MF 165
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
MP (trådstartaren)
#1 » 19:00:50, 17-06-2007
Hej! Tänkte byta växellådsolja i min 165a nån som vet vad man ska slå i?
Tror det är 80/90 i nu eller nåt annat tjockt.. snabbväxeln funkar inte heller som den ska kan det bero på oljan?
Tacksam för svar..
Mvh MP
MP
håkan öhlund
#2 » 21:16:52, 17-06-2007
Hej MP och välkommen :)
Till växellådan ska du ha vanlig motorolja eller en universialolja typ 10/30 eller 15/40.
80/90 oljan blir för tjock åt multipowern och hydraliken för pumpana tar ojan från växellådan.
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
MP (trådstartaren)
#3 » 05:56:37, 19-06-2007
Ok tack för tipset.. Tror du det kan vara för att jag har för tjock olja i som inte multipowern hugger i ( den hugger i ibland..)
Sen är det ett problem till det går inte att frikoppla kraftuttaget..
MP
håkan öhlund
#4 » 06:18:46, 19-06-2007
Det kan vara för att du har för tjock olja eller så kanske filtret behöver bytas på pumpen för den kan ju bli igensatt.
Att den inte frikopplar kraftutaget har göra med kopplingen. Det första du kan göra då är att justera kopplingspedalen så den frikopplar fortare. Hjälper inte det så måste du skruva lös den stora redskapsbalken under traktorn och vrida motorn så du kommer åt att mäta och justera i dom tre bultarna på tryckplattan som frikopplar kraftutagets lammel.
Håkan
håkan öhlund
MF 65
MP (trådstartaren)
#5 » 18:57:30, 19-06-2007
Ok jag har ett filter sitter på vänster sida framme vid kylaren, finns det något mer filter man kan göra rent? bytte olja igår tyvärr utan resultat( har ioch för sej inte provkört så mycket) sen var det det här med justeringen av bultarna till kopplingen, du vet inte måttet på det..?
Tack för alla tips
Mvh MP
MP
håkan öhlund
#6 » 22:17:41, 19-06-2007
Hej igen.
det där filtret som du pratar om vid kylaren är inte det bara till servostyrningen??Eller är det ett eftermonterat filterhus?
Hydralfiltret sitter ju på själva pumpen och du kan läsa i det här inlägget http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=3457 hur det går till att byta det. Har även en bild på pumpen där du ser järntåden som skall bort först innan du kan skruva ut filtret. :)
Kopplings skruvarna har jag justerat på min MF65a på 0.8mm.
Men man kan säga att viktigast av allt är att dom står paralella alla tre så tryckplattan rör sig rakt. Bruka stå lite snett om kopplingen inte funka som den ska.
Lika viktigt är att fingrarna är parralellt justerade också så drivlammellen kopplar ur rakt.
Håkan
håkan öhlund
MF 65
