer ifrån. Har dock ett svagt minne av att jag råkat ut för något liknande ljud på en 740 och då bytte jag bränslepump. Kan det vara samma symptom här? Sitter den monterad på samma sätt som på 740:n? Där har jag för mig pumpen satt som en enhet alldeles i anslutning till filtret.
Back to top :: Tillbaka
BegReg: köp och säljsajt för entreprenad och transport
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
Posted: 04:26:22, 18-06-2012
Post: #2
Om du lägger i växel och stoppar motorn med kopplingen så bör soppapumpen stanna inom några sekunder eller nåt sånt. Prova det så vet du sen om det är pumpen.
kimmen
Mer än 100 inlägg
Posted: 07:34:43, 18-06-2012
Post: #3
Under batteriet kan det sitta en elfläktmotor för avgasreningen, den har ett relä som kan rosta ihop, om det händer så går fläkten hela tiden när motorn är i gång
Reläet sitter bredvid fläktmotorn, finns inga säkringar
Exs
Mer än 500 inlägg
Maskin: Åkerman H11
Vimek Minimaster 620
Volvo BM 350 Boxer
Posted: 08:13:10, 18-06-2012
Post: #4
Den elfläktmotorn tror jag faktiskt inte kom förrän på V70 men det är väl inte helt omöjligt att nån riktigt sen 850 har det också. Fick själv byta min "sekundärluftpump" som den egentligen heter för nåt halvår sedan då det kommit massa fukt i den som sedan gjort att lagren havererat. Tanken med den är att den ska blåsa in friskluft (mer syre) i grenröret vid kall motor för att få upp avgastempen och därigenom få upp värmen i katalysatorn snabbare.
Men jag är som sagt lite skeptisk till om du ens har den.. och var glad om du inte har den för den kostar en bit över 3000:- för piratdel och sitter riktigt j*vla illa till. Det är precis att man klarar byta den utan att riva väck massa grejor.
johaniskogen
Mer än 100 inlägg
Posted: 11:55:25, 18-06-2012
Post: #5
Den fins på 850, har de i min -94 iaf.. Och den låter lite, kan mkt väl tänka ni att de är den
JD400
Mer än 500 inlägg
Maskin: JD400
Thread starter
Posted: 21:26:17, 18-06-2012
Post: #6
Tack för alla tips! Nu har jag lite att kolla upp, kommer dock ta några dagar innan jag får chansen att kolla på det igen. Återkommer med vad jag kommer fram till.
z
Mer än 1 inlägg
Posted: 22:25:27, 20-06-2012
Post: #7
GLT motorer har luftpumpen, kolla på forumet för volvobilsägare www.jagrullar.se där finns svar på många frågor ang volvobilar
z
Display posts from previous:
Reply to topic
Senast aktiva teman
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
Maskinistens Webbring
Föregående sajt | Webbringens hemsida | Gå med i ringen | Slumpad sajt | Nästa sajt
FAQ  |  Memberlist  |  Medlemskarta  |  Usergroups
Maskinisten Network, Powered by phpBB
