När växellådsoljan skulle bytas inför vintern upptäcktes en del spån i sugsilen på växellådan samt några små T-liknande flisor. Dom ser ut som delar från en nållager hållare eller typ tandhjul som sitter till en abs-
sensor på en bil.
Har inte bytt olja tidigare så vet ej om det är länge sedan sugilen är rengjord.
Inga missljud vid körning och lådan drar och växlar som den ska. Huvudtrycket är innom gränsvärdena. Och oljan såg väldigt fin ut.
Om det nu är en hållare från ett nållager, vars kan det tänkas sitta ett sådant lager i lådan?
Det man ser av lådans innehåll underifrån när silen är borttagen ser som nytt ut. Men längs väggen mot motorn ligger det en sträng av blåsilicon så den har varit isärtagen tidigare.
Frågan är vad jag skall göra? Fylla olja och se glad ut, försöka lista ut vars den havererade delen sitter, eller lyfta ut lådan (känns jobbigt).
Skruven på bilden är en M6
Spån från sugsilen
