Styrservo cylinder av okänt märke och ursprung på Buster 320
14 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Trogdor (trådstartaren)
#1 » 13:36:29, 09-10-2012
Hej!
Jag köpte en Buster 320 för ett tag sen med en läckande styrservocylinder.
För ett tag sedan plockade jag isär cylinder och integrerat ventilpaket.
Hittade inga märkningar som kunde härleda styrservon till någon tillverkare och fick mäta upp o-ringarna för att ersätta dessa med nya.
Dessvärre kunde jag se att någon tidigare ägare renoverat cylindern innan och blandningen av mm och tum hos O-ringarna föreföll märklig. Men hur som helst, jag ersatte dem med samma dimensioner och tyvärr läcker ventilpaketet trots genomgången.
Jag efterlyser därför information kring cylindern, är det någon som kanske sett en sådan innan och har någon aning om vilken tillverkare som kan sitta på nödvändig information så att jag kan slippa gissa?
:buga: :mail:
Buster 320 Diesel ´63
Amazon P130 ´70
Honda G50 - Jordfräs ´74
J.A.P 98cc - Lantbruksmotor - 1940-tal
Trogdor
Maskin: BM Buster 320 Diesel
#2 » 18:38:51, 14-10-2012
Ett stort tack till Hans Johansson från Lidhult som i sin tappra strävan postat ett inlägg här 2009 - Märket är Hydrosteer
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... +styrservo
Sprängskisserna stämmer bra överens och mitt bekymmer var samma som Hans.
http://www.traktordelar.nu/bm1/bm600-servokolv.htm
Vidare har vi en god medlem Dennis fråm Braastad som har samma typ av styrcylinder på en JCB, han har till och med tankat upp en reparationshandbok ;):
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... torder=asc
Jag återkommer för nu har jag börjat få kläm på konstruktionen.
Har fått den tät men gjorde viss modifikation som jag är beredd att ompröva då jag nu bara har servo funktion när jag svänger åt vänster.
Det rör sig troligtvis om en distansring jag la till...
Amazon P130 ´70
Trogdor
#3 » 14:17:21, 18-10-2012
Lite klurande och caddande har tillkommit.
Jag skall bara få tid att svarva och brotscha den nya ventilpaketsgaveln och få hem den större X-ringen så att jag kan utföra testet.
Ventilsliden har enligt min uppmätning inte mycket rörelse i ventilpaketet.
Att lägga en silikontätning på mer än 1mm mellan ventilpaketet och manöverhusgaveln och en distans efter ventilpaketgaveln (gul) var dock ett misstag. Man måste få sliden tät helt enkelt.
Jag kommer att lägga upp mer info efter testerna.
Amazon P130 ´70
Trogdor
Ulf
#4 » 08:19:49, 19-10-2012
Trogdor skrev:Jag kommer att lägga upp mer info efter testerna.
Bra detektivarbete :thummar:
Jag tycker att jag dessa servocylindrar även på andra märken.
Så mer info är intressant :eat:
Anpassade citat-koden /Holger
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#5 » 23:38:29, 21-10-2012
Ja, nu är det installerat och testat och jag vågar mig på att uppdatera tråden.
Styrcylinder läcker inte längre och det var faktiskt inte så svårt att åtgärda, bara man har tillgång till en svarv och ett stångämne på 30mm.
Som jag har tänkt mig bör man eftersträva en så billig och enkel lösning som möjligt som kan vara till nytta för andra.
Därför finns det ett par olika sätt man kan förbättra konstruktionen eller rädda cylindern om den korroderat på tätningsytorna.
Göra en ny gavel för O-ringar eller en för X-ringar. X-ringar är bättre lämpade med kräver även att loppets diameter ökas ca 0.5 mm och det innebär fräsning. Detta är en möjlighet som kvarstår om skadorna är mer omfattande.
I mitt fall hade 3 ytor korroderat, de två som finns på gaveln – insidan och i o-ringsspåret – och den just där gaveln tätar mot slidloppet, längst ute.
Jag valde därför att försöka hona loppet för sliden och bibehålla diametern på 28mm. Efter en enklare slipning med först 180korn våtpapper och sen 400 med olja fick jag upp ytan men rostporerna som orsakade läckaget fanns kvar.
Lösningen är att tillverka en ny gavel 1,5 mm tjockare och förskjuta o-ringens läge mot en frisk yta längre in. Jag valde att göra O-ringsspåret smalare än normen säger för att inte riskera att den hamnade i en korroderad zon. Fjädern komprimeras en aning mer men funktionen påverkas inte.
Ritningar kommer jag lägga upp under veckan.
Amazon P130 ´70
Trogdor
JoRo1972
#6 » 00:36:40, 22-10-2012
Hei!
Imponerende tråd! Jeg synes jeg ser en stor porsjon av glede over skruinga, kombinert med gode ferdigheter. Jeg kjøpte en gang en lignende servo til min Ford 3000, den var tyrkisk av merket Anadolu. Det var dårlige greier. Fint å se at du får det til.
Mvh JoRo
JoRo1972
Norge
Maskin: JD 6120 2004
New Holland TL 100 2000
Ford 3000 1970
ja-bond77
#7 » 07:13:26, 22-10-2012
Synnerligen väldokumenterat! Sånt uppskattas! :buga: :buga: :buga:
(påminner om nån här på forumet... :vissla:) :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Ulf
#8 » 13:57:16, 22-10-2012
Instämmer i kören!
Och ritningar kanske kommer :buga: :buga:
Ulf
#9 » 17:24:58, 23-10-2012
Såja, nu har jag sammanställt underlaget.
Hoppas att det är till nytta!
O-ringen som jag saknade i mitt ventilpaket och som jag lagt in längst in mellan ventilhus och fjäderbricka är något i stil med 25x1,5 om inte den jag hittade var något tunnare.
Jag vill poängtera att man får leta bland tum och millimeter när man väljer O-ringar till ventilpaketet för att hitta något som passar bra.
På bilderna av den gaveln jag gjorde härrom kvällen var insidan inte riktigt i nivå med kraven sedan bommen jag använde vad trasig och jag fick hålla tillgodo med det slitna bitset. Men det håller än ;)
En vecka efter montering och det är torrt och fint inunder ;)
Amazon P130 ´70
Trogdor
#10 » 12:29:42, 07-12-2012
Hej!
Nu var det ett tag sedan jag la upp informationen på hur man kan renovera en Hydrosteer servostyrning.
Är det fler som har fått nytta av informationen eller kunnat använda tänket på andra system får ni gärna kommentera.
Nästa tema jag kommer gå på är att modifiera en Buster 320 instrumentpanel för att möjliggöra enklare el-service, sedan ratten inte längre går att plocka av.
Samtidigt vill jag önska en underbar December!
Mvh Henrik
Amazon P130 ´70
Trogdor
Loke
#11 » 20:34:02, 07-12-2012
Trogdor skrev:Hej!
Såna här projekttrådar är kanon oavsett om man behöver göra just
den operationen tråden handlar om eller inte. Bara att se hur grejerna
är uppbyggda kan vara guld värt många gånger. Om inte annat så kan
trådarna få folk att våga köra igång med reparationer eller idéer som
annars skulle ha verkat helt oöverstigliga.
Loke
Loke
goranax
#12 » 19:31:56, 01-02-2014
Är i färd med att renovera en hjälpservo av samma modell. Har tacksamt tagit del av upplysningarna som finns här på forumet Jag har lite bättre förutsättningar då jag inte kan se några skador på tätningsytorna, bara trötta tätningar. O-ringarna har jag fått koll på, men är lite osäker på manschetten och skrapringen i själva cylindern. Ser ut på bilderna som om du bytt dessa, Trogdor. Har du (eller någon annan) koll på beteckningarna, särskilt på skrapringen som ser ok ut på min och jag därmed inte vill plocka ut för att mäta ifall den inte finns att få tag i. Dock känns det kass att låta den gamla sitta om det går att få tag i en ny.
Tack!
MVH
Göran
goranax
Maskin: MF 35
Volvo 430
Hitachi EX 60 WD
#13 » 18:50:16, 03-02-2014
Roligt att se att informationen kommer till nytta.
Det stämmer att jag var lite dålig på att notera dimension och betäckning på manschett och skrapring, men jag kunde köpa standardkomponenter efter att ha mätt upp kolv och säte.
Ta med delarna till en hydraulfirma, de jag använde Tools Momentum AB och AMAB Hydraul AB för de flesta delarna jag behövde.
Som du ser på bilden där jag monterat tätningarna var bygghöjden på - den inre ( ljusblå ) - manschetten som hade en bygghöjd på 7 istället för den äldre flerdelade motsvarigheten som bara var 5 mm. Övriga komponenter fanns inte som reservdelar och smordes därför upp med silikonfett innan de installerades. Den kantiga tätningsringen är speciellt ovanlig men kan kanske ersättas med en x-ring.
Hittar jag mina noteringar så återkommer jag gällande dimensionerna.
Jag bifogar en pdf som innefattar olika typer av tätningar.
/Henrik
Amazon P130 ´70
Trogdor
BM_320_1962
#14 » 23:16:38, 27-08-2018
Har lite av samma problem, gjorde ett inlägg i denna tråd BM_320_1962 @ [Traktorer] BM 400 med läckande styrservo
Hoppas att någon känner igen delarna.
BM_320_1962
Maskin: Volvo Bolinder Munktell 320 1962
Användare som besöker denna kategori: johannesg och 4 gäster
